назначаем порты ставим переменные dir(я их делаю чтоб сразу во всем коде задержку менять а не тыркатся ну и для подобных вещей ставлю)
7 строка насколько понимаю это выражение служит для хранения информации(чисел вроде)
потом идут два массива
в void setup назначаются наши пины ны выходы
void loop
if(millis()>time) если количество секунд с начала выполнения программы больше time (сохраненного значения- правда не пойму откуда оно берется) то dir увеличивается на единицу
if(dir==3) dir=0; если dir = 3 то то дир станет равно 0
time = millis() + 500; сохраненное значение равно времени вып программы +500
for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[dir][i]; запускаем оператор и приравниваем наши массивы(насколько понимаю значение i идет от 0-8)
Draw запускает его в конце.
void Draw()
80 {
81 for(byte j = 0; j < 8; j++) получаем значение от 0 до 8
82 {
83 for(byte f = 0; f < 2; f++) тут от 0 до 2
84 {
85 for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); запускае программу на экран
86 digitalWrite (catods[j], 1); зажигаем катод
87 delay(1);
88 digitalWrite (catods[j], 0); гасим
89 }
90 }
91
А ясно, помимо стирания памяти у нас при присваивании массива в память мы выходим за пределы нашего массива. Есть два варианта:
1. Не давать сумме i+dir становиться больше 19.
2. Увеличить массив на 8 пустых байт.
увеличил на 8 вначале и 8 вконце мусор всеравно появляется
покажите код
Вы скорее всего (я так предпологаю) не только массив увеличили, а еще и dir=19; изименили на dir=35; о чем я вам не говорил... если бы вы просто добавили в массив 8 нулевых байт, то мусор бы пропал.
Вот и получилось сделать вывод изображения на экран, данный способ идеально подходит для вывода именно картинок, для вывода строк лучше применять двумерный массив, так символы в строке могут повторяться.
Ну и можно добавить константу len - это размер массива
byte anods[8] = {49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5};
byte catods[8] = {12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9};
unsigned long time = millis() + 200;
byte v_mem[8];
const byte len = 20;
int dir = len - 1;
const byte mask[len] = {
B01111011,
B01111011,
B00000000,
B01111111,
B00010000,
B10001000,
B00000010,
B01111111,
B00000000,
B00011111,
B00101000,
B01001000,
B00101000,
B00011111,
B00000000,
B01100011,
B00010100,
B00001000,
B00010100,
B01100011,
void setup(){
for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT);
for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT);
void loop(){
if(millis()>time){
dir--;
if(dir < 0){
dir = len - 1;
for(int i = 0; i < 8; i++) v_mem[i] = 0;
for(int i = 0; i < 8;i++) if(i+dir < 20) v_mem[i] = mask[i+dir];
else v_mem[i] = 0;
Draw();
void Draw(){
for(byte j = 0; j < 8; j++){
for(byte f = 0; f < 2; f++){
delay(1);
основная задача будет синхронизировать их. а чем будет отличие??? для первого монитора будет все также во втором должна быть задержка текста пока идет по первому
Не надо их синхронизировать, надо просто правильно подключить - аноды надо параллелить, то есть их будет также 8 штук, а катодов станет 24. Нужно увеличить память до 24 байт и в функции Draw нужно только заменить j < 8 на j < 24.
все понял про что вы. мы минусом будем включать строки а плюс пойдет по темже 8 проводам одновременно во все экраны. честно говоря я и не подумал об этом.
завтра буду пробовать. а если добовить массив что поменяется в коде.
void loop
void Draw()
80 {
82 {
84 {
87 delay(1);
89 }
90 }
91
этот код делает тоже что я делал зацикливая тока по другому
Изначально time = 0, time это переменная типа unsigned long, правильнее было бы при объявлении сразу записать в нее верное значение:
но я это упустил, если хотите то добавьте, тогда не будет провускаться первая фигура при включении.
И так, мы научились выводить разные символы из битовой маски.
Теперь сделаем отступление. Попробуем вывести на экран не элемент двумерного массива, а одномерный массив состоящий из 20 байт со сдвигом.
вот массив:
const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, };есть идеи как это сделать?
Этот код работает правильно без задержек, так как если вы будите вставлять задержки (как в вашем коде) у вас будет останавливаться индикация.
