"millis() сбрасывается на ноль приблизительно через 50 дней" - как обойти.
ingener.solovyev
Спараведлива ли для обхода сброса следующая конструкция:
if (currentMillis == 0) {
  Clock_Millis = currentMillis;
if(currentMillis - Clock_Millis > Clock_interval) {
Ждать для проверки 50 дней нет возможности, может кто опытный скажет?
В данном случае при сбросе будет пропуск интервала в двойном размере.
Andrey_Y_Ostanovsky
На этом форуме уже обсуждалось. И образцы "правильного" кода для обработки интервалов - там были.
ingener.solovyev
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
А ссылкой не поделитесь?
Lipt0n
ingener.solovyev
Сказать честно? Я ничего не понял....
melvladimir
50 дней ждать не нужно, можно заменить миллис на микрос и тогда обнуление произойдет через 70 минут.
Поделитесь информацией о том, зачем это нужно и тогда, возможно, надется более точный ответ.
ЗЫ: код в первом посте нормально работать не будет, т.к. запросто пропустит "currentMillis == 0", надо на больше-меньше строить, чтобы не пропустить момент.
Lipt0n
Я так понимаю, что вам нужно считать дни.
Для того чтобы после прошествия ~50 дней переменная не переполнялась, можете разделить время на две переменные. Первой переменной будет время работы микросхемы (результат функции millis), во второй -  кол-во дней.
Код будет таким:
if(millis()>(3600*24*1000)){
    day++;
    timer0_millis=0;
По истечении суток мы прибавляем один день и обнуляем счетчик.
То есть мы просто сокращаем размер счетчика до одних суток.
Фактически переводим время в другую систему измерений.
melvladimir
Без разъяснений ТС мы будем долго гадать зачем это нужно и как лучше решить :)
std
Lipt0n пишет:
timer0_millis=0;
2: error: 'timer0_millis' was not declared in this scope
В какие сакральные арканы меня не посвятили? Не покидает смутное ощущение, что я таки что-то упустил.
MaksMS
Переменная локальная и добавлять надо в wiring.c  в самой функции millis()
melvladimir
А что, без извращений (я про ковыряние библиотек) жизнь скучна?
Можно запрячь, например, второй таймер под свои нужды с нужным предделителем и выставить срабатывание прерывания по переполнению таймера, а в функции обработки прерывания то ли просто делать ++ (increment) то ли что-то серъезнее...
Но без топикстартера это из разряда: "как забить гвоздь?"
Куда забить? (материал, предмет, его размещение) Какой гвоздь? Что он будет держать? Поэтому проще ответить "двумя руками" (заодно и по пальцу себе не врежешь) :)
Andrey_Y_Ostanovsky
ingener.solovyev пишет:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/obrabotka-perepolneniya-schetchika-millisekund - ну, вот тут, например...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/eshche-raz-migaem-svetodiodom-b... - вот еще...
ingener.solovyev
стоит в скетче отправляющим различные данные через Ethernet. снятие и отправка данных производятся раз в минуту. Для этого, как раз, millis и использую.
melvladimir
ИМХО, лучше использовать таймер 2 и его переполнение, чтобы не задумываться об обнулении основного счетчика.
И потом, насколько критичен пропуск одного интервала? Если один раз в 50 дней пропустить одну минуту - это не критично, то оставить завязку на ms
ingener.solovyev
melvladimir пишет:
пропустить не кретично, про остальное как то подробнее можно?
melvladimir
Если не критично, тогда можно сделать так:
unsigned long prev_ms=0;
if (millis() < prev_ms) {prev_ms = millis();} //это проверка обнуления миллисекунд
if ((millis() - prev_ms) >= 60000) { //отбивка интервала в 1 минуту
	prev_ms = millis(); //засекаем когда сработал интервал
//сюда какую-то обработку, которая будет срабатывать каждую минуту
По таймеру - тоже могу написать код с камментами, но если "суперточность" не нужна (+/-10мс - допустимо), то вышеуказанного кода хватит.
ingener.solovyev
melvladimir пишет:
для общего развития бы хотелось, спасибо!
Морда лица
Lipt0n пишет:
Я так понимаю, что вам нужно считать дни.  Для того чтобы после прошествия ~50 дней переменная не переполнялась, можете разделить время на две переменные. Первой переменной будет время работы микросхемы (результат функции millis), во второй -  кол-во дней.  Код будет таким:
    day++;
    timer0_millis=0;
По истечении суток мы прибавляем один день и обнуляем счетчик.  То есть мы просто сокращаем размер счетчика до одних суток.   Фактически переводим время в другую систему измерений.
Имхо плохой способ, имеющий методическую ошибку.
Без прерывания вы не поймаете точный момент окончания суток,  основная программа только и будет заниматься слежением за переходом границы суток, а сможете ли использовать для прерывания таймер занятый в других процедурах - большой вопрос.
Lipt0n
Морда лица пишет:
Имеете ввиду использование внешнего часового модуля?(как-то пробовал делать подобие часов - погрешность большая была)
Почему это - основная программа, разве что-то мешает исполняться другому коду?
Это да, таймер может еще где-то использоваться, но в данном случае - по истечении суток должно произойти то же самое что и после 50 дней без этого кода, можно значение времени уменьшить и просто проверить.
trembo
trembo аватар
Онлайн
А почему вы называете внешний часовой модуль- часы( RTC ) так унизительно - "подобие часов" ?
std
А можно ли для решения этой проблемы раз в месяц устраивать Hard reset при помощи сторожевого таймера и бесконечного цикла? Насколько я знаю, в петлю "crazy blink" дуино попадает по WDT, только имея бажный загрузчик; достаточно записать optiboot или вообще без загрузчика, и всё будет тип-топ. Поправьте, если ошибаюсь.
step962
trembo пишет:
Если я правильно понял LiptOn'а, то "неким подобием часов" он называет свое творение на базе RTC.
Самокритично... Но автору, наверное, виднее.
Lipt0n
step962 пишет:
trembo пишет:
В том то и дело что это "некое подобие часов" было на чистой arduino без часового модуля.
А устройство просто замыкало релюшку по времени.
Lipt0n
std пишет:
Вот как раз это хорощо рассписано тут - http://habrahabr.ru/post/189744/ .
Но можно поступить проще и повесить RESET на какую-то из ног.
std
Транзистор, подтягивающий сброс с ноги, ствить нельзя - сигнал на базе может стать нулём в момент сброса, но длительность импульса окажется недостаточной, и в результате устройство надёжно повиснет. Расширять импульс при помощи конденсатора на базе транзюка тоже нельзя - кондёр может высохнуть.
Lipt0n
std пишет:
Высохнуть то он может, как и выйти из строя какой-то другой из элементов.
Для "серьёзных" плат делают расчёт надежности, который нам и покажет слабое место. Если устройство умирает раньше срока - ему обычно полагается сервисное обслуживание(если не оговорены другие условия).
И вобще каждый выбирает для себя сам как ему делать устройство - одному хватит "сколхозничать", другой же позаботится о более надежной защите.
