короткое и длинное нажатие кнопки
Пнд, 05/06/2017 - 18:16
подскажите пожалуйста.
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(2,HIGH);
if(digitalRead(2)==LOW)
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
как видно при замыкании вывода на землю загорается светодиод и при отпускании гаснет. как можно сделать так что бы при обычном нажатии на кнопку он продолжал загораться а вот если нажать и удерживать скажем 5 сек то светодиод не загорался а выполнялась другая функция?
Похоже . Наша песня хороша - начинай сначало. Тут код. http://forum.amperka.ru/threads/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.11903/page-2#post-116171
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(2,HIGH); } void loop() { if(digitalRead(2)==LOW) { digitalWrite(13,HIGH); } else { digitalWrite(13,LOW); } }как видно при замыкании вывода на землю загорается светодиод и при отпускании гаснет. как можно сделать так что бы при обычном нажатии на кнопку он продолжал загораться а вот если нажать и удерживать скажем 5 сек то светодиод не загорался а выполнялась другая функция?
Ваше требование к задаче нарушает причинно-следсвенные связи в природе
ну да. но оставалась надежда. значит только еще одна кнопка?
А что вы будете делать второй кнопкой? И потом, если при 5-ти секундном нажиме не нужно зажигать, то зачем вообще ее нажимать? Так что меняйте условия задачи
давайте лучше скажу свою задачу- есть кнопка при нажатии на которую из еепрома достаются данные и отпраляются в сериал порт.
так же в порт приходят некие данные. и если пришли нужные то я хочу их сохранить в еепром. и все это одной кнопкой
Так с этого и нужно было начинать .... это вопрос к гуру, например - qwone
@_@ . А я причем? Ладно нажатие чтение из ячейки #0. Но поперли данные вот вот. Куда писать в ячейку #0. Так пока жмут кнопку 5 сек данные уже поменялись.
ПС:От вас получили багаж:Диван,Чемодан,Саквояж,Картину,Корзину,КартонкуИ маленькую собачонку.ОднакоЗа время путиСобакаМогла подрасти!
получение данных полностью подконтрольно и можно остановить прием хоть на час.
Так вам что только чтение из ячейки памяти и запись туда же. Данные int?
Да у него написано - если пришли нужные. Этож анализ нужен
да. нужно одной и той же кнопкой при коротком нажатии достать из епрома и отправить в порт, при нажатии и удержании, ни в коем случае не отправляя в порт, записать. данные int
анализ программный не нужен- я сам выбираю нужное
Неужели так сложно сообразить что нужно при нажатии кнопки сохранить значение милиса в переменную, а при отпускании вычесть сохраненное из текущего милиса. Получим длительность нажатия кнопки. Если она небольшая - делаем одно, если больше 5сек - то то что надо при длинном нажатии. Как дети малые, ейбогу.
ваш ник говорящий. точно- жмем кнопку и считам время- если прошло мало - достаем и посылаем, если много-записываем.
Ага. Причем есть два пути:
1. опрашиваем кнопку каждый цикл лупа, обнаруживаем дребезг, создаем тему на форуме о борьбе с дребезгом, посылают на Клапауцийя, разбираетесь с его классами, начинает нехватать памяти, создаете 2 темы на форуме, про выбор более мощного контроллера и оптимизацию кода, форум холиварит пару дней ничего не решив расходится...
2. опрашиваем кнопку раз в 50-100мсек используя подход как в примере блинкбезделея.
