Конфликты SPI и Serial
Здравствуйте уважаемые форумчане, программирую на ардуино НАНО проект с бегущей строкой.
Идея: Плата принимает данные через пины RX TX, расшифровывает, и показывает бегущую строку.
бегущая строка сформирована из трех модулей LED (32x16), подключенных через библиотеку DMD.
Данные принимаю c другого устройства через интерфейс RS-485, преобразую драйвером RS485-RS232, подключаю к RX TX пинам ардуино.
Проблема: Создал проект который слушает Serial и выводит опять в Serial
if(Serial.available()){
Serial.write(Serial.read());
данные получаю, никаких проблем нет. Проблемы возникают когда я пытаюсь прикрутить бегущую строку. Строка работает, но нет взаимодействия с серийным портом (данные не идут). Пытался сделать вот так
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 2);
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
mySerial.begin(115200);
void loop(void) {
if(mySerial.available()){
Serial.write(mySerial.read());
тоже самое. Есть подозрения что это какой то конфликт SPI и Serial. Может кто нибудь сталкивался?
Простите, не понял, а SPI тут каким боком?
когда к этой програмке которую привел пример подключаю библиотеку DMD (бег. строка - SPI), то уже не могу получить данные с RX TX пинов на ардуино
Ну так и приводите программу, которая неправильно работает. Зачем Вы эту-то привели?
#include <EEPROM.h> #include <SPI.h> #include <DMD.h> #include <TimerOne.h> //#include "Arial_black_16.h" //#include "ArialBlack_16_ISO8859_5.h" //#include "SystemFont5x7.h" #define SerialTxControl 12 //RS485 управляющий контакт на arduino pin 10 #define RS485Transmit HIGH #define RS485Receive LOW #include "bnArialBlack16Cyr12ft.h" #include "bnArialBlack16Cyr14ft.h" // ****** UTF8-Decoder: convert UTF8-string to extended ASCII ******* static byte c1; byte utf8ascii(byte ascii) { if ( ascii<128 ) { c1=0; return( ascii ); } // get previous input byte last = c1; c1=ascii; switch (last) { case 0xD0: return (ascii+0x20); case 0xD1: return (ascii+0x60); } return 0; } // convert String object from UTF8 String to Extended ASCII String utf8ascii(String s) { c1 = 0; String r=""; char c; for (int i=0; i<s.length(); i++) { c = utf8ascii(s.charAt(i)); if (c!=0) r+=c; } return r; } //Fire up the DMD library as dmd DMD dmd(3,1); bool dmd_enabled = true; bool send_speed = false; byte pixel = GRAPHICS_NORMAL; void ScanDMD(){dmd.scanDisplayBySPI();} String inData; String textToScroll; void setup(void){ Serial.begin(115200); pinMode(SerialTxControl, OUTPUT); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Transmit); //Serial.println("TEST"); delay(100); //EEPROM.get //check on eor //pinMode(SerialTxControl, OUTPUT); //digitalWrite(SerialTxControl, RS485Transmit); Serial.println("bnav.ru -- initializing ...."); //Serial.println(digitalRead(11)); //Serial.println(EEPROM.length()); randomSeed(analogRead(0)); // random //pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); // for correction //Serial.println(getNum()); Serial.print("attach interrupt ScanDMD ... "); Timer1.initialize(4000); Timer1.attachInterrupt(ScanDMD); Serial.println("ok"); dmd.selectFont(bnArialBlack16Cyr12ft); dmd.drawString(2,1,"ok-",4,GRAPHICS_NORMAL); delay(1000); Serial.print("checking screen ... "); dmd.drawFilledBox(0,0,31,15,pixel); dmd.drawFilledBox(0,0,31,15,!pixel); dmd.drawBox(0,0,31,15,pixel); delay(1400); Serial.println("ok"); Serial.print("checking speed ... "); dmd.clearScreen(true); Serial.println("ok"); Serial.print("attach interrupt onPulse ... "); // attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), onPulse, RISING); Serial.println("ok"); Serial.println("ready"); Serial.println(textToScroll); drawText("Приветствуем Вас на маршруте 102"); delay(100); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); } void drawText(String dispString) { String realString = utf8ascii(dispString); dmd.clearScreen( true ); //dmd.selectFont(ArialBlack_16_ISO8859_5); dmd.selectFont(bnArialBlack16Cyr12ft); dmd.selectFont(bnArialBlack16Cyr14ft); char newString[256]; int sLength = realString.length(); Serial.println(dispString); realString.toCharArray( newString, sLength+1 ); dmd.drawMarquee( newString , sLength , ( 32*3 )-1 ,-1); long start=millis(); long timer=start; long timer2=start; boolean ret=false; while(!ret) { if ((timer+20) < millis()) { ret=dmd.stepMarquee( -1, 0 ); timer=millis(); } } } void loop() { digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); // читаем данные с порта if(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); } }Ну так и приводите программу, которая неправильно работает. Зачем Вы эту-то привели?
