как работать с массивами?
Чт, 12/10/2017 - 17:43
Здравствуйте, перечитал кучу информации, как работать с массивами, но не могу никак разобраться, сможет кт о нибудь объяснить на прмере?
я допустим хочу сделать следующее:
засунуть в массив последовательно приходящие числа, их 24, 0-ей и 1-иц, приходят они с RC приемника 433Mhz
и потом считать их что бы зажечь светодиод, мне накидывали уже примеры, и готовые коды, но как работает это понять не могу.
допустим отдельные 0 и 1 приходящие через какое то время записать в переменную(но именно работая с массивом) и на выходе получить допустим переменную code_read = 111111111111111111111111
unsigned long или что-то еще 4х байтовое и сдвиг влево при приеме. В итоге сразу будет переменная с нужными битами, потом либо сразу в порт либо побитово смотреть и зажигать светодиоды.
xoyushka, это что у Вас такое написано?
да так разобрался, но хочу разобраться и с массивами
Массив это просто кусок памяти. Можно складывать все в массив, а потом переменной unsigned long переопределить адрес, указав начало массива и тогда этот кусок памяти будет уже восприниматься как unsigned long.
А вы что такое переменная разобрались? . Так массив это и есть переменная, а точнее группа одинаковых переменных отличающихся индексом в [] . И да для Си массивы используются редко. Есть более развитые системы для хранения информации.
смелое замечание. Это какие же "развитые системы" имеются в виду?
в общем пробемма записать в массив все и потом прочитать из него. переменная да разобрался
а так еще больше запутали... я что то уже вообще перестал понимать что такое массив, думал это как по типу с EEPROM записал символ под таким то индаксом, только не используя ЕЕПРОМ, я близко уже? или вообще не в ту степь полез?
Ну смотря какие выводы вы сделаете из "похожести" массивов и епром. В чем-то похожи, в чем-то нет.
Главная суть массива - то что это цепочка одинаковых по смыслу переменных, которые можно перебирать в цикле.
Например, положим у вас пять светодиодов и вы хотите их зажечь.
Можно каждому присвоить имя led1 led2 led3 led4 и led5( печатать устал. а ведь их всего пять) Тогда код для зажигания будет
Длинно , правда? Пока у вас отдельные переменные - нет другого способа, кроме как повторять одну и ту же строчку снова и снова. Если вы запишете их массив, можно будет сделать проще:
Заметно короче? А если переменных 20?
наконец то я это понял, спасибо огромное, а можно вместо {4,7,9,11,13} записать туда данные с EEPROM? допустим я сделал пермененную
переменная типа string и содержит строку "+70123456789"
вторая nomber_Phone1 содержит уже другой номер,
и возможно будет это объяваить одной строкой в массиве? что бы в итоге у меня получилось
Судя по тому, что квон давно уже залип на классах в частности и абстракциях в целом, можно предположить, что это структуры и связные списки. А их уж можно так в классах обвалять, что мама не горюй.
Заметьте - он пишет про Си, а не С++... Так что классы отпадают.
А что касается структур... а уж тем более связанных списков... - пусть откроет любой Си-код из какого-нить серьезного проекта и сравнит частоту использования массивов и списков, к примеру :)
Если рассмотреть это только как пример - то можно. Создайте массив String Phones[] и замените обращение к number_Phone на Phones с индексом.
Почему "только как пример" - потому что вообще использование переменных типа String в ардуине крайне не рекомендуется из-за очень неэффективного расходования памяти. А уж массив String - это верный способ получить проблемы с сколько-нибудь серьезном скетче.
а как мне тогда лучше прочитать номер? если в последовательный порт приходит сообщение типа +CMT +70123456879
d13lider. У каждой переменной есть формат. (Это тот слон который почему-то в упор новички не видят). Есть встроенные форматы - char, int, long. Но можно сделать новые через структуры и классы. Что дают программистам формат. Это сколько байт переменая занимает и как ее прочитать. Массив это то же место для переменой размещеное в памяти. Но для этого надо объвить эту переменную(массив) , то есть выделить место. А дальше адресс вычисляется по адресу начала+размер переменной* индекс переменной. Но в Си нельзя поменять размер массива. Вот по этой причине идут другими путями.
