Как временно изменить частоту МК?
Ср, 07/10/2015 - 11:16
Нужно именно на некоторе время, без прошивки фьюзов. Как понизить я знаю:
// переводим МК на пониженную частоту работы 62.5 кГц
CLKPR = 1<<CLKPCE;
CLKPR = 8;
А вот как вернуть все обратно на 16 МГц?
Эм... так?
Tomasina, ну логично что :
CLKPR=1<<CLKPCE; CLKPR&=B11110000;
не проверял :)
не проверял :)
с возвратом назад что-то не задалось
Просто предделитель наместо поставить пробовал ?
Весь регистр то зачем обнулять ?
Там есть биты не только множителя.
Почему то некорректно выводит текстом, засунул кодом...
наин!!! )))
код проверки такой
int flag = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); // переводим МК на пониженную частоту работы 62.5 кГц CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 8; } void loop() { if(flag >=3 ){ // переводим МК на частоту работы 16mHz //CLKPR=1<<CLKPCE; //CLKPR&=B11110000; CLKPR&=~(1<<CLKPCE); } delay(50); digitalWrite(13,!digitalRead(13)); flag++; }Kakmyc, дык CLKPR&=B11110000; это и есть обнуление только предделителя. Старшие 4 бита не трогаются.
ua6em, может не задалось по какой то сторонней причине? :)
"Не трогаются", это остаются такими же , что и были.
Кто сказал что старшие 4 бита конфигурировали как 1111 ?
DIMAX ты же знаешь, если что-то может теоретически пойти не так у меня оно именно так и пойдёт )))
Kakmyc там & вообщето !
ua6em в 16 строке разрешили изменение предделителя, а где само изменение ???
а кто сказал, что операция & устанавливает их в B1111
Вот так это делается оказывается
int flag = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); // переводим МК на пониженную частоту работы 62.5 кГц CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 2; } void loop() { if(flag >=10 ){ // переводим МК на частоту работы 16mHz //CLKPR=1<<CLKPCE; // CLKPR=1<<CLKPCE; CLKPR=0; } delay(50); digitalWrite(13,!digitalRead(13)); flag++; }ua6em, пришлось даташит смотреть. В общем фиг знает, почему так не срабатывает. Но там в регистре больше ничего нет, так что отключать можно обнулением.
В общем смысл.
Выставляем бит CLKPSE в лог1.
Действительно в течении 4 тактов.
Поэтому сразу следом вводим предделитель.
"яйца подействовали" - )))
int flag = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); // переводим МК на пониженную частоту работы 62.5 кГц CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 8; } void loop() { if(flag >=3 ){ // переводим МК на частоту работы 16mHz CLKPR=1<<CLKPCE; CLKPR=0; //CLKPR&=B11110000; //CLKPR&=~(1<<CLKPCE); //CLKPR&=B11110000; } delay(50); digitalWrite(13,!digitalRead(13)); flag++; }я тут подумал, логическое И с данными видимо в 4 такта процессора не укладывается
Вложу свои 5 копеек блинком с замедлением (пишут, что способ офигенно электричество экономит):
#include <util/atomic.h> /* N | CLKPS3 | CLKPS2 | CLKPS1 | CLKPS0 | Clock Division Factor 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 4 3 0 0 1 1 8 4 0 1 0 0 16 5 0 1 0 1 32 6 0 1 1 0 64 7 0 1 1 1 128 8 1 0 0 0 256 */ #define DIVISION_FACTOR_MIN 0x00 #define DIVISION_FACTOR_MAX 0x03 const uint8_t ledPin = 13; const uint32_t long blinkInterval = 250; const uint32_t long slowdownInterval = 5000; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { static uint8_t ledState = LOW, divisionFactor = DIVISION_FACTOR_MIN; static uint32_t previousBlinkTime, previousSlowdownTime; uint32_t nowTime = millis(); if (nowTime - previousBlinkTime > blinkInterval) { previousBlinkTime = nowTime; ledState = !ledState; digitalWrite(ledPin, ledState); } if (nowTime - previousSlowdownTime > slowdownInterval) { previousSlowdownTime = nowTime; divisionFactor = (divisionFactor + 1) % DIVISION_FACTOR_MAX; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { CLKPR = (1 << CLKPCE); CLKPR = divisionFactor; } } }
