Многопоточность в Ардуино
Привет.
Я в Ардуине новичок, но сразу что мне не нравится - код с задержками delay в основном потоке. Делать серьезные проекты, мне кажется, с этим не реально.
Пример. Банальная проблема с сервой. После подачи команды на поворот, нужно делать задержку, чтоб ротор успел повернуться. В моем проекте в это время с клиента приходит асинхронный запрос по сокетному соединению. Основной поток тупо остановлен делэем для сервы. Как результат, TCP-запрос возвращает тайм-аут.
Есть ли способ использовать многопоточность?
Если нет, то. У меня используется еще шилд часов (RTC), нельзя ли как-то тики часов навесить на прерывания Ардуины, написать колбачную функцию для этих прерываний и получить что-то близкое к многопоточности? Кто такое делал, расскажите как?
Спасибо.
Blink without delay из примеров вам в помощь
Чистой многопоточности в ардуине нет, прерывания - это тоже не многопоточность. Программными методами вполне можно добиться того, что вам нужно - надо всего лишь забыть о delay как о страшном сне и использовать его только там, где это жизненно необходимо. Остальной код пишется так, чтобы каждому куску, выполняющему свою задачу - постоянно выделялся квант времени. Не забывается и функция yield - кусок кода, который может выполнять длительную по времени задачу, должен дёргать эту функцию периодически (определив эту функцию, внутри неё уже можно делать критические по времени вещи) - кстати сказать, я именно по наличию вызовов функции yield в сторонних времяжрущих библиотеках определяю - годна на рассмотрение или сразу в топку.
В общем, совсем простом случае, "многопоточность" может выглядеть как-то так:
Понятное дело, что это навскидку, тупо, без нюансов, но представление даёт - каждому "модулю" передаётся дельта времени с момента последнего вызова функции OnUpdate, модуль может внутри себя накапливать этот счётчик и по достижении нужного временного интервала что-то там делать, не тормозя в своём ожидании работу других "модулей".
Я пользую несколько другой подход: простенькая архитектура на классах - так удобней хранить независимые друг от друга данные, в экземпляре нужного класса. Но принцип разделения ресурсов МК юзаю именно такой, как изложен выше.
А до прерываний стоит доходить только тогда, когда окажется, что обычными методами проблема не решается, или - когда нужно реально немедленное реагирование на изменение какого-либо состояния.
Всё имхо, как обычно. Каждый др...чит, как хочет - тоже, как обычно :)
Спасибо, но это не то. Там работает ОДИН основной поток. Loop происходит в ЕДИНСТВЕННОМ основном потоке. Если код проверки, не нужно ли включать LED, занимает достаточно долгое время, то и этот примитивный пример не будет работать.
Ещё раз - в ардуино нет истинной многопоточности.
в одной дуино нет, а в двух есть - два потока. :D
Хороший код. Может быть я его и попытаюсь использовать.
Пока что у меня в проекте есть RTC шилд, это реально независимый счет времени. Я запрашиваю его тики, но! Это происходит в основном потоке ардуины. Это минус. Пока запрос тика происходит быстро - это будет работать. Это плюс.
Но и тут возможен тормоз. Как в еще одной хрени - шилде RN-171 WiFi, который опрашивается быстро, пока его не заколодит. Вот тогда он вешает основной поток.
Что касается прерываний - в 8086 они используются и для обычных и для необычных методов. Это идеальная архитектура и по привычке я бы приторочил тут прерывания. Если только их выполнение не занимает основной поток (а вы пишите что таки занимает), как это сделано в 8086.
Спасибо.
прерывания позволяют тебе аппаратно выскакивать из одного потока в другой - один поток полюбому.
Код плохой, не используй его :) Это просто наброски для демонстрации.
Для этого есть вотчдог ;)
Дёргая которые почём зря - можно свести на нет все пляски ;)
Спасибо.
Незчт.
