Как правильно написать цикл for для обратного отсчета?
dbv1991
for(i = 0; i <= 6; i++)
Помогите, пожалуйста, как правильно записать цикл for чтобы он отсчитывал от числа, которое будет получено в процессе исполнения кода ( в данном примере вместо цифры 6)?
Спасибо!
Jeka_M
Jeka_M аватар
Объявить переменную, которой присваивать значение по ходу выполнения программы. Потом в цикле for вместо числа писать имя переменной.
int Number = 6; // начальное значение, можно инициализировать нулём.
  // какой-то код
  // какой-то код, где меняется и присваивается значение переменной Number
  for (int i=0; i <= Number; i++){
    // какой-то код
dbv1991
Вот я подсчитал число нажатий на кнопку (назовем clicks), далее я нажимаю на другую кнопку и начинается обратный отсчет for( clicks; clicks=0, clicks--), так? У меня не запускается..
dbv1991
И как запрограммировать, чтобы один раз до нуля дошел и остановился?
Jeka_M
Jeka_M аватар
dbv1991 пишет:
Нет, не так. Я выше привёл пример.
dbv1991 пишет:
Цикл автоматически завершается после того, как логическое значение условия становится ложным.
dbv1991
Вчитался, но чтобы, допустим, от 6 до 0 отсчитывало и останавливалось, как надо записать for(int i=o;  i<=6; 6--)?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Без разницы, как считать: от 0 до 6 или от 6 до 0. Цикл будет выполняться одинаково.
for (int i=0; i < 6; i++) {}
for (int i=6; i > 0; i--) {}
Обратите внимание, что при  i <= 6 цикл выполнится 7 раз, а не 6. Чтобы выполнился 6 раз, надо  i < 6 или  i <= 5
dbv1991 пишет:
.... 6--
Как Вы себе это представляете? Шестёрка уменьшится на 1 и станет пятёркой?
Это сильно, конечно,  - конструкция для настоящих мужчин, но в этом языке так в лоб не делается. Язык-то большей частью для девочек :)
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Если у Вас есть переменная вне цыкла For и Вы ее хотите использовать в качестве агрумета в For то ее и создавать не нужно просто оставляете пустым. 02 Логичнее же ( в плане читаемости скетча ) использовать цыкл While, хотя результат у них один и тот же
int clicks = 0;
 clicks = 13;
 for (;clicks>0;clicks--)
   Serial.println(clicks);
  clicks=13;
  while(clicks>0)
   clicks--;
5N62V
Дабы не плодить тем, напишу тут.
Читаю Харви и Пола Дейтел "Как программировать на С".  Все примеры они пишут типа :
#define SIZE 10
for(i = 0; i<=SIZE-1; i++){........}
Почему именно так: <=SIZE-1? А то я всю дорогу пишу <SIZE, но уже , блин, не один раз обжегся на том, что вроде бы очевидные для меня вещи на самом деле оказываются не тем, что я о них представлял. :)
DIYMan
DIYMan аватар
5N62V пишет:
#define SIZE 10
Разницы между
for(int i=0;i<SIZE;i++)
и
for(int i=0;i<=SIZE-1;i++)
Нет никакой, дело вкуса, бо для нормального современного оптимизатора машинный код этих двух конструкций будет идентичен.
5N62V
DIYMan пишет:
Ок, спасибо за ответ. Я это и предполагал, но подумалось, а вдруг есть какие-то подводные  камни в этом исскустве тыкать пальцАми в клавиатуру. :)
qwone
qwone аватар
Если вы ловите подводные камни,то
#define SIZE 10
for(int i = 0; i<=SIZE-1; i++){........}//<-- обратите на int
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
#define SIZE 10
И? Где камни-то?
Ну, может человеку нравится для красоты использовать двухсимвольные операции сравнения : == , <= , >=
Разница действительно есть, и при определённых условиях она может проявиться.
Это пережиток С’онизма, а именно – одна из жоп оператора #define, за что его страшно не любят тру плюс-плюс-оиды и прочие сторонники «систематического» и «безошибочного» программирования к коим, по всей видимости, относятся и авторы книги.