/*Cl_Btn_long.ino */ class Cl_Sys;// предварительно объявить о создании класса Sys для послед подключения к нему //-----Cl_Btn----------------- class Cl_Btn { byte pin; // номер ноги на кнопке void (* Do1)(), (* Do2)(); // указателb на обработчики короткого и длин нажатия bool btn, btn_old; bool bounce = 0; // антидребезговый флаг uint32_t past = 0 ; const uint32_t time = 500 ; bool flag = 0; uint32_t past_flag = 0 ; public: // указатель на следующий элемент Cl_Btn *pnt = NULL; // конструктора Cl_Btn() {} Cl_Btn(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do1)(), void (* _Do2)()); void setup() { pinMode(pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой btn = digitalRead(pin); // прочитать реальное значение на выводе}; } // setup() void loop() { if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce = 0; // то снять флаг btn_old = btn ; btn = digitalRead(pin) ; // прочитать реальное значение на выводе if (btn_old && ! btn) { flag = 1; past_flag = millis(); } if (! btn_old && btn && flag && millis() - past_flag < time ) { flag = 0; Do1(); } } if (flag && millis() - past_flag >= time ) { flag = 0; Do2(); } } }; //-----Cl_Sys----------------- class Cl_Sys { public: Cl_Btn *Start_Btn = NULL; Cl_Sys() {} // setup() void setup() { for (Cl_Btn *i = Start_Btn; i != NULL; i = i->pnt) i->setup(); } void loop() { for (Cl_Btn *i = Start_Btn; i != NULL; i = i->pnt) i->loop(); } } Sys; //---------описание классов------------ Cl_Btn::Cl_Btn(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do1)(), void (* _Do2)()): pin(_pin), Do1(_Do1), Do2(_Do2) { pnt = Sys->Start_Btn; Sys->Start_Btn = this; } //----------Компоновка--------------------- void Do1_Btn1() { Serial.println("Do_Btn1 short"); } void Do2_Btn1() { Serial.println("Do_Btn1 long"); } Cl_Btn *Btn_1 = new Cl_Btn(&Sys,/*пин*/2,/*обработчик коротк наж*/Do1_Btn1,/*обработчик длин наж*/Do2_Btn1); // создать кнопку Btn_1 //-----------Main()----------------------- void setup() { Serial.begin(9600); Sys.setup(); } void loop() { Sys.loop(); }можно сделать анализ многих СОСТОЯНИЙ кнопки:
"0" - нажата
"1" - отжата
__________________
Также можно запрограммировать (и определять) наличие "фронтов" кнопки:
0 - без изменений (или нажата или отпущена постоянно). Т.е. "фронт" отсутствует
"-1" - обнаружен факт "нажатия"
"1" - наличие факта "отпускания" кнопки
_______________________________________
далее по событию фронта (положительного или отрицательного) - запускаем отсчет таймера
Далее по анализу счетчика таймера программируем что там нужно:
- краткое нажатие
- длительное нажатие
- двойное/тройное нажатие....
Т.е. фиксируем состояние переменных (Например):
Push = 0/1 // событие "нажатия кнопки"
Release = 0/1 // событие "отпусканияк нопки
Hold= 0/1 // событите "удержания кнопки больше заданного времени"
Duble = 0/1 // событие "двойного нажатия за заданный промежуток времени"
Далее в программе анализирует состояние этих переменных и запускем на выполнение тот или иной код.
Таким образом одной кнопкой можно управлять МНОГИМИ состояниями объекта (например светодиода/светодиодов)
ЗЫ.Не забудьте добавить время по таймеру "нечувствительности" кнопки, для исключения срабатывания на "дребезг" контактов, например 50 мсек
ЗЫ2. Если очень быстрая программная реакция нужна - можно перейти на использование обработки прерываний
bool bounce = 0; bool btn, btn_old; uint32_t past = 0 ; bool flag = 0; uint32_t past_flag = 0 ; const uint32_t time = 3000 ; void setup() { Serial.begin(9600); digitalWrite(2,HIGH); } void loop() { if (! bounce && btn != digitalRead(2)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce = 0; // то снять флаг btn_old = btn ; btn = digitalRead(2) ; // прочитать реальное значение на выводе if (btn_old && ! btn) { flag = 1; past_flag = millis(); } if (! btn_old && btn && flag && millis() - past_flag < time ) { flag = 0; Serial.println("do1"); } } if (flag && millis() - past_flag >= time ) { flag = 0; Serial.println("do2"); } }вроде работает как мне надо. спасибо
всех склеротиков приглашаю в тему класс титановый велосипед для тактовой кнопки. - пусть там предложат мне алгоритм, где не нужно будет хранить в оперативке два состояния кнопки(сырое и программное) и два значения времени(фильтр дребезга и отсальные плюшки).
итого: 2 байт + 2 * 4 байт = 10 байт ++ на каждую кнопку.
*с большим удовольствием реализую их предложение и назову велосипед именем кота автора алгоритма.
Ну, по ссылке ходить лень, так навскидку:
1. Для хранения состояния кнрпки байт не нужен - достаточно бита.
