Монитор порта . Комбинация ctrl+z
Чт, 04/02/2016 - 18:31
Здравствуйте
Подскажите , пожалуйста , как из монитора порта отправить ctrl+z в плату для завершения отправки смс из SIM900?
Из стандартного монитора порта Arduino IDE - yикак. Только делать разбор спецсимволов, и посылать по приходу нужного спецсимвола нужную комбинацию. Навскидку:
while(Serial.available()) { char ch = Serial.read(); if(ch == '$') GSMSerial.write(0x1A); // посылаем Ctrl + Z модему }А у меня получилось :). В Notepad ++ набираем при зажатом ALT 26 - выходит специмвол рисуемый SUB . Дальше скопировать и вставить в монитор порта.
вот терминалка нормально работающая и смс и прочее - с нее отправл https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
Получилось с этой прогой. Когда нужно закончить смс нажимаем Ctrl Z одновременно, при этом ничего не происходит, но всеравно жмем Enter и смска успешно улетает.
Пробовал с Notepad++ не получается
