Не могу создать объект
Втр, 29/11/2016 - 15:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста новичку. Пытаюсь подключить панель Nextion .
Вот код:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <hmi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
SoftwareSerial Nextion(2, 3);
Nextion myNextion(nextion,9600); //РУГАЕТСЯ НА ЭТУ СТРОКУ
Выдает ошибку:
pro_ex5_NX:10: error: 'Nextion' does not name a type
exit status 1
Что я делаю не так? Библиотеки загрузил, подключил. Сделал по примеру из интернета.
Помогите пожалуйста.
Для начала Вы неправильно выложили код. Вот как Вам отвечать? Ошибка в строке № ХЗ?
А теперь, смотрите. В строке 6 Вы используете Nextion в качестве имени переменной типа SoftwareSerial. А в строке 8 Вы тот эе самый Nextion используете в качестве имени типа.
Вы уж определитесь, что она у Вас тип или переменная.
Все понял. Спасибо!
Здравствуйте! Снова я.
Изменил я имена. Вот код:
#include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Nextion.h> SoftwareSerial nex(2, 3);// pin 2 - передача ,pin 3 прием Nextion myNextion(nex, 9600); //---->>> Не создает он этот обьект void setup() { Serial.begin(9600); myNextion.init(); } void loop() { myNextion.setComponentText("t0", "Low battery"); myNextion.setComponentText("t3", "<2.59V"); myNextion.setComponentText("t4", "0"); myNextion.setComponentValue("j0", 0); } .........Вот такие ошибки выдает:
sketch_nov30a:6: error: 'Nextion' does not name a type
C:\Documents and Settings\evg\Arduino\sketch_nov30a\sketch_nov30a.ino: In function 'void setup()':
sketch_nov30a:12: error: 'myNextion' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\evg\Arduino\sketch_nov30a\sketch_nov30a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov30a:18: error: 'myNextion' was not declared in this scope
exit status 1
Что я не так сделал, подскажите пожалуйста. Я хочу считывать введенные значения с панели и выводить на панель кое какие данные. Но почему то у меня не получается.
а библиотеку подключили?
#include <Nextion.h>Да, третьей строкой
вопрос был про скачивание, и установке библиотеки в нужную директорию ?
меню Sketch > Import Library. В самом верху выпадающего списка пункт Add Library (Добавить библиотеку).
Версия Ардуино 1.6.13. Проверил, он сам распаковал и добавил что нужно.
Брал пример https://ongroup.ru/nextion_arduino_mysli_idei_chast_1.html
И подобных примеров много. Переустанавливал Ардуино IDE, перезаливал библиотеки. Не помогло.
Вот пример кода из сслылки:
#include <SoftwareSerial.h> #include <Nextion.h> SoftwareSerial nextion(2, 3);// Nextion TX to pin 2 and RX to pin 3 of Arduino Nextion myNextion(nextion, 9600); //create a Nextion object named myNextion using the nextion serial port @ 9600bps void setup() { Serial.begin(9600); myNextion.init(); } void loop() { myNextion.setComponentText("t0", "Hello"); delay(1000); for(int i=0;i<100;i++) {int value = i; myNextion.setComponentText("t0", String(value)); delay(1000); } }У меня не работает. Открывал файл Nextion.h, я так понял в нем нет описания классов. Он только доп библиотеки подкидывает. А у Вас нет примера считывания с дисплея значения. Мне хотя бы мини пример. Понять методы обращения к данным панели. Я больше на Delphi с базами работал, проекты в S7 создавал. В си поверхностно
Ну, там же ясно написано - "'Nextion' does not name a type". ну, нету такого типа данных. Нету и взять негде. С чего Вы взяли, что он у Вас есть? Вы его где-то определили? Думаете он есть в библиотеке? так нету. Документация по этой библиотеке хорошая, примеров много читайте.
А как тогда этот пример делался? Те же библиотеки. И такой пример не один. А вот описания методов нет. Ладно, буду искать более простой пример, чтоб вникнуть в суть.
Спасибо!
Понимаете, компилятор Вам говорит, что такого типа нет. Значит. его нет.
Что касается того "как тот пример делался?", так я не знаю какую именно библиотеку они использовали. Сходу я этого там не увидел, а читать столько букв ... Вполне возможно, что не ту, что у Вас.
Вы бы лучше взяли пример из "своей" библиотеки. И мне дайте ссылку на Вашу библиотеку, если хотите
я запретил.
ТС! Вы поставили НЕ ТУ библиотеку. Вы поставили полную и большую, а пример писался под "упрощенную" ссылка на нее есть в конце материала, указанного Вами. И да, там все написано по английски.
Спасибо! Разобрался. Раньше с библиотеками не работал. Название одно, а содержание я не посмотрел.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
и где была загвоздка?????
Не мог создать объект nextion, т.к. в новой библиотеке нет описания к нему. Старая библиотека решила все вопросы. Мне она больше по-душе. В новой как-то все сложнее...
[quote=ragnar]
тоже сменил библиотеку и получилось вывести на экран
у меня со старой библиотекой и на экран выводит, и читает значения числовые с панели. просто прелесть))) Полноценная HMI панель получилась. Не хуже семёна работает. Пришлось немного мозги поднапрячь.
[quote=ragnar]
сам тока начинаю разбиратся тока светодиодом мигал ща до панели добрался не как не мог скетч запустить проверку не проходил вывел температуру с LM35 на экран теперь нада вывести на нужную страницу буду голову ломать
поможешь если что советом?
а что вывести нужно?
например:
myNextion.setComponentValue("page0.n21",count );
вывод на страницу с индексом 0, в компонент "n21" значение счетчика
[quote=ragnar]
например:
пока нужно температуру вывести с нескольких датчиков в разные окошки
ну, все просто. добавляешь компоненты типа number в эти окошки, в свойстве vscope ставишь global, далее по примеру выше -- myNextion.setComponentValue("page0.n0",x );
page0 - страница с номером
n0 - имя переменной, смотри, чтоб не повторялись
x - это то, что ты хочешь туда внести
Можно "закидывать" только целые числа, так что смотри.
Это как один из вариантов. Можно выводить в текстовое поле. Тогда нужно будет преобразовать в ардуино и передавать числовое уже как текст. Как нравиться.
спасибо на досуге поэкспериментирую
Ну, в чем проблема?
myNextion.setComponentText("page0.t0", String(temp));
удачи! пиши если что, помогу, чем смогу)))
не, график мне не нужен. Но на ютубе были примеры с графиками, много. Поищи.
смотрел на ютубе ни чего конкретного не нашёл
было. лучше ищи. ссылки мне отключили))), так что искать мне нет смысла. на FL-proge чувак метеостанцию делал. там три урока было