не меняя код нету . мож разбить его на части???
Естественно меняя код
byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=10; int dir2=2; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } /* const byte mask[3][8] = { { B11111111, B01000010, B00100100, B00011000, B00011000, B00100100, B01000010, B11111111 } , { B10000001, B01000010, B00100100, B00011000, B00011000, B00100100, B01000010, B10000001 } , { B00011000, B00100100, B01000010, B10000001, B10000001, B01000010, B00100100, B00011000 } }; */ byte v_mem[20] = { B10000001, B01000010, B00100100, B00011000, B00011000, B00100100, B01000010, B10000001, B01000010, B00100100, B00011000, B00011000, B00100100, B01000010, B00100100, B00011000, B00011000, B00100100, B01000010, B10000001 }; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void loop() { { for(int i = 0; i < 8; i++) { v_mem[i] = mask[i];// меняем от 0-2 и меняются фигуры } { Draw(); } } } void Draw() { for(byte j = 0; j < 20; j++) {for(byte f = 0; f < 8; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }какая то хрень
А зачем вы увеличели память? у вас что дисплей стал больше?
Короче так:
byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=0; int dir2=2; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop() { if(millis()>time) { dir++; if(dir==20) dir=0; time = millis() + 200; } for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[i+dir]; Draw(); } void Draw() { for(byte j = 0; j < 8; j++) { for(byte f = 0; f < 2; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }должно выводиться слово ХАЙ! , но оно может выводиться в зеркальном виде, тогда надо поменять порядок заполнения массива памяти:
или двигаться в не том напрвлении, тогда надо поменять направление:
все есть тока x уже целая появляется и перед началом пробежки сыпится изображение
Теперь память можно просто объявить так
Это наверное не Х а крест, попробуйте еще раз код перекопировать из #109 сообщения.
попробовал сыптся после Й в любую сторону
А если вы имеете ввиду что вам нужно, чтобы вывод начинался с пустого экрана, то вот как раз и подумайте как это сделать.
Не понимаю.
www.youtube.com/watch
посмотри видео
Код можно посмотреть?
byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=0; int dir2=2; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop() { if(millis()>time) { dir--; if(dir<0) dir=19; time = millis() + 200; } for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[i+dir]; Draw(); } void Draw() { for(byte j = 0; j < 8; j++) { for(byte f = 0; f < 2; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }мож первые 2 строки в массиве???
После того как заканчивается вывод массива надо очистить память:
if(dir<0) { dir=19; for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = 0; }byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=0; int dir2=2; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000100, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop() { if(millis()>time) { dir--; if(dir<0) dir=19; time = millis() + 1000; } for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[i+dir]; Draw(); } void Draw() { for(byte j = 0; j < 8; j++) { for(byte f = 0; f < 2; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); if(dir<0) { dir=19; ///!!!!!!!!!!!!!!! cюда ??? for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = 0; } } } }Мы же вроде договорились, что не будем больше трогать эту функцию! В примере куда это надо вставить есть номер строки.
byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=0; int dir2=2; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop() { if(millis()>time) { dir--; if(dir<0) dir=19; time = millis() + 200; } for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[i+dir]; if(dir<0) { dir=19; for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = 0; } Draw(); } void Draw() { for(byte j = 0; j < 8; j++) { for(byte f = 0; f < 2; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }вставил в 51 результат не изменился
Я вот понять не могу вам номера строки не видно?
byte anods[8] = { 49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = { 12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; int dir=0; int dir2=2; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte mask[20] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup() { for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop() { if(millis()>time) { dir--; if(dir<0) { dir=19; for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = 0; } time = millis() + 200; } for(int i=0;i<8;i++) v_mem[i] = mask[i+dir]; Draw(); } void Draw() { for(byte j = 0; j < 8; j++) { for(byte f = 0; f < 2; f++) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }результат тот же я уже его куда тока не пробовал вставлять. мусор остался.
1 вариант
for(int i=0;i<8;i++) { if(i+dir < 20){ v_mem[i] = mask[i+dir]; } else{ v_mem[i] = 0; } }или так тоже самое
покажите код
мусор пропал!!! спасиб
покажите код
совершенно верно. ониб заняли его место. но я увеличил поэтому и не помогло
Но первый вариант более грамотный и верный чем второй.
