Машинка радиоуправлении не едет назад. Что-то с кодом.
Вс, 24/05/2015 - 11:11
Всем привет, делаю код для машинки на пульту arduino + nrf24l01 + l298n + джойстик. Сервопривод работает как нужно. А вот двигатель крутиться только в одну сторону. Подскажите, что в коду не правильно.
Передатчик
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int msg[1];
int potpin_1 = A0;
int val_1;
int potpin_2 = A1;
int val_2;
void setup(void){
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
val_1 = analogRead(potpin_1),val_1 = map(val_1, 0, 1023, 0, 127),msg[0] = val_1,radio.write(msg, 1);
val_2 = analogRead(potpin_2),val_2 = map(val_2, 0, 1023, 128, 255),msg[0] = val_2,radio.write(msg, 1);
Приемник
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
Servo servo1;
RF24 radio(9,10);
int msg[1];
int data;
int pos;
// int Y; // X axis = left/right
int fspeed; // forward speed
int bspeed; // backward speed
const int in1 = 2; // direction pin 1
const int in2 = 4; // direction pin 2
const int ena = 5; // PWM pin to change speed
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n
servo1.attach(3);
delay(50);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
radio.startListening();
if (radio.available())radio.read(msg, 1);
if (msg[0] <127 && msg[0] >-1)data = msg[0], pos = map(data, 0, 126, 7, 177),servo1.write(pos);
if (msg[0] >129 && msg[0] <189)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 129, 0, 255); forward(fspeed);
if (msg[0] >201 && msg[0] <255)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255); backward(bspeed);
if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop();
void stop()
analogWrite(ena, 0);
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
void forward(int fspeed)
digitalWrite(in1, HIGH);
analogWrite(ena, fspeed);
void backward(int bspeed)
digitalWrite(in2, HIGH);
analogWrite(ena, bspeed);
схемку бы ещё, или фотку хотябы
1 серву я убрал и дописал кодя для драйвера двигателя l298n
Драйвер двигателя подключается вот так:
Увидел что драйвер на l298n. Для управления одним мотором помоему нужно 2 провода а не три. На один подавать ШИМ, на другой 0/1 в зависимости от направления.
тут:
18voidsetup()19{20pinMode(in1, OUTPUT);// connection to L298n direction22pinMode(ena, OUTPUT);// connection to L298n PWM...
и ещё тут:
44voidstop()45{46analogWrite(ena, 0);47digitalWrite(in1, LOW);}
51voidforward(intfspeed)52{53digitalWrite(in1, HIGH);55analogWrite(ena, fspeed);56}5758voidbackward(intbspeed)59{60digitalWrite(in1, LOW);62analogWrite(ena, bspeed);63}Ну и проверить правильность подключения к драйверу.
Это я предпологаю что может оно так, проверять неначем )
подробнее о подключении драйвера смотрел тут
Проверил. Результат не изменился. когда нажимаю джойстик вверх стоит на месте двигатель. когда джойстик не трогаю - двигатель очень медленно вращается, когда джойстик в низ - двигатель начинает разгонятся (работает как нужно).
Подозреваю, что ошибка тут, но немогу найти ее:
а если в loop {} прописать только backward(255); двигатель будет крутиться назад?
а если в loop {} прописать только forward(255); Будет крутиться вперёд?
Если да, то проверяй, что у тебя в msg[0]. Выводи в сериал то что у тебя в msg[0] при разных положениях джойстика.
напиши сюда, что покажет при крайних положениях и по центру.
там два вида схемы для L298. 2 или 3 сигнала на канала
если 2 сигнала то in1 управляет направлением, а in2 скоростью. вот только в одном направлении регулировка будет от 0-255 (255 макс скорость), в другую 255-0 (0 макс скорость). кстати en всегда включен. пинами не управляется
если 3. 1 направление in1=1 in2=0 на EN подавать шим. 2 направление in1=0 in2=1. шим и там и там 0-255 (255 макс. скорость)
Написал так
крутится в одну сторону
затем так
не двигается
не двигается
может msg[0] никогда не бывает в интервале 129 - 189? а может драйвер не крутит?
сама о себе функция forward(255); работает? Если её без условий запустить.
Проверил, forward(255); - работает.
драйвер крутит. уже сколько вариантов перепробывал, что незнаю что делать дальше.
а еще таккая штука:
изначально было так:
когда пишу только
то крутиться когда джойтик вверх, в одном направлении
когда пишу только
то крутиться когда джойтик вниз, в другом направлении
получается, что работает как нужно, токль если по отдельности. Возможно есть какие-то мысли. Подскажите.
Отлично! :) Осталось посмотреть что-же в msg[0] в том положении джойстика, когда должен сработать forward() и решение будет найдено!
пропиши в setup:
ну и в loop
и в мониторе порта смотри что выводит
Там пусто( может быть такое?
если моторчик крутится хоть куда нибудь, то недолжно быть пусто
получилось, что нули скачат
а, я моторчик не подключил. можно ли к ардуине подключить питание в разьем 5,5 мм и usb?
а моторчик крутится хоть при каком нибудь положении джойстика?
Всмысле одновременно? Можно
Двигатель крутиться, при этом
когда джойстик опускаю в низ он останавливаются, а когда джойтик вверх он крутиться.
а в мониторе, цифры быстро скачут)
сделай доупора вверх - высмотри цыфру, потом доупора вниз - снова высмотри и сюда напиши )
накрайняк поставь после
Serial.println(msg[0]); delay(100);низ 65 255
вверх 128 65
там по 2 цифры
тут msg[0] <255 исправь на msg[0] <= 255 или msg[0] < 256
чото я запутолся ))
пиши так:
получилось так: в нуле крутиться медленно, когда вверх, то быстрее, когда в низ то стоит и не крутится.
