Кириллица с telegram API \uXXXX
Сб, 28/03/2020 - 00:03
Есть скетчик, читает msg с телеграм-бота.
Использует библиотеку uTKGBotLib-ардуино.
С английскм всё как надо.
С кириллицей всё как не надо: msg приходит в виде \u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442! (Привет!).
Был прикручен перекодировщик.
Который корректно перекодирует "\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442!",
но не переколирует содержимое переменной Bot.received_msg.text (строки 106-107).
В чём моя(и) ошибка(и)?
Спастбо за возможную помощь.
/* Libraries */
// Standard C/C++ libraries
#include <string.h>
// Device libraries (Arduino ESP32/ESP8266 Cores)
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
// Custom libraries
#include <utlgbotlib.h>
// WiFi Parameters (с
#define WIFI_SSID "*****"
#define WIFI_PASS "*****"
#define MAX_CONN_FAIL 50
#define MAX_LENGTH_WIFI_SSID 31
#define MAX_LENGTH_WIFI_PASS 63
// Telegram Bot Token (Get from Botfather)
#define TLG_TOKEN "*******:**************"
// Enable Bot debug level (0 - None; 1 - Bot Level; 2 - Bot+HTTPS Level)
#define DEBUG_LEVEL_UTLGBOT 0
/* Functions Prototypes */
void wifi_init_stat(void);
bool wifi_handle_connection(void);
/* Globals */
// Create Bot object
uTLGBot Bot(TLG_TOKEN);
/* Main Function */
void setup(void)
// Enable Bot debug
Bot.set_debug(DEBUG_LEVEL_UTLGBOT);
// Initialize Serial
Serial.begin(115200);
// Initialize WiFi station connection
wifi_init_stat();
// Wait WiFi connection
Serial.println("Waiting for WiFi connection.");
while(!wifi_handle_connection())
Serial.println(".");
// Bot getMe command
Bot.getMe();
String unicodeStr = "";
String convertUnicode(String unicodeStr){
String out = "";
int len = unicodeStr.length();
char iChar;
char* error;
for (int i = 0; i < len; i++){
iChar = unicodeStr[i];
if(iChar == '\\'){ // got escape char
iChar = unicodeStr[++i];
if(iChar == 'u'){ // got unicode hex
char unicode[6];
unicode[0] = '0';
unicode[1] = 'x';
for (int j = 0; j < 4; j++){
unicode[j + 2] = iChar;
long unicodeVal = strtol(unicode, &error, 16); //convert the string
out += (char)unicodeVal;
} else if(iChar == '/'){
out += iChar;
} else if(iChar == 'n'){
out += '\n';
} else {
out += iChar;
return out;
// Check if WiFi is connected
if(!wifi_handle_connection())
// Wait 100ms and check again
delay(100);
return;
// Test Bot getUpdate command and receive messages
while(Bot.getUpdates())
Serial.print("Received message:");
Serial.println(Bot.received_msg.text);
Serial.print("Decoded message:");
// Serial.println(convertUnicode("\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442!"));
Serial.println(convertUnicode(Bot.received_msg.text));
// Feed the Watchdog
yield();
// Wait 1s for next iteration
/* Functions */
// Init WiFi interface
Serial.println("Initializing TCP-IP adapter...");
Serial.print("Wifi connecting to SSID: ");
Serial.println(WIFI_SSID);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println("TCP-IP adapter successfuly initialized.");
/* WiFi Change Event Handler */
static bool wifi_connected = false;
// Device is not connected
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Was connected
if(wifi_connected)
Serial.println("WiFi disconnected.");
return false;
// Device connected
// Wasn't connected
if(!wifi_connected)
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
wifi_connected = true;
return true;
В том, что ты не привел пример содержимого Bot.received_msg.text.
Привёл.
В строке 106, в кавычках.
Если раскомментировать стр. 106 и закомментировать 107 - всё работает коррректно.
Сама последовательность \uXXXX... перекодируется, но не перекодируется значение переменной Bot.received_msg.text, которое именно этим \uXXXX... и является.
Как выглядят данные Bot.received_msg.text, если их представить как массив байт в формате HEX ?
И что значит "не перекодирует" ? Конкретнее.
Увы, я настолько предметом не владею.
Если подскажете, что и куда вставить, чтоб получить искомое - сделаю и дам ответ.
Про не перекодирует.
Телеграм api вместо "Привет!" выдает последовательнось "\uXXX...", которую я привёл в строке 106. Насколько я понял, это или UTF-8 или UTF-16. Эта последовательность и должна перекодироваться в "Привет!", я писал об этом в старттопике.
Если String convertUnicode скормить напрямую эту последовательность - всё Ок.
Если переменную, содержащую эту последовательность - на выходе ничего.
Что выводит в консоль 104 строка ?
Как правило попытка объяснить это словами, человеку которые не готов, занимает дохрена времени.....
Попробуйте и подумайте сами
Заметьте строка результат которой вы получаете в 104 это msg2, а не msg1.