переделаю с первым. счас попробовал его все работало тоже
спасибо за помощь!"!!!!
Дохрена нового узнал!!!!
Хоть понял что такое массивы а то 100 раз читал и все никак догнать не мог как их назначать !
byte anods[8] = {49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; byte catods[8] = {12, 3, 4, 53, 6, 52, 10, 9}; unsigned long time = millis() + 200; byte v_mem[8]; const byte len = 20; int dir = len - 1; const byte mask[len] = { B01111011, B01111011, B00000000, B01111111, B00010000, B10001000, B00000010, B01111111, B00000000, B00011111, B00101000, B01001000, B00101000, B00011111, B00000000, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, }; void setup(){ for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); } void loop(){ if(millis()>time){ dir--; if(dir < 0){ dir = len - 1; for(int i = 0; i < 8; i++) v_mem[i] = 0; } time = millis() + 200; } for(int i = 0; i < 8;i++) if(i+dir < 20) v_mem[i] = mask[i+dir]; else v_mem[i] = 0; Draw(); } void Draw(){ for(byte j = 0; j < 8; j++){ for(byte f = 0; f < 2; f++){ for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); digitalWrite (catods[j], 1); delay(1); digitalWrite (catods[j], 0); } } }решил добавить еще 2 таких экранчика всего получется 3 и разрешение 8 на 24 .
для того чтоб работали нужно поменять некоторые значения кода ???
byte anods[8] = { ./// с 8 на 24
49, 11, 8, 13, 51, 7, 2, 5}; // добавить еще 16 портов
byte catods[8] = {
int dir=10;
int dir2=2;
for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(anods[i], OUTPUT); //+16
for(byte i = 0; i < 8; i++)pinMode(catods[i], OUTPUT); //+16
B11111111,
B01000010,
B00100100,
B00011000,
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B11111111
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000,
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B10000001
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B10000001,
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000
byte v_mem[20] =
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000,
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000,
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B00100100,
B00011000,
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B10000001
B01111011,
B01111011,
B00000000,
B01111111,
B00010000,
B10001000,
B00000010,
B01111111,
B00000000,
B00011111,
B00101000,
B01001000,
B00101000,
B00011111,
B00000000,
B01100011,
B00010100,
B00001000,
B00010100,
B01100011,
for(int i = 0; i < 8; i++) // i<24 ?
Draw();
void Draw()
{for(byte f = 0; f < 8; f++) //24 ???
for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(anods[i], bitRead(v_mem[j], i)); // 24 ?
delay(1);
правильно мыслю????
нет
Если же вы хотите оставить 8 катодов и сделать 24 анода, то нужно по другому делать вывод на дисплей.
хотя ладно завтра попробую и уже хоть пойму что надо бубет переделывать для массива
Вообще правильнее было бы сделать 8 катодов и 24 анода, так как в этом случае нужно всего 8 транзисторов.
так и сделаю подключу через два регистра через 1 катоды через второй аноды.
какаято бредятина через регистры. максимум чего добился это столбик идет слева направо и наоборот //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595 int latchPin = 8; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595 int clockPin = 9; //Пин подключен к DS входу 74HC595 int dataPin = 10; int del = 2; int del2 =100; // anod byte anod[9]= { B00000000, // анод 0 B01000000, // 1- B00000010, // 2 B00000100, // 3- B00000001, // 4- B00001000, // 5- B10000000, // 6- B00100000, // 7- B00010000, // 8- }; byte catod[9]= { B00000000, // анод 0 B01000000, // 1- B00000010, // 2 B00000100, // 3- B00000001, // 4- B00001000, // 5- B10000000, // 6- B00100000, // 7- B00010000, // 8- }; void setup() { //устанавливаем режим OUTPUT pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { for(byte i = 0; i<9; i++)// с лева на право //for(byte i = 0; i<9; i++) //с права на лево { // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW digitalWrite(latchPin, LOW); // передаем отсчет для вывода на зеленые светодиоды // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000); //2 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, anod[i]); //1 // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, catod[B11111111]); //1 //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах digitalWrite(latchPin, HIGH); // пауза перед следующей итерацией delay(del); // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, anod[0]); //1 //shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, catod[0]); } }Для 16 на 8. Получается 16 катодов и ведеопамять на 16 столбцов????
