Контроллер LED и Клавиатуры FD650В - Как им управлять?
Ср, 08/07/2015 - 11:06
Есть вот такой девайс :
Внутри контроллер FD650B. DATASHEET здесь: http://www.fdhisi.com/down/upload/20141212/1418349595.rar
Инфа на китайском, но там есть пример кода на си. Подскажите как сделать скетч для работы с ним?
Так и не подключил.
Вопросы такие: Что за интерфейс в ней использован? Судя по описанию TWI?
Сканер I2C находит 128 устройств!
Пример кода у китайцев:
tretyakov, шина обычная последовательная, SPI с односторонней передачей. В примере не хватает главного - самой функции FD650_Write().
Там шина с двухсторонней передачей по линии DAT. Так как можно и клавиатуру подключить к микрухе.
Не понятно слать 8 бит и 8 бит или 16 бит сразу. Описания регистров нет только пример кода.
Все, разобрался!! Это аналог TM1650! Библиотека здесь: https://github.com/arkhipenko/TM1650
Впервые пишу на этом форуме , если что не так, поправьте.
Мне случайно перепали пара десятков битых спутниковых ресиверов. Индикатор ваполнен ра TM1650. Просто выбросить рука не поднялась. Тем более, что китайские приставки начали сыпаться и количество микросхем растет. Начал разбираться. За месяц немного разобрался с Ардуино (последний раз прогаммировал лет 5 назад на VB и лет 20 назад на ASMe). Некоторые навыки еще остались, с железом проще, с паяльником дружу более 50 лет. Сначала мспользовал, найденые в сети библиотеки, вдохновили не очень. Решил работать напрямую с портами микросхемы. Т.к. был необходим генератор начал с него. За основу был взят http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=3 изменен только способ ввода частоты. ТМ1650 кроме индикации позволяет опрашивать клавиатуру 7х4. Поэтому требуемое значение частоты вводится с цифровой клавиатуры, отображается на дисплее и передается генератору. В принципе это первый почти рабочий скетч, позтому сильно тапками не кидайте. Осталось прикрутить еще один дисплей т.к. 4 разряда маловато, хотя работать уже можно, несмотря на то что старшие разряды уползают за пределы индикатора. Скетч работает на Nano v3.0 (CH340G). Раэобраться с работой микросхемы по тексту скетча, я думаю не очень сложно. Корявый перевод даташита сделаный мной - здесь https://yadi.sk/i/h-GKf9hMyABLL
#include <Wire.h> long rez; byte scan_code,dl; byte sr[8];// массив разрядов индикатора //массив изображений 7 сегментных символов от 0 до 9 и пустота byte simv[11]={ B00111111, //0 B00000110, //1 B01011011, //2 B01001111, //3 B01100110, //4 B01101101, //5 B01111101, //6 B00000111, //7 B01111111, //8 B01101111, //9 B00000000, //пустота }; void setup() { //Serial.begin(9600); Wire.begin(); // *********инициализация таймеров генератора************ pinMode (9,OUTPUT); // выход генератора TCCR1A=1<<COM1A0; //подключить выход OC1A первого таймера TCCR1B=0; // // адреса регистров управления и данных ТМ1650 // 1-0х24 // 2-0х25 // 3-0х26 // 4-0х27 // *********инициализация дисплея************ //___________________________________________ //b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 IФункция I опис. I //___________________________________________ //x 0 0 0 x x I I 8 I //x 0 0 1 x x I I 1 I //x 0 1 0 x x I I 2 I //x 0 1 1 x x I яркость I 3 I //x 1 0 0 x x I I 4 I //x 1 0 1 x x I I 5 I //x 1 1 0 x x I I 6 I //x 1 1 1 x x I I 7 I //____________________________________________ //x 0 x x I режим I 8ceгм I //x 1 x x I 7/8 bit I 7ceгм I //____________________________________________ //x x x 0 Ibit ON/OFFI OFF I //x x x 1 I дисплея I ON I //____________________________________________ Wire.beginTransmission(0x24); //обращаемся к любому порту 0х24-0х27 Wire.write(0b01000001); //включаем:яркость 4,8 битный режим, отображение ON Wire.endTransmission(); // закрываем сессию } void loop() { //********************* чтение клавиатуры ************************* readkl: Wire.beginTransmission(0x25); // обращаемся к клавиатуре(к любому порту 0х24-0х27) Wire.requestFrom((0x25), 1); //запрашиваем один байт scan_code = Wire.read(); // читаем скан код Wire.endTransmission(); // закрываем сессию if (scan_code <69) goto readkl; if (scan_code ==70 )scan_code =1; if (scan_code ==69 )scan_code =2; if (scan_code ==79 )scan_code =3; if (scan_code ==101)scan_code =4; if (scan_code ==87 )scan_code =5; if (scan_code ==117)scan_code =6; if (scan_code ==103)scan_code =7; if (scan_code ==102)scan_code =8; if (scan_code ==119)scan_code =9; if (scan_code ==78 )scan_code =0; if (scan_code ==110)rez=0;sr[1]=0;sr[2]=0;sr[3]=0;sr[4]=0; // обнулить if (scan_code ==94 ){rez=rez/10; goto wuw;}// коррекция if (scan_code <12 ){ rez=rez*10; rez= rez+scan_code; } wuw: //Serial.println(rez); //Выделяем разряды и записываем их в массив разрядов индикатора sr[0]=(rez%10); sr[1]=(rez%100/10); sr[2]=(rez%1000/100); sr[3]=(rez%10000/1000); sr[4]=(rez%100000/10000); sr[5]=(rez%1000000/100000); sr[6]=(rez%10000000/1000000); sr[7]=(rez%100000000/10000000); // адреса разрядов индикатора // 1-0х34 // 2-0х35 // 3-0х36 // 4-0х37 Wire.beginTransmission(0x37);//Пишем в 4 разряд Wire.write(simv[sr[0]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x36);//Пишем в 3 разряд Wire.write(simv[sr[1]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x35);//Пишем вo 2 разряд Wire.write (simv[sr[2]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x34);//Пишем в 1 разряд Wire.write(simv[sr[3]]);// Wire.endTransmission(); // закрываем сессию delay(200); //_________________ * ГЕНЕРАТОР * _________________ //http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=3 static uint32_t enc=1; // uint32_t ocr; uint32_t divider; float freq; enc = rez; //передаем значение частоты в герцах в ГЕНЕРАТОР //расчёт прескалера и OCR по нужной частоте divider=1; ocr = (F_CPU / enc /2 /divider); if (ocr >65536) { divider=8; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=64; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) {divider=256; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=1024; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536){ocr=65536; }}}}} OCR1A=ocr-1; //запись в регистр прескалера switch (divider) { case 1: TCCR1B=1|(1<<WGM12); break; case 8: TCCR1B=2|(1<<WGM12); break; case 64: TCCR1B=3|(1<<WGM12); break; case 256: TCCR1B=4|(1<<WGM12); break; case 1024: TCCR1B=5|(1<<WGM12); break; } }Это я заминусовал ваш пост.
