LCD 2004
Есть 2 програмки, одна собирает данные с датчиков, отображая их на LCD 2004, другая отправляет их по COM порту. При обьединений их экран LCD 2004 пустой и начинаются проблемы в передаче данных.
код
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
int inByte = 0; // incoming serial byte
Serial.begin(115200);
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.clear();
establishContact(); // send a byte to establish contact until receiver responds
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print ("sensor = ");
if (Serial.available() > 0)
inByte = Serial.read();
Serial.write(1);
Serial.write(12);
void establishContact()
while (Serial.available() <= 0)
Serial.print('A'); // send a capital A
delay(300);
void establishContact() пришлось вставить, потому, что много ошибок было при передаче информации. Ошибки исчезли, начались гюки. Если взять программу передачи данных и по немногу добавлять код с передачи данных, то все работает, правда наблюдается иногда дергание экрана. Вчера все работало, утром включаю, нет индикации и данные не идут. В мониторе порта вместо "А" идет "я".
Если исправить while (Serial.available() <= 0) на while (Serial.available() > 0) то появляется индикация.
ata3d . У вас несколько ошибок . 1 вы полезли на форум не изучив его правил, в частности как вставлять код 2 не умеете пользоваться поисковиком гугл , а так же поисковиком на форуме. Ведь не вы первый и к сожалению не последний вляпались в это. И каждый раз говоритьодно и тоже надоедает , хотя не я они это говорю 3- Все считают что в Ардуне легкий вход , чем в другие языки. Точнее легкий вход в Даун-Си , на котором можно писать демопрограммы и выкладывать ролики в ютубе. Для большего Даун-Си не пригоден. Учите нормальный Си , а не детскую хрень. 4- И наконец всему виной широко используемая команда в Даун-Си delay(1000);
Насчет правил, Вы правы, моя ошибка. А насчет всего остального, код взят с примеров Arduino Tutorial и он работает. delay нужен для отладки программы обрабатывающей данные. Остается непонятным почему тухнет индикатор.
Если бы работал, Вы бы сюда не пришли.
Там приводятся простейшие примеры - кирпичики. Так вот работают два простейших примера, каждый в отдельности, а Вы попытаись их тупо механически объединить - ничерта не заработало.
Ну, если Вы так всё замечательно знаете, то зачем постите здесь вопросы?
Вам объяснили, но Вы не поняли вместо того, чтобы подумать, а если уж совсем никак, то задать уточнящий вопрос, бодренько заявили, что объяснявший типа дурачок, а у Вас всё правильно. Ну, правильно, так правильно, флаг Вам в руки.
нашел ошибку. Всем спасибо.
<зануда вкл> Ваш пост, без сомнения, значительно поможет тем, кто воспользовавшись поиском, когда-нибудь будет это читать <зануда выкл>
Измерение влажности почвы, влажности и температуры воздуха с передачей данных по COM порту.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <math.h> // Conversion equation from resistance to % #include <Adafruit_AM2315.h> #define AM2315_I2C_ADDRESS 0x69 Adafruit_AM2315 am2315; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display #define NUM_READS 2 // Number of sensor reads for filtering long buffer[NUM_READS]; int index; int inByte = 0; // incoming serial byte typedef struct { // Structure to be used in percentage and resistance values matrix to be filtered (have to be in pairs) int moisture; long resistance; } values; const long knownResistor = 1500; // Constant value of known resistor in Ohms int supplyVoltage; // Measured supply voltage int sensorVoltage; // Measured sensor voltage values valueOf[NUM_READS]; // Calculated moisture percentages and resistances to be sorted and filtered int i; // Simple index variable unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated const long interval = 1000; void setup() { Serial.begin(9600); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); // Pin 6,7 is for sensor 1 pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); establishContact(); // send a byte to establish contact until receiver responds } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); // 1 строка lcd.print("Hum: "); lcd.print(am2315.readHumidity()); lcd.print(" T: "); lcd.print(am2315.readTemperature()); measure(1,6,7,1); long read1 = average(); measure(1,7,6,0); long read2= average(); long sensor1 = (read2 + read1)/2; lcd.setCursor(0,1); lcd.print ("R1=" ); lcd.print (read1); lcd.print ("R2=" );lcd.print (read2); lcd.setCursor(0,2); lcd.print ("sensor = ");lcd.print (sensor1); int Hum = (am2315.readHumidity()); int Tem =(am2315.readTemperature()); if (Serial.available() > 0) { inByte = Serial.read(); byte ch=byte(sensor1>>8); byte cl=byte(sensor1 & 0xFF); Serial.write(cl); Serial.write(ch); } } void measure (int sensor, int phase_b, int phase_a, int analog_input) { for (i=0; i<NUM_READS; i++) { // Read 1 pair of voltage values digitalWrite(phase_a, HIGH); // set the voltage supply on delayMicroseconds(25); supplyVoltage = analogRead(analog_input); // read the supply voltage delayMicroseconds(25); digitalWrite(phase_a, LOW); // set the voltage supply off delay(1); digitalWrite(phase_b, HIGH); // set the voltage supply on delayMicroseconds(25); sensorVoltage = analogRead(analog_input); // read the sensor voltage delayMicroseconds(25); digitalWrite(phase_b, LOW); // set the voltage supply off // Calculate resistance // the 0.5 add-term is used to round to the nearest integer // Tip: no need to transform 0-1023 voltage value to 0-5 range, due to following fraction long resistance = (knownResistor * (supplyVoltage - sensorVoltage ) / sensorVoltage) ; delay(1); addReading(resistance); } } // Averaging algorithm void addReading(long resistance){ buffer[index] = resistance; index++; if (index >= NUM_READS) index = 0; } long average(){ long sum = 0; for (int i = 0; i < NUM_READS; i++){ sum += buffer[i]; } return (long)(sum / NUM_READS); } void establishContact() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; Serial.print('A'); // send a capital A } } void writeSR (int reg) { byte ch=byte(reg>>8); byte cl=byte(reg & 0xFF); Serial.write(cl); Serial.write(ch); }
