Комфликт между двумя библиотеками.
Пт, 01/08/2014 - 15:47
Подскажите что я делаю не так. Задача отследить нажатие на ТВ пульте и отправить 433mhz сигнал на выключатель. После нажатия на кнопку пульта я вижу надпись "ok" но лампочка не включается.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
#include <livolo.h>
Livolo livolo(8); // transmitter connected to pin #8
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println(results.value);
if (results.value==16738455) {
Serial.println("ok");
livolo.sendButton(6400, 120);
irrecv.resume(); // Receive the next value
В то же время вот такой код работает, он включает и выключает каждые 3-4 секунды лампочку.
#include <livolo.h>
livolo.sendButton(6400, 120); // blink button #3 every 3 seconds using remote with remoteID #6400
delay(3000);
Что я делаю не так? Тесты провожу на Arduino Mega 2560.
В первом коде есть дополнительная библиотека IRremote. Первый код не работает.
Во втором коде нет библиотеки IRremote. Второй код работает.
Библиотеку Livolo нам всем, у кого её нет, придется искать (обычно достаточно хотя бы ссылку дать, откуда можно скачать, иначе может так случиться, что таких библиотек несколько и мы не будем знать, какой пользуетесь Вы), устанавливать. А у Вас она уже установлена и нужно всего лишь посмотреть, например, какие таймеры, прерывания, используют эти библиотеки (IRremote & Livolo).
На вопрос "Что я делаю не так?", ответ такой: не смОтрите исходники библиотек на предмет пересечения использования общих ресурсов, например, таймеров, прерываний.
Выкладываю библиотеку:
livolo.cpp
/* Livolo.cpp - Library for Livolo wireless switches. Created by Sergey Chernov, October 25, 2013. Released into the public domain. */ #include "Arduino.h" #include "Livolo.h" Livolo::Livolo(byte pin) { pinMode(pin, OUTPUT); txPin = pin; } // keycodes #1: 0, #2: 96, #3: 120, #4: 24, #5: 80, #6: 48, #7: 108, #8: 12, #9: 72; #10: 40, #OFF: 106 // real remote IDs: 6400; 19303 // tested "virtual" remote IDs: 10550; 8500; 7400 // other IDs could work too, as long as they do not exceed 16 bit // known issue: not all 16 bit remote ID are valid // have not tested other buttons, but as there is dimmer control, some keycodes could be strictly system // use: sendButton(remoteID, keycode), see example blink.ino; void Livolo::sendButton(unsigned int remoteID, byte keycode) { for (pulse= 0; pulse <= 180; pulse = pulse+1) { // how many times to transmit a command sendPulse(1); // Start high = true; // first pulse is always high for (i = 16; i>0; i--) { // transmit remoteID byte txPulse=bitRead(remoteID, i-1); // read bits from remote ID selectPulse(txPulse); } for (i = 7; i>0; i--) { // transmit keycode byte txPulse=bitRead(keycode, i-1); // read bits from keycode selectPulse(txPulse); } } digitalWrite(txPin, LOW); } // build transmit sequence so that every high pulse is followed by low and vice versa void Livolo::selectPulse(byte inBit) { switch (inBit) { case 0: for (byte ii=1; ii<3; ii++) { if (high == true) { // if current pulse should be high, send High Zero sendPulse(2); } else { // else send Low Zero sendPulse(4); } high=!high; // invert next pulse } break; case 1: // if current pulse should be high, send High One if (high == true) { sendPulse(3); } else { // else send Low One sendPulse(5); } high=!high; // invert next pulse break; } } // transmit pulses // slightly corrected pulse length, use old (commented out) values if these not working for you void Livolo::sendPulse(byte txPulse) { switch(txPulse) { // transmit pulse case 1: // Start digitalWrite(txPin, HIGH); delayMicroseconds(500); // 550 digitalWrite(txPin, LOW); break; case 2: // "High Zero" digitalWrite(txPin, LOW); delayMicroseconds(100); // 110 digitalWrite(txPin, HIGH); break; case 3: // "High One" digitalWrite(txPin, LOW); delayMicroseconds(300); // 303 digitalWrite(txPin, HIGH); break; case 4: // "Low Zero" digitalWrite(txPin, HIGH); delayMicroseconds(100); // 110 digitalWrite(txPin, LOW); break; case 5: // "Low One" digitalWrite(txPin, HIGH); delayMicroseconds(300); // 290 digitalWrite(txPin, LOW); break; } }livolo.h
/* Morse.h - Library for Livolo wireless switches. Created by Sergey Chernov, October 25, 2013. Released into the public domain. */ #ifndef Livolo_h #define Livolo_h #include "Arduino.h" class Livolo { public: Livolo(byte pin); void sendButton(unsigned int remoteID, byte keycode); private: byte txPin; byte i; // just a counter byte pulse; // counter for command repeat boolean high; // pulse "sign" void selectPulse(byte inBit); void sendPulse(byte txPulse); }; #endifНашел ее на хабре: http://habrahabr.ru/post/211594/
Прямая ссылка на библиотеку: https://drive.google.com/file/d/0B0DQ7La4EBHlU2ltTmlmeHhya3M/edit?usp=sharing
Точно такая же проблема с RC-Switch (https://code.google.com/p/rc-switch/)
#include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; #include <RCSwitch.h> RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver mySwitch.enableTransmit(11); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value); if (results.value==16738455) { Serial.println("ok"); mySwitch.send("110100100100011110000010"); } irrecv.resume(); // Receive the next value } }В то же время такой код работает, включает лампочку и выключает каждые 3-4 секунды.:
#include <RCSwitch.h> RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { mySwitch.enableTransmit(11); } void loop() { mySwitch.send("110100100100011110000010"); delay(3000); }Пофантазирую.
Первое.
Для вывода кода в выключатель запрещаем прерывания, после вывода - разрешаем.
Пробуем.
Что получилось?
А как запретить это прерывание и снова потом разрешить?
Скажи НЕТ прерываниям :)
for example
kisoft, помогло. Спасибо большое.
Не очень хорошо. Значит надо искать другой вариант реализации. Но если Вас устраивает этот вариант, тогда проще забить :)
