Как правильно сравнить строку типа string
Вс, 20/12/2015 - 18:57
Добрый день всем! Сразу скажу, что я не С++, а Delphi прогер, но жизнь заставляет изучать С++ и начал я сразу с языка для Ардуино... Открыл на днях коробочку с платкой и написал небольшой скетч. Суть в том, чтобы АрдуинаМега приняла данные с USB порта, а потом разобрала что нужно ей сделать. ВРоде все просто звучит, получил строковый код 1 - включил порт, получил 0 - отключил порт, но не могу заставить ее сравить строки )))
мой пример:
String inputString = ""; int ledpin=13; boolean stringComplete = false; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledpin,OUTPUT); // устанавливаем порт как выход String inputString = ""; } void loop() { serialEvent(); if (stringComplete) // этот момент срабатывает четко... проверено. { Serial.println(inputString); // для моего контроля - смотрю что получила ардуино if (inputString.substring(1)=="1") // вот тут загвоздка... не хочет никак переходить сюда... уже и просто inputString=="1" сравнивал, и никак { Serial.println("Led is ON"); digitalWrite(ledpin,HIGH); } inputString=""; stringComplete = false; } } void serialEvent() { while (Serial.available()) { // пока есть данные - делаем char inChar = (char)Serial.read(); // читаем порт inputString += inChar; // собираем в глобальную переменную полученные данные if (inChar == '\n') { // если получили символ #10, то считаем что закончили прием stringComplete = true; } } }
На сколько мне позволяют знания Delphi применить к С++ я уже пробовал разное... чую, что тут все просто должно быть... а не выходит..
вот тебе рабочий код - адаптируй с DigiUSB на Serial
Ну, сравнить-то их несложно, только зачем? Вам надо числа вводить? Так и вводите Serial.parseInt() - и введёт и к инту преобразует. Нафига Вам строки вообще?
попробуйте так
http://arduino.ru/Reference/StringCompareTo
Я чуток забегаю вперед, мне надо в дальнейшем посылать команду в виде кода функции и ее параметра в ардуино. Например 1х100 где 1 - это код фукции, а 100 ее параметр. К примеру задержка мерцания светодиода. Поэтому в чистом виде цифровой код сюда думаю не подойдет
if
(b ==
"LED_01 of\n"
Вот в чем похоже собака зарыта, \n ведь я не учел в конце строки.... А за код большое спасибо! То что надо для разбора данных полученных в порт по кускам...
if
(b ==
"LED_01 on\n"
) - вот похоже в чем зарыта была собака... \n при сравнении строк не учел... А за пример большое спасибо! Удобно полученную строку разбивать по кускам
там не по кускам - строка собирается из отправленных символов, после получения \n (нажатия Enter) что-то делается - это не обязательно: что-то может исполнится и просто при получении LED_01 on
Ура господа!!! У меня все заработало как надо! ))) Вот мой рабочий пример:
Спасибо Вам большое!
Спасибо за пример, но в моём случае не работает.
Задача принять строку по UART и сравнить с константой.
Как и вы использовал модифицированный пример SerialEvent из https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
Прошу помощи в решении этой простой для вас задачи.
В первом случае все вроде верно, только скобки вокруг сравниваемой строки (строка 15) - я бы убрал. Не знаю, мешают они или нет, но так писать не принято.
Почему не выдается WIN? Думаю. в конце строки еще есть спецсимволы. зависящие от режима терминала - а вы их не учитываете
Спасибо за ответ.
Я тоже подумал о спец. символах, но и это не сработало:
Код Клапауций 321 тоже не работает(
Какая-то причина для опытных программистов ясная, а мне не понятная.
Почему это не работает:
Pacient, напечатать посимвольно получившуюся строку b религия не позволила?
