Мигание светодиодом при нажатия кнопки
vitaljaa
Здравствуйте!
Недавно стал счастливым обладателем arduino uno. В программировании не силен.
В гугле искал, толку 0! Решил спросить у Вас.
Есть светодиод и кнопка. Нужно написать скетч, чтобы при нажатия кнопки светодиод мигнул.
if (valSwitch == HIGH) {
digitalWrite(diod,HIGH);
delay(10);
digitalWrite(diod,LOW);
 Такой вариант не подходит потому что светодиод мигает постоянно пока нажата кнопка. А нужно чтобы мелькнул один раз.
Tamer
Tamer аватар
step962
Определить переменную pressed:
char pressed=0;
(до setup и loop).
После этого в loop:
if (valSwitch == LOW) pressed=0; // выполняется всегда при отжатой клавише
else                             // выполняется при нажатой клавише
 if (!pressed) {                 // лишь один раз за нажатие
  pressed=1;
  delay(10);
