Как преобразовать char в byte
legionprorok
Допустим есть строка со значениями d9 a8 b6 c4 A 2, размер строки фиксирован, значения в строке необходимо из char преобразовать в byte. Как это можно сделать?
Первые 4 символа "d9 a8 b6 c4" должны быть записаны в массив типа byte, остальные.
А сами Вы пробовали? Покажите свой код.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Проще жеж спросить )))
а тут посмотреть сложно
_kp
Как то так можно сделать:
uint8_t data[4]; //результат
//Функция разбора входной строки
bool parse_hex_values(char pInStr) // "d9 a8 b6 c4"
bool fail=false;
unsigned value; //признак ошибки
  for(uint8_t i=0;< i<4; i++){   //Читаем 4 числа
    if ( ! read_digits_hex(pInStr,&value) ){ fail=true; break; } //read hex
    data[i]=value;
    pInStr++; //пропуск пробела
   Serial.printf(F(" pInStr=\"%s\"  data= %02X %02X %02X %02X  fail=%u"), pInStr, data[0],data[1],data[2],data[3], fail==true); //dbg
   return fail;
//Читаем число пока не попадется не HEX цифра
bool  read_digits_hex(char *s, *unsigned val)
uint Digits; //считано цифр
     *val=0;
     for(Digits=0;;Digits++){ //read digits. stop on any non digit symbol or EOL.
           uint8_t Sym= *s; //read char
           if( Sym == 0 ) break; //EOL?
           if(         (Sym>='0') && (Sym<='9') ) Sym -= '0';
           else if(    (Sym>='A') && (Sym<='F') ) Sym -= ('A'-10);
             else  if( (Sym>='a') && (Sym<='f') ) Sym -= ('a'-10);
               else break;
           Value*=16; Value+=Sym; //no overflow chec for avr
           s++;
      return (Digits>0);
_kp пишет:
Так нельзя.
Вернее. сделать-то можно, только не будет не то, что работать, а даже компилироваться.
_kp
Ну что значит не компилируется, неужели так трудно исправить пару мелочей в коде написанном всухомятку.
Вот исправил. И даже проверил.
char    InStr[30]="de ad C0 de";
uint8_t  parse_hex_values(char *pInStr) // "d9 a8 b6 c4"
uint8_t fail=0; //признак ошибки
unsigned value;
  for(uint8_t i=0; i<4; i++){   //Читаем 4 числа
    if ( ! read_digits_hex(pInStr,&value) ){ fail=1; break; } //read hex
    data[i]=value;
    pInStr+=3; //перход к следующему числу. пропуск 2х цифр и пробела
//   Serial.printf(F(" pInStr=\"%s\"  data= %02X %02X %02X %02X  fail=%u"),  pInStr, data[0],data[1],data[2],data[3], fail==true); //dbg
   return !fail;
uint8_t   read_digits_hex(char *s, unsigned *value)
uint8_t Digits; //считано цифр
     *value=0;
               else break;
           *value *=16; *value +=Sym; //no overflow chec for avr
           s++;
      return (Digits>0);
   if ( ! parse_hex_values(InStr ) ){
     Serial.println("Wrong string");
   }else{
     Serial.printf(F(" pInStr=\"%s\"  data= %02X %02X %02X %02X "),  InStr, data[0],data[1],data[2],data[3]); //dbg
Result:
   pInStr="de ad C0 de"  data= DE AD C0 DE
ps: Кому не нравится Serial.printf и иже с ними,  могут заменить их на пару десятков print/println. Впрочем, это ж только отладочный вывод.
_kp пишет:
В том-то и проблема работы с новичками. Если бы ТС не было трудно, он бы не пришёл сюда с такими вопросами. С ними потщательнЕе надо.