В наших узких кругах считается что 115200 многовато будет для софтварного сериала.
между прочим даже Marlin (хрен его знает есть ли что тяжелее вообще) на такой скорости работает а эта шалупонь и подавно должна
Обьясните мне что такое "коряво работающий сериал порт" и что вы хотите с него считать?
Это как раньше телевизор на даче: еле видная картинка среди шумов?
http://arduino.stackexchange.com/questions/21465/softserial-max-speed-lo...
https://github.com/arduino/Arduino/issues/2019
именно так. вот тогда и можно было бы тут о скоростях рассуждать. а если совсем не работает значит не работает
тем более не коды запуска ракет передавать ))
мне кажется дело не в скорости 115200. ведь данные приходят с другого устройства (именно данные, а не набор байт!)
к примеру
#include <DMD.h> // DMD dmd_screen(3,1); void setup(void){ Serial.begin(115200); } /*--------------------------------------------------------*/ void loop() { // читаем данные с порта if(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); //при закоментированной переменной dmd_screen данные получаю } }вот если запустить программу, она будет выводить все что придет на пин RX. если раскоментировать строку
данные перестают приходить на пин RX. при этом остается возможность отправлять на ком порт через компьютер (байты приходят обратно эхом).
Библиотеку DMD использовал здесь https://github.com/freetronics/DMD
очень странно я посмотрел бибилиотеку DMD и не видел в контрукторе там ничего такого, что могло бы мешать
путем комментирования строк нашел проблемные места. в файле SPI.cpp строка 26
void SPIClass::begin() { [. . .] // Warning: if the SS pin ever becomes a LOW INPUT then SPI // automatically switches to Slave, so the data direction of // the SS pin MUST be kept as OUTPUT. SPCR |= _BV(MSTR); // вот именно после этих строк перестает работать серийный порт через RX SPCR |= _BV(SPE); [. . .] }как эти регистры могут мешать? понять не могу
Народ, никто разве не сталкивался с таким
Похоже на конфликт по скорости. Оба интерфейса быстрые, на прерываниях и производительности не хватает. Для диагностики понизьте скорости обоих.
Warning: if the SS pin ever becomes a LOW INPUT then SPI06// automatically switches to Slave, so the data direction of07// the SS pin MUST be kept as OUTPUT.вот это вот переведи на нормальный русский мне кажется тут и разгадка )
А чего тут переводить. Если SPI Работает в мастер-режиме, то пин SS обязан быть либо в OUTPUT, либо если уж в INPUT, то хотя бы HIGH. А если он станет INPUT/LOW SPI сам переключится в Slave режим.
у нашего гения нет решения вопроса ))
Кстати возможнео дело в
Serial.Он как раз запросто может забивать всё что угодно, ведь основное назначение для связи с компом + монитор порта его пользует ип глюки могут быть
Мне кажется надо попробовать у когонибудь ещё скетч запустить
вот пример скетча который не работает. в плате ардуино надо соединить RX пин и D13.
//надо соединить RX пин и D13 void setup(void){ //SPCR |= _BV(SPE); //раскоментируем и перестанет принимать pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(115200); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(13, HIGH); delay(10); if(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); } delay(100); }при закоментированной строке данные идут. когда строку оставляем - пин RX наотрез перестает видеть что либо
в описании к SPI ничего не написано про конфликты. Запустите кто нибудь эту программу.
Столкнулся с той же проблемой при использовании SoftwareSerial и SPI в подобном проекте (с библиотекой DMD/DMD2). При отключенном SPI в порт идет чистая информация из источника (другая ардуино), при включенных обоих библиотеках в софт.сериалпорт летит мусор.
Пришлось отказаться от SoftwareSerial и работать с обычным UART. Не так удобно конечно, но иначе не получается)
Находил упоминание о библиотеке AltSerial, но проверять не было времени. Попробуйте, может кому-то поможет.
