Привет. Помогите вот скейтч не мой, но готовы
не работает вкл реле с пду. я не селен в этом, но заливал скейтч для проверки реле и реле замыкается. Значит проблема в скейтче. Прошу у вас помощи, может кто подскажет что??? https://disk.yandex.ru/client/disk/BBK
А где скетч? По ссылке ничего нет.
Бывают разные реле, может проблемма в этом, одни реле включаются так:
digitalWrite(RelayPin, LOW);
другие наоборот так:
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
Вот скетч
// =============================================== // Управление компьютером с помощью Arduino Micro и ИК-пульта // IR2USB v 0.2 // (c) Nomad // =============================================== #include <IRremote.h> // =============================================== // пин, на который подключен ИК-датчик #define ir_dataPin A3 // пин, на который подключен управляющий контакт // реле включения ПК. Рабочие контакты реле должны // идти на кнопку <POWER> компьютера. #define PowerPin 10 #define hold_cycles 17000 // =============================================== unsigned int nTurn; unsigned long nPressedButton; IRrecv irrecv( ir_dataPin ); void setup() { nTurn = 0; nPressedButton = 0; irrecv.enableIRIn(); Keyboard.begin(); Serial.begin( 9600 ); } void ReleaseKey() { nTurn = 0; nPressedButton = 0; Keyboard.releaseAll(); } decode_results ir_data; void loop() { byte cNewKey = 0; if( irrecv.decode( &ir_data )) { if( ir_data.decode_type == 3 ) ir_data.value |= 0x800; else if( ir_data.decode_type == 4 ) ir_data.value |= 0x8000; Serial.print( " type = " ); Serial.print( ir_data.decode_type, DEC ); Serial.print( " code = " ); Serial.print( ir_data.value, HEX ); Serial.print( " bits = " ); Serial.println( ir_data.bits, DEC ); if( ir_data.value == nPressedButton ) ir_data.value = REPEAT; // Трансляция кодов кнопок пульта в клавиши клавиатуры switch( ir_data.value ) { case 0xE01F807F : // Реле включения/выключения компьютера digitalWrite( PowerPin, HIGH ); delay( 100 ); digitalWrite( RelayPin, LOW ); break; case 0x1: // Включение ТВ - F1 (10011) cNewKey = KEY_F1; break; case 0x80C: // Выключение ТВ - F2 cNewKey = KEY_F2; break; case 0x80A: // Language - L cNewKey = 'l'; break; case 0x838: // Menu - O cNewKey = 'o'; break; case 0x836: // Guide - G (11111) cNewKey = 'g'; break; case 0x95F: // Context menu - C (22222) cNewKey = 'c'; break; case 0x83B: // Back cNewKey = KEY_BACKSPACE; break; case 0x834: // [Blue] Home cNewKey = KEY_ESC; break; case 0x945: // [Green] Переключение звука - ТВ/ресивер - F7 (00093) cNewKey = KEY_F7; break; case 0x812: // Volume Up - F10 (00111) cNewKey = KEY_F10; break; case 0x959: // Volume Down - F9 (00222) cNewKey = KEY_F9; break; case 0x80D: // Mute - F8 cNewKey = KEY_F8; break; case 0x966: // ChUp (00001) cNewKey = KEY_PAGE_UP; break; case 0x97E: // ChDown (00002) cNewKey = KEY_PAGE_DOWN; break; case 0xE01F9A65: // Up cNewKey = KEY_UP_ARROW; break; case 0xE01F1AE5: // Left cNewKey = KEY_LEFT_ARROW; break; case 0xE01FBA45 : // OK cNewKey = KEY_RETURN; break; case 0xE01F7A85: // Right cNewKey = KEY_RIGHT_ARROW; break; case 0xE01F3AC5: // Down cNewKey = KEY_DOWN_ARROW; break; case 0x83C: // Rew - R cNewKey = 'r'; break; case 0x82B: // Play - P cNewKey = 'p'; break; case 0x83F: // FF - F cNewKey = 'f'; break; case 0xD35: // Prev - , (00091) cNewKey = ','; break; case 0x829: // Pause - " " cNewKey = ' '; break; case 0x94D: // Next - . (00092) cNewKey = '.'; break; case 0x82E: // Stop - X cNewKey = 'x'; break; case 0x801: // 1 cNewKey = '1'; break; case 0x802: // 2 cNewKey = '2'; break; case 0x803: // 3 cNewKey = '3'; break; case 0x804: // 4 cNewKey = '4'; break; case 0x805: // 5 cNewKey = '5'; break; case 0x806: // 6 cNewKey = '6'; break; case 0x807: // 7 cNewKey = '7'; break; case 0x808: // 8 cNewKey = '8'; break; case 0x809: // 9 cNewKey = '9'; break; case 0x800: // 0 cNewKey = '0'; break; default: nTurn = 0; } irrecv.resume(); } if( cNewKey ) { if( nPressedButton ) ReleaseKey(); nPressedButton = ir_data.value; Keyboard.press( cNewKey ); } else if( nPressedButton ) { if( ++nTurn >= hold_cycles ) ReleaseKey(); } }
Вот скетч