попробуй несколько вариантов. Ставь этот код:
если не заработает, то в map(data, 189, 128, 0, 255) и в map(data, 255, 201, 0, 255) меняй местами 0 и 255 в разных комбинациях, я запутался в какую сторону крутился а в какую нет )
Мне тоже едет драйвер и nrf, поэтому надо заставить работать )
хоршо, спасибо, уже завтра попрбую. спасть хочу. спокойной ночи.
о, как-то успокаивает что есть единомышленик)
В этот раз точно должно было заработать, я потестил этот код, подрубив джойстик к аналоговому пину вместо пульта :)
int msg[1]; int data; int pos; // int Y; // X axis = left/right int fspeed; // forward speed int bspeed; // backward speed const int in1 = 5; // direction pin 1 const int in2 = 6; // direction pin 2 const int ena = 7; // PWM pin to change speed void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { msg[0] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 128, 255); if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed); if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed); if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop(); } void stop() { Serial.println("STOP!"); analogWrite(ena, 0); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); } void forward(int fspeed) { Serial.print("FORWARD! "); Serial.println(fspeed); digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); analogWrite(ena, fspeed); } void backward(int bspeed) { Serial.print("BACKWARD! "); Serial.println(bspeed); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); analogWrite(ena, bspeed); }Останется разобраться, какое значение шим соответствует максимальным значениям вперёд и назад (зависит от схемы включения драйвера)
что-то не работает, блин, пока не разберусь не остановлюсь...
ны если без нрф подключить, то и у меня работает вот так делал http://www.bajdi.com/arduino-rc-car-part-2-controlling-the-servo/
Дай ещё раз весь код приёмника целиком :)
#include <Servo.h> #include <SPI.h> #include "RF24.h" Servo servo1; RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; int msg[1]; int data; int pos; // int Y; // X axis = left/right int fspeed; // forward speed int bspeed; // backward speed const int in1 = 2; // direction pin 1 const int in2 = 4; // direction pin 2 const int ena = 5; // PWM pin to change speed void setup() { pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n servo1.attach(3); delay(50); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available())radio.read(msg, 1); if (msg[0] <127 && msg[0] >-1)data = msg[0], pos = map(data, 0, 126, 7, 177),servo1.write(pos); if (msg[0] >129 && msg[0] <189)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 129, 0, 255); forward(fspeed); if (msg[0] >201 && msg[0] <255)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255); backward(bspeed); if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop(); } void stop() { analogWrite(ena, 0); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); } void forward(int fspeed) { digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); analogWrite(ena, fspeed); } void backward(int bspeed) { digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); analogWrite(ena, bspeed); }уже вообще по другому работает, подозреваю что-то я сломал( код заливаю тот же а работает не так как раньше.
а, понял, все нормально, просто сел аккумулятор.
#include <Servo.h> #include <SPI.h> #include "RF24.h" Servo servo1; RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; int msg[1]; int data; int pos; // int Y; // X axis = left/right int fspeed; // forward speed int bspeed; // backward speed const int in1 = 2; // direction pin 1 const int in2 = 4; // direction pin 2 const int ena = 5; // PWM pin to change speed void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n servo1.attach(3); delay(50); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available())radio.read(msg, 1); if (msg[0] <127 && msg[0] >-1)data = msg[0], pos = map(data, 0, 126, 7, 177),servo1.write(pos); if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed); if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed); if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop(); } void stop() { Serial.println("STOP!"); analogWrite(ena, 0); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); } void forward(int fspeed) { Serial.print("FORWARD! "); Serial.println(fspeed); digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); analogWrite(ena, fspeed); } void backward(int bspeed) { Serial.print("BACKWARD! "); Serial.println(bspeed); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); analogWrite(ena, bspeed); }Попробуй целиком этот код, посмотри как работает и что выводит в сериал
когда стоит пишет STOP
когда вверх FORWARD 255
в низ BACKWARD 0
двигатель при этом не вращается вообще
ни вверх ни вниз не вращался? оО
блин, опять аккумулятор сел. Работает как нужно) Спасибо запомощь. Блин как мало нужно для щастя)
я подозреваю, что оно и раньше работало просто аккумулятор подсел.
Прямо вот все как надо? скорость нормально меняется в обоих направлениях?
ну, да как надо, возможно в одну сторону немножечко быстрее при максимальном отклоненни джойстика. завтра видео покажу)
ок
Кстати я делал кораблик на радиоуправлении, но не на пропорциональном. вот видео, если интересно https://youtu.be/Jxr3YEgvzmM
Видео работы https://www.youtube.com/watch?v=RlBixA8NEvo
Не забудь удалить или закоментировать в коде:
Serial.begin(9600); ... Serial.println("STOP!"); ... Serial.print("FORWARD! "); Serial.println(fspeed); ... Serial.print("BACKWARD! "); Serial.println(bspeed); ...Если всё работает - никчему оно там :)
хорошо, позже проверю исходный код, думаю он тоже долже работать, тогда когда включал. аккумулятор был разряжен.
Сделал машинку. Обратите внимание на поворотную систему! :) https://youtu.be/3546JjTQB7g
Подскажите пожалуйста, как в этот скетч добавить еще один двигатель? Нужно несколько режимов работы двух двигателей. Два двигателя работают вперед; 1 двигатель вперед, 2 назад и наоборот; когда джостики не отклонены, двигатели отключены.