Это лучше делать через символьные массивы. Но, наверно, вам все же будет легче для начала освоится с массивами типа String. Боюсь, что двойную абстракцию (массив массивов) вы пока не осилите. Ну или я просто не сумею понятно обьяснить. Может кто другой. более сильный педагогическим талантом :)
да я тоже про это думал, массив в массиве, но как реализовывается пока не в курсе, думаю это проще конечно будет и там string не надо будет
стеки очереди списки и прочее.
Вы бредите. Прекращайте курить эту дрянь. Ваш бред с каждым днём становится всё более бессвязным.
Вот нафиг здесь масив . Хватит тут unsigned long http://arduino.ru/Reference/UnsignedLong
даю вам подсказку, вот в этой теме уже сделано получение номера телефона и запись его в EEPROM,
http://arduino.ru/forum/proekty/gsm-signalizatsiya-m590arduino?page=10#comment-313412
можно пдсмотреть как сохраняются номера телефонов.....
да смысл разобраться и понять а не скопировать и вставить
я просто привел пример
на самом деле хочу отказаться от string полностью, понимаю это можно сделать массивами, но как хз... и какой самый большой размер массива может быть?если я из сериал порта буду принимать большое количество символов, или это только портом ограничено и памятью дуины?
в общем из сериал надо выдернуть любую строку длинной 130 символов и обработать, и что бы этот массив оставался для следующей обработки(чтения)
как-то так (сделано из вашего же кода из соседней ветки, никких проверок)
Тоже но без массива
Тоже но без массива
Такой же массив, как у меня. Даже может быть идентичный с точки зрения компилятора - я же нигде не указывал, был ли мой массив глобальным или локальным.
А вот и нет. По вашему коду вы не сможете изменить размеры массива, а я смогу. И не надо путать массивы с операцией *(buf+i) иначе buf[i] .
Мне кажется первая фраза противоречит второй :)
Кстати, как называется то, что у вас? Вектор? Очередь? Ссылочный список? :)
С учетом того, что и в вашем коде buflen - константа, ничего вы изменить не сможете. Использовать динамиченское выделение памяти для простых типов данных имеет смысл только в том случае. если вы в программе контролируете обьем кучи и принимаете решения прямо в режиме исполнения. А так, как тут - через константы да без контроля результата исполнения оператора new - это абсолютно аналогично моему жестко закодированному буферу. NEW в этом случае - чистое позерство. (как. впрочем, процентов 80 вашего кода в последние месяцы...)
b707,если вы мне хотите сказать гадости, то это не значит что вы от этого станете умнее. В Си массив и выделение в куче это все же разные понятия, хотя механизм похожий. Но это не одно и тоже.
вот, закусились) а мне то как быть?))) наговорили кучу, а верить то кому)
я написал выше (до гадостей) - при каких условиях это будет не одно и тоже. Да, потенциально ваш код гибче моего. Но так, как это использовано у вас в вашем конкретном коде - не дает никаких преимуществ.
Все что сказано выше - относится к механизму выделения памяти. Результат же в обоих случаях одинаков и по сути и форме - это символьный массив buf, абсолютно идентичный в обоих случаях по "характеристикам" и методам работы.
Обоим :)
И там и там массив, отличия только в строчке инициализации, остальной код одинаков. Если интересно, можете даже для самообразования погуглить, чем отличаются два варианта - там все не так уж сложно, "не бином ньютона".
2qwone - вы, кстати, еще забыли delete(), представляете веселье, если ваш код вызвать в цикле? :)
Обоим :)
2qwone - вы, кстати, еще забыли delete(), без него неопытные умы могут вашим кодом "сломать ардуину" :)
смоотрите, может что то не так делаю? у меня получается вношу строку через сериал, читаю 2 бит, вношу другую строку а там та же информация
Для массивов заранее неизвестной переменной длины и неизвестного типа юзаю простенький шаблонный класс: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/blob/master/Main/TinyVector.h
И волосы всегда мягкие и шелковистые :)
а верить то кому)
Если Вы помните, как мы делали часы, и всё ещё доверяете мне, то ответ: "не Квону". Он явно чего-то обкурился и его несёт.
Страуструпа контрафактным "Моментом" подклеивал и уснул на книге.
пробовал, пробовал, и так до конца не понял...
