Мартышка и PCF8814
Пт, 17/07/2015 - 14:12
Преамбула: Мой проект стал разростаться, поля 16х2 стало нехватать для вывода показаний датчиков и состояния исполнительных механизмов. Познакомился с инд. на PCF и библиотекой от Igorok107 c GitHub.
Понятное дело, порисовал, повыводил всё что можно. Но ПЕРЕМЕННЫЕ из проги ВЫВЕСТИ НЕ МОГУ.
Помогайте старому, не бросайтесь словечками не понятными.
Мне-бы примерчик: присваиваем значение Х1,Х2,Х3,Х4,Х5. А потом последовательно в строки выводим.
-99<X<999, это только к тому что 3 знака.
Скетч в студию.
Хотлось чего-нибуть, вот такого простого. Может с синтаксисом что не так, я на разобрался?
#include <PCF8814.h> PCF8814 Lcd(13, 11, 10, 6); // LCD sets SPI SCLK: 7 pin, SDA: 8 pin, CS: 9 pin. RESET: 6 pin void setup() { int X1 = 10; int X2 = 15; int X3 = 117; int X4 = 20; int X5 = 25; Lcd.Init(); Lcd.GotoXY(1, 1); Lcd.Print(X1); Lcd.GotoXY(1, 2); Lcd.Print(X2); Lcd.GotoXY(1, 3); Lcd.Print(X3); Lcd.GotoXY(1, 4); Lcd.Print(X4); Lcd.GotoXY(1, 5); Lcd.Print(X5); void loop() { }Х - целые числа, показания температуры с далласа, поэтому в примере так. Возможно со временем укажу как float .
Всё? Неужели сдулись. Больше ни одного ответа не будет, зачем тогда скетч?
Я очень слабо понимаю в ардуино, но что-то мне подсказывает, что в этом месте что-то не так:
void setup() { int X1 = 10; int X1 = 15; int X1 = 117; int X1 = 20; int X1 = 25;Всё? Неужели сдулись. Больше ни одного ответа не будет, зачем тогда скетч?
нахрен никому не сдался скетч
следующий впорос.
Дурака свалял, там Х1, Х2, Х3, х4, Х5. Пример писался побыстрому, не заметил. Оригинал кода выкладывать не стал, он большой. И его тематика не подходящая. Сейчас отредактировать попытаюсь.
Так вопрос и состоит, с этой библиотекой как вывести переменные .
PCF8814 Это NOKIA 1110. Просто текстом, рисовалками наигрался. Циферки никак.
Просто примером. Может я многого прошу?
Может взять нормальную библиотеку а не поделки по мотивам оригинальной библиотеки от какого то игорька?
Варианты предложите?
Какие ошибки выводит? Обычно в них всё описано.
пальцем в небо:
Открываете гугл набираете
Pcf8814 arduino
Профит
Настоящие герои всегда идут в обход!
:D
LCD.drawChar
Не понимаю в чём проблема купить нормальный дисплей. Они вон от 3 баксов на выбор.
#include <PCF8814.h> PCF8814 Lcd(13, 11, 10, 6); // LCD sets SPI SCLK: 7 pin, SDA: 8 pin, CS: 9 pin. RESET: 6 pin void setup() { int X1 = 10; int X2 = 15; int X3 = 117; int X4 = 20; int X5 = 25; Lcd.Init(); Lcd.GotoXY(1, 1); Lcd.Print(String(X1)); Lcd.GotoXY(1, 2); Lcd.Print(String(X2)); Lcd.GotoXY(1, 3); Lcd.Print(String(X3)); Lcd.GotoXY(1, 4); Lcd.Print(String(X4)); Lcd.GotoXY(1, 5); Lcd.Print(String(X5)); void loop() { }//
Lcd.Clear();
Lcd.GotoXY(0,7);
Lcd.PrintF(PSTR("Circle function "));
Многоуважаемый, тут разве вопрос был какой дисплей мне купить?
Мой вариант кода вкатил? )
Совсем не уважаемый, скажите какую пружину установить в 100 летний патефон? И не предлагайте купиьб мп3 плеер. А то я вас пошлю.
Да, попробовал, без результатно. Может что из описания библиотеки выложить?
https://github.com/igorok107/PCF8814
Каким образом? Оно только char ест
Держи https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
https://github.com/radjah/arduino/blob/master/voltmeter/voltmeter.ino
Это вот ты к чему тут вообще? Какой это поможет писать на жк от нокии? :)
Тьфу ты! Я зацепился за 16x2 в первом посте, весь онанизм дальше тупо пролистал.
А название темы тоже пропустил?
