Как правильно загнать Arduino в сон с пробуждением по watchdog таймеру
Вс, 28/04/2019 - 20:53
В google полно примеров, но смущал один факт - все они не похожи друг на друга. Потратив вечер и окончательно опухнув от зоопарка примеров ушел на три дня в мануалы на Atmega. Предлагаю обсудить мой код.
Стесняюсь спросить, код работает? Довольны? А зачем тогда обсуждать?
ЗЫ. Могли бы и сюда код выложить, чтоб уважительно относится к читателям.
А я предлагаю не обсуждать.
Ибо, ответ на вопрос
Как правильно загнать Arduino в сон?
Может быть только один - никак.
В описаниях среды Ардуино нет никакого сна, там нет для этого функций, и это правильно. Всё, что касается сна, относится к микроконтроллеру, но не к Ардуино. На плате Ардуино достаточно потребителей, которые жрут больше самого микроконтроллера и делают отправление его в сон занятием абсолютно бессмысленным. А если так, то какой смысл обсуждать мастурбацию?
Код работает. Хотелось бы узнать правильно ли я все делаю?
ЕвгенийП, не горячитесь. Потребителей можно выпаять или купить камень и залить только бутлоадер. В конце концов код можно использовать для attiny, там нет лишних потребителей, в фреймворк под Arduino есть.
Может тогда проще "слезть" с ардуины на другую IDE и уж там "веселицца" ???
Да я как-то и не особо.
Так можно и бутлоадер не заливать, только это уже не Ардуино.
Но и в этом случае, я не вижу причин что-то обсуждать. Задача погружения в сон достаточно тривиальна и подробнейшим образом разобрана у Ника Гэммона. Не вижу, о чём там ещё можно говорить
С ардуино слезать не хочу. Вот эти все:
WDTCR |= _BV(WDCE) & ~_BV(WDE);
И остальной непонятный qwerty мне совсем не нравится. В arduino если знаешь англиский на уровне 10 классов все функции сразу понятны. Не надо сидеть курить даташиты и разбираться во всех этих WDCE.
Таки да погружение в сон простая опереция если вдумчиво прочел техническую документацию. Но на практике почему-то получается другая картина. В интернете куча примеров не похожих друг на друга и с кучей ошибок. И все зовутся - как загнать arduino в сон. Сразу возникает вопрос, а как правильно то? У Васи или Пети?
правильно в даташите от производителя, а если вася или петя или вы трактуете его по своему, то на практике у каждого своя "картина".
авторов ардуино это тоже может коснутся, с таким подходом.
А можно ссылку на код с реализацией правльного сна? Даташит читал - как понял так и написал на github.
http://gammon.com.au/power
ну так этож корявый код. зачем вызывать вот это все??
когда можно вызвать одну функцию в теле которой все что выше, влюченно. код получается чище:
или я чего-то упустил?
Ичё... спит у тебя дурдуина, вачдог "перетикал" и чо??? Reset?
Чистой воды вкусовщина. Технически разницы нет (один макрос включает другие), но многие профессионалы предпочитают писать логическими операциями: "что нужно сделать, то и пишем", чтобы видеть, что же мы делаем. Кто-то, наоборот, предпочитает писать по типу "всё всключено", но тогда от глаз скрыто что же именно там включено. Это бесконечный холивар типа "автомат или механика".
А вообще, я не знаю уровня Вашей квалификации, но вот, при моей, если я вижу что-то в коде Ника, что мне кажется "корявым", я начинаю думать почему он сделал именно так, а не спешу сразу заявить, что там коряво. Это вопрос доверия к профессионализму того, кто написал код. У меня к Нику достаточно доверия, чтобы в первую очередь предположить, что не там коряво, а я чего-то не понял.
"Ичё... спит у тебя дурдуина, вачдог "перетикал" и чо??? Reset?"
мне кажется вы слишком много пьете пива на кортах.
теперь по делу - мне кажеться в моем примере камень не должен уходить в RESET. у всей копипасты из гугла да - после срабатывания вачдог камень ребутится. в моем примере я вроде установил все биты правильно и камень стартует с места останова, тем самым экономится больше энергии.
тем кто в теме, проверьте пожалуста установку битов? спасибо.
"А вообще, я не знаю уровня Вашей квалификации"
уровень низкий. поэтому я здеь, поэтому ардуино. просто я стараюсь не копипастить, а разбираться почему и зачем?
#include <mega328p.h> // Watchdog timeout interrupt service routine interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void) { // Place your code here }// Watchdog Timer initialization // Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k // Watchdog Timer interrupt: On #pragma optsize- #asm("wdr") WDTCSR=0x39; WDTCSR=0x69; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endifЭто с заходом в прерывание перед Reset и сгенерировано самим CvAvr
Не ВСЕМ ёгурты ПОЛЕЗНЫ, втч и пиво! На кортах:)) Это как, стисняюся, но спрашу:))
А теперь по теме:
Summary of methods
Use as many of the techniques listed here as are practical in your application. They are described in further detail below.
И вачдог оказывается там и не нужен то...
Ну раз на пиво дених нет - читай книжки "накортах" :))
давайте разберем
первая строка устанавливает биты в регистре WDTCSR: watchdog биты (WDP3,WDP2,WDP1,WDP0) на 8 сек, WDCE = 1 для записи времени (8сек) в регистр и WDE =1
во второй вы устанавливате WDIE = 1 и высбрасыраете WDCE = 0, остальное не трогаете.
