не компилируется скетч
_A_r_d_u_i_n_o_
Наткнулся на сайт, где есть "инструкция" , как собрать управляемую через bluetooth rgb ленту.
Возникла проблема с загрузкой скетча.
Arduino IDE  выдает ошибку компилирования.
ссылка на сайт- http://www.myledlamp.net/
вот что выдает ардуино ide -
Изменены опции сборки, пересобираем все
In file included from sketch_jul25b.ino:1:0:
D:\ардуино\arduino-nightly\libraries\TimedAction/TimedAction.h:33:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
 #include "WProgram.h"
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
для тех у кого проблемы с памятью..
WProgram.h заменить на Arduino.h
_A_r_d_u_i_n_o_
простите за "тупой" вопрос а где в это коде WProgram.h
код:http://www.myledlamp.net/public/ledlamp_firmware/ledlamp_beta_7.pde
Araris
В файле D:\ардуино\arduino-nightly\libraries\TimedAction/TimedAction.h
_A_r_d_u_i_n_o_
большое спасибо, все скомпилировало
azamat alimkhan
Здравствуйте, помогите разобраться...
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
Изменена опция сборки, пересобираем все
sketch_feb17a.ino:3:17: fatal error: LCD.h: No such file or directory
Ошибка компиляции.
Valera19701
Valera19701 аватар
нету библиотеки lcd.h или не находится в положеном для библиотек месте
azamat alimkhan
 вроде необходимо просто обновить библиотеку, я обновил до последней версий, но все равно никак
trembo
trembo аватар
Может быть надо  #include <LiquidCrystal.h>  а не то что у вас в 3-ей строке
Araris
Valera19701 пишет:
...или не находится в положеном для библиотек месте
http://arduino.ua/ru/guide/Libraries
azamat alimkhan
include <LiquidCrystal.h изменил, как вы сказали, но здесь он выдает ошибку LCD.h
trembo
trembo аватар
Теперь ищите что-то подобное
// include the library code:
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
Vedomir
помогите пожалуйста. скетч не компилируется, выдает
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
вот скетч
#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(A2);
decode_results results;
long int last;
int ton = 500;
bool mode = 0;
  pinMode(16,INPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
    last = results.value;
    if (last == 550500869) {mode = !mode;}
    if (last == 550478429) {tone(2,ton);}
    if (last == 550443239) {ton = ton + 20;}
    if (last == 550462109) {ton = ton - 20;}
    if (ton < 30) {ton = 40;}
    if (mode == 1) {tone(2,ton);}
  irrecv.resume();
Jeka_M
Jeka_M аватар