Смотрите, допустим, мы используем #define для того, чтобы задать количество неких объектов. По смыслу задачи таковых объектов у нас не может быть больше, чем 256. Ну, а поскольку нумеруем мы их, как все нормальные люди, с нулевого, то при переборе всех объектов, для индекса можем выбрать переменную типа uint8_t.
Тогда конструкция
#define  AMOUNT  156
for (uint8_t i = 0; i < AMOUNT; i++) { ... }
будет нормально работать для любого количества объектов, кроме 256, т.е. наша i всегда заведомо меньше, чем 256.
А конструкция
#define  AMOUNT  256
for (uint8_t i = 0; i <= AMOUNT-1; i++) { ... }
Будет работать и при 256 тоже.
Почему я говорю, о «жопе #define»? Если бы вместо #define использовали бы типизированную константу, проблем бы не было.
5N62V
qwone пишет:
Вы имеете ввиду, что с точки зрения оптимизации и переносимости стоит писать
#define SIZE 10;
#if (SIZE<256)
       for( unsigned char i = 0; i<SIZE; i++)
#elif  (SIZE>256 && SIZE< 65535)
       for( unsigned int i = 0; i<SIZE; i++)
#else
       for( unsigned long i = 0; i<SIZE; i++)
#endif
ЕвгенийП пишет:
Мне идея с переходом тоже в голову пришла, и я не бездействовал, а сразу нажал на капу...  попробовал на этом и успокоился - в обоих случаях мотает без остановки:
#define SIZE 256
   for (uint8_t i = 0; i <= SIZE-1; i++) {
//   for (uint8_t i = 0; i < SIZE; i++) {
    Serial.println(i);
Какой пример правильный для наблюдения правильного поведения?
UPD
Но компилятор действительно бормочет:
sketch_feb03a.ino:5:26: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Ну вы же понимаете, что дурак может и стеклянный хрен сломать, правда? Да и компиляторы нынче умные - и сразу расскажут, кто тут олень и почему переполнение или сравнение знакового с беззнаковым юзается. Правда вот, что по умолчанию в настройках IDE эти предупреждения "заботливо" отключены...
qwone
qwone аватар
5N62V пишет:
  Так как мы программируем не напрямую , а через компилятор оптимизатор, то надо учитывать некий момент.
int i;
  /*работаем с переменной i */
 И
  int i;
Так во втором коде памяти расходуется меньше, разумеется оперативной. А так же второй код идет без инкапсуляции. :)  хотя вроде переменная и присутсвует.
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
5N62V пишет:
int i;
 И
  int i;
Винни, выдыхай - речь шла не о том, где объявлена переменная цикла, а об условии сравнения - перечитай внимательно стартовый пост на эту тему ;)
Винни докурил главу про классы и перешел на другое...
DIYMan
DIYMan аватар
Короче - #define может как помочь, так и сделать великое, ужасное, чудовищное зло. Так же, как кухонный ножик - им можно резать салатик, а можно - соседа Васю за его пение невпопад, а в особенности за то, что эта сволочь сфальшивила, и вместо Си второй октавы спела Си-бемоль.
5N62V
DIYMan пишет:
Да любые нюансы интересны! ;)
qwone пишет:
да, я почти понял. Если все это происходит в лупе, то меньше оперативки тратится за счет чего? За счет более короткого периода жизни i, если она объявлена внутри цикла?
DIYMan
DIYMan аватар
5N62V пишет:
Именно, т.к. в этом случае область видимости переменной ограничена телом цикла, и при выходе из цикла она того - тю-тю.
qwone
qwone аватар
DIYMan, если вы об этом.
dbv1991 пишет:
Спасибо!
То я говорю что for(int i = 0; i <= 6; i++)  , int тут потерян
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
dbv1991 пишет:
Спасибо!
Винни, не кури сегодня больше - это просто абстрактный пример, из книжки. Ничего там не потеряно, т.к. объявлено на предыдущей странице книжки, всё норм, не волнуйся - мы никого не потеряли. Вопрос был не про это ;) К тому же - ты процитировал не то сообщение, интересующее нас начало - в сообщении номер 9.