За _больше_года_пребывания_на_форуме многое повидал, но всегда (ну почти) воздерживался от неодобрительных комментариев. Тут ведь дело в чём - вы и в самом деле считаете, что по "Корявый перевод даташита" в чём-то разобрались, а "найденые в сети библиотеки, вдохновили не очень" (с чем соглашусь). Но хотя бы посмотрели и их в попытках разобраться.
Белая полярная лисичка.
Дай Б-г вам еще не менее 50 лет дружбы с паяльником (о чём вы трогательно так сообщаете, считая это чем-то значимым, а не фактом вашей биографии), всего лучшего и творческих успехов.
"Раэобраться с работой микросхемы по тексту скетча, я думаю не очень сложно". Очень сложно с т.з. здравомыслия но, впрочем, не надо.
А я поставил плюс. Разобраться с чипом по его скетчу -не просто , а очень просто. Всё откомментировано и понятно.
Я поначалу не разобрался в _назначении_ приведенного кода. Перепутал цель - управление генератором, со способом управления микросхемой. Лажанулся.
Приношу автору поста свои сожаления за некорректные формулировки и свои торопливые ошибочные предположения.
Благодарю, использовал Ваш код как основу. Завести FD650B (аналог TM1650) в плане получения информации с клавиатуры удалось, закомментив Wire.BeginTransmission(0x25); и оставив только Wire.requestFrom(0x27, 1); [Адрес заработал только 0x27]. Единственный момент - при опросе клавиатуры выдаёт последнюю нажатую клавишу, даже если я её уже считал. Обнуляется только отключением от питания ардуины, повторение инициализационной процедуры не помогают. Код такой:
if (Wire.available())scan_code = Wire.read();
Serial.println(scan_code);
delay(500);
При этом выводится постоянно скан-код последней нажатой клавиши, то есть если мы нажмаем одну - идёт бесконечно её скан-код, нажимвем за ней другую, будет бесконечно идти скан-код другой клавиши. Задача - чтобы как только получен скан-код, буфер очищался до следующей нажатой клавиши. Иначе невозможно определить, нажата клавишат раз или нажимается раз за разом или постоянно зажата.
Удалось накопать немного:
https://github.com/jinzhifeng/SourceCode_old/blob/master/fd650.c
https://github.com/jinzhifeng/SourceCode_old/blob/master/fd650.h
в т.ч. функцию FD650_Write, но нет заголовочных файлов:
https://www.wendangwang.com/doc/94470484f96814787f300e07
Если клавиша нажата, выдается ее скан код, если отпустили, то ее скан код отпускания. Он изменится только при следующем нажатии на клавиши. Скан коды нажатия и отпускания различны, поэтому можно отслеживать нажата-ли клавиша, или нажималась между опросами. Обратите внимание на строку 69. Там проверяется, что пришло - код нажатия или отпускания. Код минималистичен и не использует никаких библиотек для микросхемы. Теоретически должны работать все адреса, эти микросхемы идентичны. А вывод на дисплей тоже не совпадает?
И еще непонятно как Вы обращаетесь к микросхеме, закомментировав начало сессии обмена? Выложите полный код. И еще, в приведенном вами кусочке кода, нет смысла проверять наличие данных, оно всегда у этой микросхемы есть. Или код нажатой в данный момент клавиши, или код отпускания последней нажатой клавиши.
Помогите куда подключать эту лабуду?
На примере ардуино уно
Это Вы о чем?
ПодскажИте, плиз: в даташите одни адреса прописаны, а в этом скетче - другие?
Нет, здесь больше похоже на сдвиг на один бит...
В ТМ1650 второй байт не используется, поэтому ей безразлично что Вы пошлете. Во всяком случае в моем даташите https://yadi.sk/i/h-GKf9hMyABLL, там стояло Х т.е. безразлично. Возможно я не совсем разобрался и для чего то этот байт нужен.
Про какой ВТОРОЙ байт Вы говорите? В даташите про него не нашёл. Про адреса - вот:
Но они здесь однобайтные.
Извиняюсь, это я с другой МС перепутал. Там засылаются два байта. Один безразлично какой. Код из #5, полностью рабочий. Хотя я его писал сам, как и перевод даташита, но уже не помню откуда брал эти адреса. Давно было, возможно где-то еще информацию находил. Или сканер выдал эти адреса.
При чем здесь китайцы, если это предусмотрено стандартом i2c?