Хрустальный Шар подсказывает, что если Вы в 20-ой строке замените "Hello\n" на "Hello\r\n", то Вам будет много счастья. Но так нельзя работать. При любых непонятках, надо сначала
вызывать скорую, а уж потом выкладывать в инстаграммпечатать переменные и смотреть на них, а только потом, если непонятки остались, постить вопросы.Кстати, на обычных указателях char * эта задача решается существенно короче по строкам кода и неизмеримо эффективнее по времени и памяти.
Спасибо за ответ.
похоже, кто-то просто не умеет считать. Сколько букв в слове "Hello"? Четыре? :)
В посте №11 уже нет этой четвёрки, но не помогло :)
Зато код из #10 заработал бы :) и автор ушел бы довольный....
откуда у него там \r берётся, если он его не отсылает по сериалу?
Там в окне монитора внизу можно установить что отсылать: ничего, \n или \r\n. Что там установлено у ТС одному Богу ведомо, но раз не работает, то скорее всего проблема в том, что \r\n стоит, а он голого \n ожидает.
Первый код, из сообщения номер 8 работает и печатает и Вин1 и Вин2.
Кончайте бредить!
1. в "Мониторе порта" нужно поставить КОНЕЦ СТРОКИ - NL (это в нижней строке справа). Проверка-то идет на '\n'.
2. на arduino.cc АГЛИЦКИМ _ПО_БЕЛОМУ написано, что это самый сериа-евент - работает только на УНО и НАНО (на меге - с номерами).
Так вот на Нанке - код от вопрошающего запускается и работает сразу и без размышлений.
нда. кароче, всем потерпевшим от сериал монитора - код #1 подразумевает, что по сериалу летят символы введённые клавой, а не отправленные каким-то сериал-понитором и прочей шнягой калечащей инфу.
Кончайте бредить!
Всё верно. Работает без CR (возврат каретки).
Вопрос закрыт, спасибо!
Ну, слава Богу! Человеческий разум в очередной раз восторжествовал! :)
Друзья! я кажется нашел решение! Представляю на Ваш суд:
Это работает если в сериал-мониторе в правом нижнем углу выставлено NL(Новая строка)!
Это что за решение? Какой задачи? В смысле, что делать-то хотели?
Думаю, что это ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
у меня была таже проблема и задача, что и у автора - на UART приходят команды, в мооем случае типа: Е02, Y1, AE, HS0 и т.д. И все не работало как нужно, выше все описано. У меня не работало сравнение строк, и Good Work никак не приходило в ответ, а все из-за гребаного \n в конце любой комбинации символов переданных по UART. Под Good Work естественно подразумевается выполнение полезной работы.
Понятно, т.е. на самом деле, у Вас правильно работало сравнение строк, когда они были не равны, программа и говорила, что они не равны. А понять почему они не равны и сделать их равными Вы не могли. ну, так и говорите.
Ты забыл? Там "42"! ;)))
Добрый день!
Уже который день пытаюсь подружить ардуино, датчик давления и реле через последовательный порт. Давление воды с датчика приходит без проблем и показывается на мониторе порта. А вот управлять нагрузкой (реле для закрывания / открывания линии воды) пока получается с трудом. Единственное, чего я смог пока добиться - управление нагрузкой (светодиодом, а впоследствии транзистором и реле) через команды 0 и 1. Т. е. в случае 0 13 диод не горит, а при 1 диод загорается. По моей задумке, в проекте реле будет не одно, а несколько. И как ими управлять? Я думал сделать на открытие / закрытие каждого клапана команды от 0 до 13. Но вот незадача - ардуино через порт принимает число 10 не как десять, а как один ноль. И поэтому сначала зажигает диод, а по прошествии времени задержки его тушит. Если послать на порт 10101010, то микросхема мигает соответствующее количество раз. Я думал, что было бы идеально высылать команду LED1ON для зажигания диода №1 и команду типа LED4OFF для гашения диода 4. Но как ни бился - не получается. Помогите, пожалуйста!
'1on' - это не строка, строка - это "1on".
Спасибо! Добавил ещё символ Enter и всё заработало!
