Как вынести функции в отдельный файл подключаемый к проекту?
Сб, 23/11/2013 - 21:55
Имеются функции с очень длинным кодом, хотел бы вынести их в отдельный файл и при необходимости подключить и использовать в основном коде программы, подскажите как можно сделать?
Спасибо.
Рассмотрим на примере штатного скетча Blink.
1. Открыть Blink и сохранить с новым именем, например, Blink2
2. В папке Blink2 создать два файла: second_file.cpp и second_file.h
3. Закрыть и открыть снова Blink2 проект, появились два новых файла во вкладках.
4. Наполняем нужной информацией и используем.
5. Количество дополнительных файлов, скорей всего не ограничено.
Привожу текст всех файлов:
Blink2.ino
/* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ #include "second_file.h" // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { blink(led); }second_file.h:
second_file.cpp:
#include <Arduino.h> void blink( int p_led ) { digitalWrite(p_led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(p_led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }Пример бессмысленный, здесь по простому описан процесс добавления файлов в проект.
Спасибо :)
а можно оформить в виде библиотеки
http://arduino.ru/Hacking/LibraryTutorial
Повтор темы....
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vynesti-svoi-funktsii-iz-sketch...