2. Дискретность времени с точки зрения кнопки можно принять 50 мс. Тогда 11 бит будут соответствовать 100 секундам - существено больше, чем лбое вменяемое "длинное" нажатие.
Итого, достаточно 24 бита АКА 3 байта.
Пух.
*ок. Пух будет отлит в граните мелким почерком.
с битами состояний кнопки было очевидно - спасибо.
дискретность времени - так себе идея.
кроме факта нажата/отжата кнопка
еще пригодятся (нужно хранить):
- фронт положительный (нажатия в текущем цикле)
- фронт отрицательный (отжатия в текущем цикле)
всё хранится, поэтому и оперативка жрётся. с битами протупил - каюсь.
Вообще-то это основополагающая идея работы всей цифровой техники.
Я лишь предложил изменить величину этой дискретности с предполагаемой по умолчанию Ардуино 1 мс до более подходящих для конкретной задачи нескольких десятков мс.
ну, не знаю - на данный момент у меня на матрицу 10х10=100 кнопок расходуется 840 байт RAM. если вычесть ~64 байта на отладочный LCD, то ~776 байт чистыми.
ещё я могу слить две служебные переменные в один байт, т.е. будет ещё -100 байт = 676 байт.
но... калечить функционал, что бы получить много недокнопок - не для того всё задумывалось.
Треть памяти 328-го на матрицу кнопок 8))) Да вы это, того.. а програме что останется?!
Хотя продолжайте, чтоб дибилизм идеи стал очевиден надо довести до полного абсурда! Внешнее ОЗУ для кнопок нужно ;)
ПС. Дискретность отсчета времени в десятки мсек - основа построения интерфейса с человеками. Мал того, иметь в коде ветку исполняемую каждые 10-100мсек (конкретно от проекта зависит) очень удобно и для протоколов обмена и для опроса датчиков и для кучи всего разного. В т.ч. для клав и индикации.
на манеже всё те же...
алё! гараж! - треть бесценной памяти для 100 кнопок.
твоя программа не будет работать без 100 кнопок - какой смысл возмущаться? :D
я тебя просил, вместо эмоциональных воплей, предложить разумную масштабируемую альтернативу моему дибилизму - ты слился #75
ок - прекращаем капитаноочевидность.
пока прикидываю, сколько байтов я могу секономить и каким потерями функциональности.
ага. каждая из них нажата или нет 0 или 1. 100 бит т.е. 12,5байт. Еще столько же для флага что событие произошло только что, понятно если он вобще нужен в проекте. Плюс 5 байт на хранение времени, фазу строба и др издержки.
Альтернативы твоему дибилизму не существует. это у тя навсегда ))) А код для работы с 3 кнопками на 7 постов выше твоей ссылки. Почему нет смысла писать такие либы там тоже разжевано, но как известно пизд..атым нет покоя. Пиши. Треть памяти под кнопки - таким как ты не предел.
та, да - общий фильтр дребезга для трёх кнопок.
про 12 1/2 байта - смешно.
зачем?, если у тебя общий фильтр дребезга, то и состояния 100 кнопок храни в одном бите.
для стороннего ползателя, что бы был понятен мой спор с Логиком:
представьте, заходите вы в ресторан, а там сотня столиков: садитесть дорогие и голодные, но покушать вы сможете после того, как мы помоем вилку и тарелку 1-го посетителя ресторана, потому как - это бессмысленная роскошь держать сотню комплектов столовых приборов. хотите пожаловаться? ок. Логик наш управляющий - он вам расскажет, почему так, а не иначе.
Канечно раскажу, только про кабак офтопить не буду, буду по теме. Посмотрите перед собой. Нет не на кнопки клавиатуры. На то что поверх них лежит. На пальцы. Пересчитайте и скажите сколько кнопок может вдруг начать дребезжать одновременно. Конечно некоторых стопальцевых пришельцев с проксимы Ориона это не убеждает. И других форматов хранения данных кроме как одна кнопка - куча данных для неё они не видели. Но мы то знаем, что бывают варианты.
ПС. Дребезг - проблема дилетантов, опрашивай кнопки раз в 20-100мксек и дребезга не будет в принципе.
прекращай тупить - забудь о дребезге, нет его - я установил конденсаторы на кнопки или иным образом победил ега.
а, таймеры удержания и неактивности каждой кнопки - тоже, не нужно?
