Модуль TEA5767
Пт, 06/12/2013 - 17:49
Пришел модуль, все классно, радио ловит. Но вот захотелось мне выключить это радио, а МК я обестачивать не намерен, т.к. ему еще и другие функции положено выполнять.
Возможно ли как то програмно выключать TEA5767 или только разрыв VCC может его выключать и включать?
P.S. силы тока от Analog и Digital pins не хватает, проверенно.
Спасибо Максим.
Пойду, попробую разобраться, как послать туда эти 6 бит.
Не 6-ть бит, а как установить шестой бит четвертого байта в единицу.
блин.... ну почему на информатике в школе, техникуме и институте такое не преподавали....
Могу я вас сразу пример написать, а то к этому в итоге и придем...
Покажите код как вы управляете модулем.
Да пока только так
Библиотека с arduino.cc
Так попробуйте. Что бы выйти из режима Standby достаточно вызвать метод setFrequency().
Ок, попробую, спасибо.
Но могли бы вы еще и логику объяснить, что эти строки значат и как здесь реализован, по пунктам, метод установки шести бит четвертого байта в единицу.
Кстати, ошибся
Кстати, ошибся
а почему 3-й байт B0?
Работает!
При воспроизведении радиосигнала слышен писк. Пищит так:
5 пиков раз в секунду, перерыв 2 секнды и опять 5 пиков.
Что это? Помехи от МК? Как убрать?
Может по питанию надо канденсаторов понаставить ? на 0.1мкф например от вч помех.
надо попробывать
Попробуй этот скетч
пищать не должно ...
Частоту поменяй на свою.
И чем он отличается от этого?
Я разглядел только
Вот только что это?
Я разглядел только
Вот только что это?
Ну вы как в первый раз родились... это вызов функции (которая ниже по тексту программы)
Я разглядел только
Вот только что это?
дак и без нее работает все чудесно, от писка она врят ли прекроет.
Конденсатор поставил паралельно питанию. Помехи пропали, но писк остался.
По экспереминтировал, писк идет с i2c. Пробовал и туда конде ставить, толку нет, i2c просто перестает работать вообще.
Как убрать писк?
Скетч бы используемый увидеть .. оно там цикле ничего постоянно в i2c не передает ? Может Wire.endTransmission() после передачи ставить ?
У самого этот модуль закуплен,но пока ещё не подключал.
Туда же, по i2c, включены: DS1307, LCD 2004, TEA5767. Оставлял только FM модуль, писк все равно стоит.
ingener.solovyev. У вас ещё что-нибудь подключнено к ардуике (например кнопки).
Сейчас вспомнил! В ходе обкатки скетча были прописаны кнопки на цифровые выводы 3, 4 ,5 и прикосновению к плате с кнопками был писк. Кнопки убрал из скетча и отпаял провода от выводов на ардуинке. Остались только кнопки на цифровых выводах 6 и 7. Писк при прикосновеню к плате пропал.
Подключена аналоговая клавиатура с 5-ю кнопками. Как ее убрать, если управление через клаву?
Попробуйте мой код.
Кнопки подтянуты к - резисторами 10кОм
Попробуйте мой код.
Особой разници вашего кода, при работе по i2c, не вижу. Думаю ничего не поменяется.
давно купил данный модуль. вот наконец потестил
в принципе понравился
http://youtu.be/kb_8PcngFzo
А какую ты используешь библиотеку при работе с LCD ???
https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
использовал эту, но переделанную немного для увеличения FPS
кстати может есть какие нибудь варианты как на таком дисплее красиво оформить радио (имею в виду в таких габаритах). хоть ручкой нарисованное.
кроме частоты еще выводить stereo/mono, уровень сигнала, название станции
потом может логотип станции, но пока SD не подцепил, и на логотип пока места нет во флеше
а то честно сказать в голову ничего не идет как покрасивее оформить
