Не могу побороть ELSE
solovey6o2
  currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
  int msgType = processGPS();
  if (msgType == MT_NAV_PVT) { // Это условие работает если внизу убрать ELSE. Как так ???
    gpsSpeedKm = ubxMessage.navPvt.gSpeed * 0.0036; // Переводим в км/ч
    numSV = ubxMessage.navPvt.numSV;
    hAcc = ubxMessage.navPvt.hAcc;
    // Если движемся
    if (gpsSpeedKm > 0) {
      // Если это был старт
      if (!start) {
        start = true;
        startMillis = millis();
      meteringTime = (float)(currentMillis - startMillis) / 1000; // Время замера
      // Результаты замера
      if (0.0 == metering.accel30 && gpsSpeedKm >= 30) {
        metering.accel30 = meteringTime; // Разгон до 30км/ч
      else if (0.0 == metering.accel60 && gpsSpeedKm >= 60) {
        metering.accel60 = meteringTime; // Разгон до 60км/ч
      else if (0.0 == metering.accel100 && gpsSpeedKm >= 100) {
        metering.accel100 = meteringTime; // Разгон до 100км/ч
    else if (start && 0 == gpsSpeedKm) { // Если остановились
      start = false;
    updateDisplay();
  else {
    Serial.println("?????????"); // Почему срабатывает ELSE ????
solovey6o2
Весь код не выкладывал думаю он не нужен. Почему срабатывает внизу ELSE? Если блок ELSE убрать, то первое условие выполняется. Суть в том что ELSE выполняется всегда в цикле loop, а условие верхнее не выполняется.
Valera19701
Valera19701 аватар
вставьте после 4 строки
Serial.println("OK");
и посмотрите что будет
solovey6o2
Уже пробовал, реакции ноль. Не срабатывает блок
Valera19701
Valera19701 аватар
ну тогда проверяйте что перед условием творится после 3 строки
Serial.println(MT_NAV_PVT);
Serial.println(msgType);
solovey6o2
Хз что проверять, вроде все работает если ELSE убрать. Но в ELSE хочу проверять есть ли соединение со спутниками, а далее функцию вызвать. Если нужен остальной код могу скинуть.
Valera19701
Valera19701 аватар
solovey6o2 пишет:
здесь "вроде" не бывает, проверьте как я написал
solovey6o2
Точно все работает без ELSE. Не знаю что проверять.
Valera19701
Valera19701 аватар
покажите что выдает то что я написал в 4 посте
solovey6o2
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
MT_NAV_PVT 1
msgType 1
Это без ELSE.
Valera19701
Valera19701 аватар
а с else?
solovey6o2
ничего, else начинает работать. Бред какой-то три часа голову ломаю.
Сдавай ардуину в утиль.
solovey6o2
)))) тоже так думаю. Бывают такие чудеса?
С ардуинами - нет, а вот с теми, кто их мучает - постоянно.
solovey6o2
так помоги ардуинке. чтоб не мучал ее сильно.
solovey6o2
  Serial.println(msgType); // результат 0
solovey6o2
solovey6o2 пишет:
Здесь сериал выдает 0, в чем ошибка?
Valera19701
Valera19701 аватар
а если заменить 4 строку на
if (processGPS() == MT_NAV_PVT) {
delay(500) в начале лупа воткни.
solovey6o2
  Serial.println(msgType); // с этой строкой не выполняется условие ниже, даже без ELSE.
    Serial.println("MT_NAV_PVT" + String(MT_NAV_PVT));
    Serial.println("msgType" + String(msgType));
Valera19701
Valera19701 аватар
случайно не подсвечивается красным "msgType"
solovey6o2
Valera19701 пишет:
Черный
solovey6o2
Valera19701 пишет:
Без изменений
Што-то мне сдается, что в этой ситуации происходит какая-то хрень, связанная с интервалами опроса  жпса.
solovey6o2
все еще веселей. Можно вместо else оствить только строку 35
    Serial.println("?????????"); // <strong>Почему срабатывает ELSE ????</strong> и условие уже не работает
Valera19701
Valera19701 аватар
попробуйте так
static int msgType = processGPS();
solovey6o2
Valera19701 пишет:
попробуйте так
так не работает скетч
solovey6o2
Выше писал, если Serial.println написанв место elso, уже не работает условие, а выводит serial.print
solovey6o2
solovey6o2 пишет:
в сериал выводит msgType = 0.
Valera19701
Valera19701 аватар
solovey6o2 пишет:
в конце обработки if добавить
msgType = 0;
solovey6o2
Valera19701 пишет:
solovey6o2 пишет:
msgType = 0;
не понял куда добавить
Valera19701
Valera19701 аватар
после 32 строки
solovey6o2
Valera19701 пишет:
после 32 строки
      start = false;
    updateDisplay();
    msgType = 0;
  else {
solovey6o2
solovey6o2 пишет:
Valera19701 пишет:
после 32 строки
      start = false;
    updateDisplay();
    msgType = 0;
  else {
esle работает(((
Valera19701
Valera19701 аватар
да static не забыли?
solovey6o2
Valera19701 пишет:
понял
Valera19701
Valera19701 аватар
пост 26
solovey6o2
solovey6o2
solovey6o2 пишет:
else срабатывает.
solovey6o2
solovey6o2 пишет:
solovey6o2 пишет:
else срабатывает, но если else убрать скетч не работает со static, вас не смущает что даже SERIAL.PRINT все убивает?
Valera19701
Valera19701 аватар
у вас скорее всего не совпадают по времени даные processGPS() и MT_NAV_PVT
solovey6o2
Valera19701 пишет:
как быть? А как объяснить не выполнения условия если написать строку Serial.print
Valera19701
Valera19701 аватар
попробуйте сделать msgType глобальной переменой, и после обработки делать
msgType = 0;
Valera19701
Valera19701 аватар
solovey6o2 пишет:
все тоже самое, выполнение принта тоже занимает время
solovey6o2
Valera19701 пишет:
msgType = 0;
Понял попробую. Спасибо за помощь. Завтра отпишусь. Пойду спать. Спокойной ночию
Valera19701
Valera19701 аватар
и еще можно попробовать переименовать переменую msgType
solovey6o2
Valera19701 пишет:
имя подозрительное?
solovey6o2
Сделал глобальную и изменил имя, не помогло
asam
asam аватар
А какой у вас ЖПС модуль и как подключен?
nevkon
В данной ситуации аппаратную часть тоже стоит описать. Какой GPS модуль, с каким интерфейсом? Может он тоже по serial шлет данные.