5N62V
DIYMan пишет:
Ох и безграмотные эти чувачки, братья Дейтел :))
qwone
qwone аватар
5N62V пишет:
Почитайте про основной капитал и оборотный капитал. Чем чаще у вас оборачиваются деньги, тем больше прибыль и больше у вас ежемесячный доход. Так и с переменными. Чем для больших дел у вас используются одни и те же регистры ОЗУ, тем больше вы можете организовать задач на одной и той же Ардуине.
А если переменные инициализировать в каждом блоке - они не износятся раньше времени? А то я переживаю...
5N62V
qwone пишет:
ну нифига себе новый уровень абстракции :)))
DIYMan
DIYMan аватар
5N62V пишет:
Я в своё время читал трупа страуса и Майерса, Кента Бека ещё, про экстремальное программирование - зашла книжка, Герба Саттера, ну и, конечно, Герберта Шилдта. Братья Дейтелы как-то обошли меня стороной :)
5N62V пишет:
Я понял - ему в библиотеке после Кернигана и Ритчи выдали Карла и Маркса.
А братья безграмотные - это верно. Int используют для счета до 10 ;))
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Истираются, но только с боков, и только - по нечётным дням недели. А в шаббат вообще - каждая третья не инициализируется.
qwone
qwone аватар
5N62V пишет:
А вот здесь самое интересное. У больших компьютеров память для программ и память для переменных это одно большое ОЗУ. И память переменных там за счет памяти экономить не надо. Так что когда объявлять переменные не сильно важно. не критично.
5N62V
DIYMan пишет:
Сосед Вася может быть импровизировал в стиле джаз, а Вы его ножичком.....
Иван_123
А какие книги посоветуете для (далее следует очень нелюбимое форумчанами слово) новичка?
qwone
qwone аватар
Иван_123 пишет:
Ну это просто https://coollib.net/b/248007
DIYMan
DIYMan аватар
5N62V пишет:
DIYMan пишет:
Не я, соседка Васина. Я просто мимо проходил :)
DIYMan
DIYMan аватар
Иван_123 пишет:
DIYMan пишет:
Иван_123
Я просто не был уверен что это для начинающих
DIYMan пишет:
sadman41 пишет:
Я так понимаю, что где-то далее пойдет речь про подоходный налог с операций присвоения, возврат НДС при операциях вычитания и, возможно, даже церковная десятина нарисуется...
Кстати, Винни забыл про заемный капитал, как основной движитель вперед. Полагаю, что где-то в районе setup() нужно эту операцию проводить и тогда прошивка стартанет гораздо быстрее.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Щас винни прояснит, я в таких тонких материях не очень :)
DIYMan
DIYMan аватар
Иван_123 пишет:
Не бойтесь - просто начните читать.
qwone
qwone аватар
Ну про вывод в офшоры я говорить не буду.  Конечно основную информацию можно хранить на сервере(мастере), но не жалуйтесь если вы окажетесь колонией(слейв), тогда основные капиталы оперативы будут потрачены на добычу и первичную переработку ресурсов и отправку их метрополии(серверу).
qwone
qwone аватар
Иван_123 пишет:
Ну почему нормальное чтиво что дал DIYMan, но новичкам нужна еще говнотерапия. Потому что они они очень ленивые. Поэтому я и кинул свой источник. Может вы проведете эту терапию самостоятельно, не вынося этот процесс на форум.
sadman41 пишет:
Во-во. И цикл становится бесконечным. А в IDE по умолчанию предупреждения подавлены, чтобы не пугать лохов, так что это может стать серьёзной проблемой.
5N62V пишет:
#define SIZE 10;
#if (SIZE<256)
#else
#endif
Мне это кажется паранойей. Я ответил просто типа "забавный теоретический квирк", но не более того. на практике предпочитаю держать в уме какие у меня типы и думать, что пишу. Да и предупреждения компилятора не выключаю - они меня не пугают, а помогают, если где-то лопухнулся.
DIYMan пишет:
Да, чего там стеклянный - и стальной не слабо!
DIYMan пишет:
Во-во, для удобства новичков, что компилятор их своими глупостЯми не пужал :)
sadman41 пишет:
Чтобы не было проблем, необходимо регулярно перечислять денюжку на аммортизацию. Могу счёт подсказать. Вам в вебманях или в пэйпале удобнее?
qwone пишет:
Ох не скажите! У самых больших там иногда такие затейливые архитектуры встречаются.