и вот тут я не понимаю. вот что пишет atmel - "If WDIE set & WDE is cleared in combination with this setting, the Watchdog Timer is in Interrupt Mode. If WDIE set & WDE is set, the Watchdog Timer is in Interrupt and System Reset Mode.
получается WDIE = 1 и WDE =1. те через 8 сек сработает прерывание по таймеру, а потом еще сверху RESET, кторый перезгрузит камень? или я не прав?
"И вачдог оказывается там и не нужен то..."
а как вы по таймеру камень будить собираетесь если watchdog отключите, процессор и его таймеры то спят?
Сначала ISR(WDT_vect) , после его завершения - Reset. Ну, там чтобы в ISR лапой помахать на прощанье или типа того.
вот тут то у меня в башке не укладывается. зачем делать RESET? этож лишние телодвижения и жёр батареи. не проще WDIE = 1 и WDE = 0 тогда каждые 8сек машем лапой в ISR и не перегружаем камень. сплошная экономия.
Этого я не знаю, пусть спорщик объясняет.
давайте разберем
Я жеж писАл выше: " не все йогурты и не всем полезны" !!! И на "кортах" с семками то-же не всем "дано" :))
Это, наверное, последствия от долгого сидения "на_кортах"... ну да ладно, поясню: не во все регистры и не с каждого места в памяти можно "так просто" взять и записать. Поэтому сначала "встаём_с_кортов" а уж затем "здороваемся" , так понятнее?
Это тогда нужно в атмел писать письмо, мол ардуинщики недовольны тем, что:
Стоит также отметить, что при режиме работы (сброс и прерывание) сначала выполняется прерывание, а затем сброс. И если Fuse бит WDTON установлен в 0, в независимости от битов WDE и WDIE регистра WDTCR таймер будет сбрасывать систему по истечении времени на которое он настроен.
Доступным языком написал?
Вопрос о другом был, как я понял.
Я конечно не знаю, что именно надо от "сонного" проца и вачдога... но примерно предполагаю, откуда растут "ноги".
В сети есть исходник микро uRtOs которая как-раз таки использует WDT в качестве СИСТЕМНОГО таймера. По этому поводу был уже "закус" с местными завсегдатаями,там чот с ШИМ было, точнее с их количеством, ну не суть.
Так вот скажу - штука эта работает и работает очень даже не плохо. Но есть одно большОЕ но - придётся ПОЛОМАТЬ всю парадигму ардуинопрограммирования и только тогда это всё заработает так как надо. Иными словами там уже не будет вашей "любимой" mills и прочего линейного, как многие любят писать по началу. Хотя и тремя светодиодами с delay можно поморгать с разным временем и создать так любимый всеми ардуинщиками "псевдопарралелизЪм", это когда несколько потоков работают "якобы" одновременно.
Засим прощаюся, удачного "дрюканья" WDT :))
На функциях Ардуино далеко не уедешь. И если не "курить даташиты", то остается ждать пока кто-то напишет нужный тебе код и свернет его в фунцию с понятным названием. Но раз уж вы говорите, что стараетесь не копипастить, а разбираться, то может еще поменяете смое мнение со временем. С микроконтроллерами много нюансов, которые кроме как из даташита или источников вроде упомянутого Ника Гэммона взять негде.
По поводу вашего кода. Ничего криминального не нашел, но меня смущает сама организация примера. Если это только чтобы показать его здесь, то пёс с ним. Если же предполагается, что желающие будут использовать его в своих программах, то какой-то он не юзеро-ориентированный.
От power_all_disable();толку не будет: тактирование этих модулей в режиме SLEEP_MODE_PWR_DOWN и так приостановлено.
И знаете, подобные заявления "Arduino example of the proper and most advanced way to put any AVR based Arduino boards into sleep", типа все дураки, один я молодец, как-то сразу напрягают.
"И если не "курить даташиты", то остается ждать пока кто-то напишет нужный тебе код и свернет его в фунцию с понятным названием."
Вот поэтому и курю.
"...но меня смущает сама организация примера. Если это только чтобы показать его здесь, то пёс с ним. Если же предполагается, что желающие будут использовать его в своих программах, то какой-то он не юзеро-ориентированный."
Это даже не пример, так памятка для себя чтоб не забыть. Здесь разместил чтоб спрость все ли я правильно сделал с WDTCSR битами? В правильном ли порядке вызываются функции и тд?
Не знал что если использовать SLEEP_MODE_PWR_DOWN, то power_all_disable(); можно не вызывать. Спасибо.
"И знаете, подобные заявления "Arduino example of the proper and most advanced way to put any AVR based Arduino boards into sleep", типа все дураки, один я молодец,"
Есть такое, но на фоне ардуиновской копипасты - это дествительно "proper and most advanced way".
Пример.
#define WDT_8S (0<<WDCE | 1<<WDIE | 1<<WDP3 | 0<<WDP2 | 0<<WDP1 | 1<<WDP0) #define SET_WDT_MODE(x) (WDTCSR = 1<<WDCE | 1<<WDE, WDTCSR = (x), wdt_reset()) void setup() { SET_WDT_MODE(WDT_8S); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); } void loop() { uint16_t sleep_cycles = SENSOR_PERIOD_S / SENSOR_SLEEP_S; while (sleep_cycles--) { sleep_enable(); sleep_bod_disable(); sleep_cpu(); sleep_disable(); } } ISR(WDT_vect) { }
