Многоканальный диммер на 220В
scherkhan
Может кто-нибудь делал многоканальный диммер на 220 на базе Ардуино. В сети нашел несколько скетчей, но все на один канал, т.к. испульзуют в функциях delay(). Мне бы желательно на 4. Подскажите куда копать.
ни же скетчь на один канал:
int AC_pin = 7;						//Выход диммера - OptoTriac
byte dim = 100;            			  	//Начальный уровень диммирования от 0 до 255
  Serial.begin(9600);					// для теста, управление через сериал
  pinMode(AC_pin, OUTPUT);				// установим выход диммера
  attachInterrupt(0, light, FALLING);	// Если на конт. 2 FALLING из HIGH в LOW, вкл. процедуру light!
void light() {
  if (Serial.available()) {				// Если активен сериал, то запустим фунцию
    dim = Serial.read();				// Прочитаем, что в сериале
    if (dim < 1) {                  	// Выключим TRIAC если dim равен 0
      digitalWrite(AC_pin, LOW);
    if (dim > 254) {					// Вклюичим TRIAC есил dim равен 255
      digitalWrite(AC_pin, HIGH);
  if (dim > 0 && dim < 255) {			// Утановим диммирование, если dim не равен 0 или 255
    delayMicroseconds(34*(255-dim));
    delayMicroseconds(500);
maksim
scherkhan
maksim, а вы пробовали делать многоканальный диммер?
zhuki
А разве с таким подходом нельзя использовать ШИМ?  Трудно представить что остаётся после синусоиды
carduino.ru
Osseum
#define mpin1 2 // 1<<1 пины выходов
#define mpin2 4 // 1<<2
#define mpin3 8 // 1<<3
#define mpin4 16 //1<<4
unsigned char c1=5; // скважности каналов
unsigned char c2=173;
unsigned char c3=219;
unsigned char c4=8;
volatile unsigned char a=0;
volatile unsigned char mask=0;
void setup ()
  TIMSK2  &= ~( (1<<OCIE2A) | (1<<OCIE2B) | (1<<TOIE2) );
  TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
  TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
  ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
  TCCR2B = (TCCR2B & ~( (1 << CS22) | (1 << CS21) ) ) | (1 << CS20) ;
  TIMSK2  |= (1<<TOIE2);
  for (int i=1; i<=13; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
  PORTD=PORTD & ~(mpin1 | mpin2 | mpin3 | mpin4);
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  PORTD=PORTD^mask;
  mask=0;
  if (a==0)
    mask=mpin1 | mpin2 | mpin3 | mpin4;
  if (a==c1)
    mask=mask^mpin1;
  if (a==c2)
    mask=mask^mpin2;
  if (a==c3)
    mask=mask^mpin3;
  if (a==c4)
    mask=mask^mpin4;
    a++;
void loop ()
Надо проверить на ошибки. Небольшая частота: 16 000 000/(256*256)=244Гц (Можно немного увеличить, переведя таймер в CTC режим)
Osseum
Ну и есть вариант сделать 4 ШИМа на 4-х таймерах-счётчиках, там будет нормальная частота.
carduino.ru
Ну так сначала сделайте проверьте , а потом пишите.
Вы хотябы прочитали как работает Dimmer с переменным напряжением
Michal
Michal аватар
схему бы хоть показали, чем вы там мигаете... на переменке  как минимум нужно определять переход через 0, а просто открывать симистор через шим как то не очень... да и соседи вам спасибо не скажут :)
кстати поиск рулит, вот например, народ замутил
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
scherkhan
сделал, как приведен пример по этой ссылке http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525, все работает замечательно!
