Не могу загрузить программу в Ардуино !
Jpiter
Выдает ошибку
Arduino: 1.8.2 (Mac OS X), Плата: "Arduino / Genuino Uno"
Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Avrdude: ser_open (): невозможно открыть устройство «COM1»: нет такого файла или каталога
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/ru/Guide/Troubleshooting#upload.
Включенной опцией Файл -> Настройки ->
Порт подключил через программу CoolTermMac .
У меня iMac .
mobistrike
mobistrike аватар
Странно.
У меня так -
"Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Загрузка завершена."
Порт подключил через программу  Straight arms.
У меня iWindows7
armenius777
Jpiter можешь скинть скриншот ошибки?
Jpiter
Jpiter
Jpiter
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну там же написано, что программа не может открыть COM-порт (COM1). Я в Маках не шарю, там вообще есть COM-порты? Напрмер на PC с Windows COM1 это обычно "железный" COM-порт на материнской плате, он не подходит. Ардуина подключается через USB-UART мост и видится в системе как виртуальный COM-порт с номером больше единицы (COM2, COM3 и т.д.). Соответственно в настройках Arduino IDE нужно выбрать правильный COM-порт.
Jpiter
 Когда подключаешь микроконтроллер  к порту в Мас ОС , в программе Straight arms появлятся порт микроконтроллера . Что бы открыть порт я нажимаю Connect .
Вы пишите в настройках Arduino IDE выбрать правильный СОМ-порт . В настройках Arduino IDE которое я скачал с сайта не каких настроек нет ?
armenius777
Jeka_M правильно говорит, может есть какой-то способ сменить КОМ порт? не думач, юто по-умолюанию должно быть COM1.
armenius777
когда подключаешь плату к ноуту, какой порт появляется в Straight arms?
надо тот же порт указать в настройках Ардуино. порт виден только тогда, когда плата подклчюена к ноуту.
Jpiter
У меня версия Ардуино 1.8.2 для МАС ОС.
На фото которое я выложил в меню нет настроек .
В пограмме Straight arms появляется порт наподобие usbmodem241241  . Я его выбираю .
Теоретически  микроконтроллер должен соединится с компом .
Jeka_M
Jeka_M аватар
У Вас что-то не так с Arduino IDE, сверху должна быть строчка с меню. Там же ещё плата ардуино выбирается и прочие настройки.
Как-то так должно быть (картинки нашёл в гугле): раз, два, три, четыре и ещё статейка.
Jpiter
 Спасибо за информацию . Попробую разобраться . У меня Arduino IDE как в статье .
Потом там откуда то появляется меню с настройками . Попробую загрузить версию в Виндос ?
Jpiter
Всем спасибо . Разобрался , все работает .
mobistrike
mobistrike аватар
Как просить о помощи - так у всех , а как поделиться решением проблемы так кто-то запрещает ?
Видимо проблема была в программе "Straight arms" (прямые руки).
Noob328
Чел глупый совет, но если у тебя такая фигня, ты можешь просто отключить свой ардруин от компа и снова включить. У меня щас была токо что это проблема. Я просто отключил и включил снова все работает.
Infernal
Где скачать программу  Straight arms?
Infernal пишет:
Шутка года, однозначно!
Infernal
И что делать если отображается только COM1 ?
Онлайн
Infernal пишет:
нет драйверов или неисправна плата
Infernal
Драйвера не устанавливаются
Infernal
Infernal
Infernal
Всё получилось!
У кого возникнут такие же проблемы. вот ссылка на статью
http://new-tech.in.ua/tips/153-arduino-compatible-board-driver-install
andrey5656
а где это сделать
StarFire
Срочно нужна помощь выдаёт
Arduino: 1.8.10 Hourly Build 2019/08/19 11:33 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 2160 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 17 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2031 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x28
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x28
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x28
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x28
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x28
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x28
Заранее спасибо за ответ.
Онлайн
а это точно уно?
StarFire
Да