*ок. с сего момента переселяешься в барак с одной койкой и одним санузлом - убейтесь там все нафиг, ибо - это бессмысленная роскошь столько сантехники и мебелей на вас(сотню) переводить.
**вдогонку - всем ампутировать 9-ть пальцев. достаточно одного, что бы нажать на кнопку - охранника вызвать.
//таймеры удержания и неактивности каждой кнопки - тоже, не нужно?
Конечно не нужен. Ну сколько ты кнопок собираешся удерживать одновременно? 3-5-10? Ну вот столько таймеров и надо. Появилась активность кнопки - получила таймер, отмерила че надо и освободила.
Мало того, функционал измерения времени удержания в принципе нужен далеко не всякой кнопке и во всяком проекте. Не нужен - нафиг из кода. Добавится там где нужен. Даблклик и одновременное нажатие аналогично.
Так что тупиш здесь именно ты. Что в общем понятно, т.к. излагаемое мной - не для неокрепшего ума ;)
т.е., мой анекдот про одну вилку в ресторане - это твоя реальность.
твои анекдоты- твои проблемы. 800 байт на 100 кнопок - анекдот похлеще будет для ценителей. Но я вижу что ты уже на самом деле все понял о задаче ;)
моя задача - написать универсальный и масштабируемый код.
ты же мне пытаешься доказать, что идея в принципе неудачная.
можно сделать вариант класса минималистик - подключать 200 кнопок к нему и 50 к максимальному варианту.
*но выскакивать с воплями - просто тупо.
Код бывает универсальным и неэффективным (те самые 800байт) либо заточеным и эффективным. Масштабирование ты себе однобоко представляеш. Это не только возможность кол-во кнопок менять, но и функционал их гибко под задачу делать.
Пиши если хочется, я ж в #26 уже разрешил ;)
кому и когда я запретил затачивать мой код под свою задачу?
Возможно, Вы будете удивлены, но одной задницей можно нажать гораздо больше кнопок, чем десятью пальцами.
Ну и тогда на экране вместо надписи : " Вы уснули на клавиатуре" будет " Вы на клавиатуру сели". Я вообще-то считал, что нажатие на кнопки должно вызывать какие-то действия (функции обработчики). Но обрабатывать каждую клавишу, что бы потом занести ее в память. Теперь осталось написать анализатор памяти нажатых клавиш, что бы опять это занести снова в еще одну память. Может проще устранить ненужных посредников и напрямую написать обработчик клавиатуры, без посредников в виде занесения в некую память.
если у тебя клавиатура, то напиши для клавиатуры.
если у тебя просто - кнопки... много кнопок, выполняющих разные действия, то тоже напиши...
*напишите хоть кто-нибудь что-нибудь - кроме внебрачных внуков Капитана Очевидность и одного склеротика, у которого программы жрут память, а кнопки - нет, я пока никого не наблюдаю.
Мне не зачем писать обработчик клавиатуры. У меня просто нет необходимости ее использовать на Ардуино. 3-5 кнопок за глаза хватет, и даже много бывает. Другое дело кнопки графического дисплея. Они по мере необходимости создаются и по мере ненужности уничтожаюся. Но это обсуждение не в этой теме.
Шо за истерика в субботу в 8 утра ))) Ты чё, всю ночь не спал над кодом думал, так нифига и не придумал?
Так ты вежливо попроси, с тобой кодом и поделятся старшие товарищи ;)
И да и нет. Ситуации бывают разные. Например кнопка повышения громкости. Нажал - держу нажатай - громкость плавно растет. В этом случае важен факт удержания в состоянии нажатого. Его проще всего просто проверять периодически, без событий и пр. Но бывает и так, что важен именно факт нажатия - отпускания. А иноггггггггггда и оба подхода совмещают)) Надеюсь понятно.
Именно так если важны именно события. Делать очередь событий надо только если обработчик медленный, не успевает а события валятся кучей и сразу.
дед, угомонись - в маразм ты ещё не впал, но в бестолковое критиканство - уже.
С коего поржать над кодом Клапауций стало критиканством? Здоровый смех - заслуженая оценка дибилизму с 800 байтами ОЗУ под клавиатуру.
ПС. Ты там веточку хорошую завел для поржать скину туда.
не "клавиатуру", а 100 кнопок... кнопок, Карл.