ну уже кучу в коде нагородил, но все команды работают нормально, просто тестирую, так вот проблемма, когда записываю массив в
все отлично записывает, потом пытаюсь другой командой(в надежде что массив еще хранит данные, записать снова в другую переменную
и уже там лезут кракозябры, почему так и не пойму
думал так что buf[2] будет хранить всегда один и тот же символ, пока не запишу другой, а выходит что то недопонимаю....
P.S. в 33 строке делаю отсчет со 2-го символа потому что надо пропустить первые несколько символов(это я понял что можно сделать так)
понимаю что щас будут говорить что вообще не так пошел и можно сделать проще, но я хочу разобраться почему именно этот код не работатет
проблемма решилась вставив задержку
в 25 строку... но ЕвгенийП говорил что это не правильно, и как то надо не читать пустые и ложные символы, так как это сделать?
d13lider, вы смешали два разных подхода. Если вы пользуетесь String, то char массив вам не нужен. Если решились отказаться от String - оставьте только массивы.
Во-втором коде вы потеряли добавление терминатора в конец строки buf[i] = '\0'; Без этого оператора будут глюки.
Кроме того, нашел свою ошибку в том коде, что мы обсуждали с qwone (и qwone ее не заметил :) - условие цикла поправьте так:
я String оставлял что бы наглядно потестить, в скетч который уже готовый, вставляю все чисто массивами. это условие я немного подправил(пришлось в скетче главном)
модуль немного тормоз, поэтому не обращайте внимение на задержку.... а вот оператор buf[i] = '\0'; думаю не нужне, так как модуль GSM сам раздает каретку всегда
ЗЫ: за i++ не переживайте, далльше в скетче где надо он меняется на 0 и происходит запись после всех обработок данных от модуля gsm
спасибо вам огромное, я разобрался с простыми массивами! понял изнутри как это работает
а не просто зубрил..
не понял как обнуляется массив? что бы там лишнего небыло... char buf[buflen];? просто я щас делаю так:
так, как массив есть по сути блок памяти: memset(buf,0x00, sizeof(buf));
И '\0' - это не каретка, а нуль-терминатор строки. Его надо ставить, иначе есть шанс подвесится надолго при использовании строковых функций (и даже простого Serial.print);
Вы ошибаетесь, нулевой терминатор '\0' и перевод строки - это совершенно разные вещи. Нулевой терминатор '\0' в конце символьного массива является обязательным для большинства Си-шных функций работы со строками.
Вот для этого как раз и пригодится терминатор. Достаточно поставить '\0' в нулевую позицию массива, чтобы все системные функции считали его пустым.
Так что все просто
buf[0] = '\0';
Можете скомпилировать такой тестовый код и убедиться:
Должен на первой строке напечать bla-bla, а на второй - ничего.
т.е. на выходе из этой функции
поставить
?? просто немного непонятно что он именно делает
Так что все просто
buf[0] = '\0';
это понял, спасибо большое и понял, что если закончились полезные данные которые крутились в функции while, т.е. функция прекратилась, и что бы не откуда не взялись лишние данные(ну мало ли импульс от наводки пройдет в регистр) как заканчивается функция сразу делаем все остальные данные недействительными
и получается надо сделать так
Не путайте человека, он и сам запутается :))
Зачистить массив - это одно, а сделать пустую строку - другое (по смыслу). Потом будете объяснять, как из "пустого массива" куча разнообразных значений вылавливается.
2ТС: массив байтов и нуль-терминированная строка, которая применяется в Си, в сущности одно и то же - выделенная область последовательно идущих ячеек памяти. Встроенные строковые функции работают просто: "просматривают" ячейки памяти от нулевой и далее, не ориентируясь на указанный вами при создании таковой строки размер. Как только в текущей позиции '\0' увидели, то считают, что строка закончилась и завершают работу. А если не увидели, то будут далее просматривать всё по порядку, а это может быть очень долго.
Однако из этого не следует, что помещение '\0' в нулевую ячейку очищает вообще всю выделенную под массив область памяти. Для реального "обнуления" нужно поместить '\0' во все ячейки, пробежав for-ом по всей длине или с помощью memset(), например.
Какой из способов выбрать - нужно решать по месту. Например, сделали вы "пустую строку" через '\0' в нулевой ячейке, а потом в нее пихнули что-то из Serial.read(). И вот у вас уже нет строки с точки зрения внутренних функций, работающих со строками и strlen() будет показывать каждый раз безумные числа.
