не могу остановить Serial.readStringUntil()
Ср, 11/09/2019 - 07:37
int opt; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: while (Serial.available()) { //пока порт активен String line = Serial.readStringUntil('$'); //читаюдосимвола Serial.println(line); //выводит строковое //Serial.stop(); //вот сдесь надо отановиться, так не работает пишет сериал хардваре класс int intVar; //переменная для преобразования из стринг в инт, для изменения значений заданной температуры открытия и закрытия //преобразуем String stringVar = line; intVar=stringVar.toInt(); opt=intVar; //присваиваем Serial.println(opt); // выводим }}
Передаю данные с андройда на wifi модуль, получаю на ардуине через порт
таким методом передает только команды
А как это проявляется?
У меня Ваш код работает ожидаемым образом.
а там строчку разкоментировать надо
N12? У стандартного Ардуиновского класса Serial нет метода stop. Но есть Serial.end()
А вообще зачем, в вашем случае, его останавливать?
[/quote]
переменная опт становиться = 0 после преобразования, я думаю что он пустую строчку считывает
rush, чего Вы хотите?
Код работает так, как Вы его написали. Все используемые в нем конструкции также работают, как положено.
Но, вероятно, код работает не так, как Вам бы хотелось. Но "как Вам хочется", Вы написать забыли. Поэтому помочь Вам невозможно.
Напишите:
1. Чего бы Вы хотели добиться.
2. Как на самом деле работает код.
3. Чем 2 отличается от 1.
вроде пока все ОК ввожу 123$ в порт получаю 123 числовой
[/quote]
Печатает лишнюю строку с нулем?
В мониторе порта установите в левом ниспадающем меню внизу экрана "Нет конца строки".
Это гениально, не догадался бы!!! а если контроллер с esp2866 будет в порт отправлять нуля тоже не будет?
Подумайте, чем отличается Serial.print() от Serial.println().
ЭТО Я ЗНАЮ новая сторока, и продолжение
похоже не знаете. Вы в курсе, что в конце строки передаются служебные символы? Что вообще существует такй символ "конец строки"? Или "возврат каретки"?
и они могут быть не только 0D 0A )))
ЗЫ правильно по РУССКИ - "Возврат каретки" и "Перевод строки"
насчет "перевода" строки не уверен, в оригинале LN - new line
Buenas dias, estos son caracteres escapes:
\r = Retorno de carro (return)
\n = Nueva línea (new line)
неть. в оригинале LF - line feed.
Да согласен. То-то я обыскался в гугле на "LN CR" :)))
не когда было написать, решил проблему вот так, типо тему закрыть может кому пригодиться
только пока долго читает, потому что пока всю строку не пробежит, я это потом сделаю у меня есть пара идей
