Нейронная сеть
Ср, 24/07/2013 - 13:16
Здравствуйте. Возник вопрос есть ли для ардуино готовые библиотеки нейронной сети????
Заранее благодарен
P.S. А можно превести простой пример нейронной сети для ардуино????
Нейронные сети бывают разными.
Поэтому для использования той или иной нейронной сети, нужно знать где и для чего она будет использоваться
Ээ... сначала думал, что этот вопрос можно смело в топку. Оказалось, действительно есть такая библиотека:(даже готовая) http://diydrones.com/group/arducopter-evolution-team/forum/topics/neuroduino-a-neural-network-library-for-arduino
сыылка битая....
сыылка битая....
...нет. Все открывается.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Буду разбираться
А ктонибудь делал что нибудь с использованием нейронных сетей???
А кто нибудь пользовался етой библиотекой??? Я скопировал все как надо открыл демо код. А при компиляции выдает след ошибки
вторую и третию ошибку я вроде исправил поменяв BOOLEAN на BOOL.(во всяком случае больше ошибки не вылазиют)))) А вот с первой не знаю что делать.?????
Вот собственно демо
#include <Neuroduino.h> #define NUM_LAYERS 2 #define ETA 0.01 #define THETA 0.0 #define DEBUG false // used for get_free_memory() extern int __bss_end; extern void *__brkval; int netArray[NUM_LAYERS] = {8,8}; int inputArray[] = {1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1}; int trainArray[] = {-1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1}; int pinState; int lastRead = HIGH; int netMem; Neuroduino myNet; // free memory check // from: http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=10&t=989#p4218 int get_free_memory(){ int free_memory; if((int)__brkval == 0) free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end); else free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval); return free_memory; } byte arrayToByte(int arr[], int len){ // Convert -1 to 0 and pack the array into a byte int i; byte result = 0; for(i=len-1; i>=0; i--){ if(arr[i] == -1){ result &= ~(0 << i); } else { result |= (1 << i); } } return result; } void byteToArray(byte in, int out[]){ int i, temp;//, out[8]; for(i=0; i<8; i++){ temp = (in >> i) & 1; if(temp == 0) temp = -1; out[i] = temp; } } void printArray(int arr[], int len){ int i; Serial.print("["); for(i=0; i<len; i++){ if (arr[i] == 1) { Serial.print(" "); // Leading space to maintain alignment } Serial.print(arr[i], DEC); if(i != len-1) Serial.print(", "); } Serial.println("]"); } int checkMem(){ Serial.print("Free memory: "); Serial.println(get_free_memory(), DEC); } void setup(){ srand(analogRead(0)); //srand(4711); // for testing Serial.begin(9600); netMem = get_free_memory(); checkMem(); // Neuroduino params: (network array, number of layers, Eta, Theta, debug) myNet = Neuroduino(netArray, NUM_LAYERS, ETA, THETA, DEBUG); netMem = netMem - get_free_memory(); Serial.print("Net size: "); Serial.print(netMem); Serial.print(" / Free memory: "); Serial.println(get_free_memory()); myNet.randomizeWeights(); pinMode(8, INPUT); digitalWrite(8, HIGH); printArray(inputArray, netArray[0]); byte temp = arrayToByte(inputArray, netArray[0]); Serial.println(temp, BIN); int outputArray[8]; byteToArray(temp, outputArray); printArray(outputArray, 8); // Test activation of initial (randomized) weights Serial.print("Current activation: "); printArray(myNet.simulate(inputArray), netArray[1]); Serial.print("Target activation: "); printArray(trainArray, netArray[1]); Serial.println(); } void loop(){ pinState = digitalRead(8); if(pinState == LOW && lastRead == HIGH){ // switch just closed myNet.train(inputArray, trainArray); myNet.printNet(); Serial.print("Current activation: "); printArray(myNet.simulate(inputArray), netArray[1]); Serial.print("Target activation: "); printArray(trainArray, netArray[1]); Serial.println(); } lastRead = pinState; }код
У меня в IDE0023 все прокомпилировалось без ошибок
У меня стоит IDE 1.0.5 и ошибки???? Критично ли переходить к IDE0023 ??? всмысле что большая ли между ними разница???
У кого IDE 1.0 и выше замените в Neuroduino.h
#include "WProgram.h"
на
#if ARDUINO < 100
#include <WProgram.h>
#else
#include <Arduino.h>
#endif
Спасибо большое
А кто нибудь работал с этой библиотекой???
Кто то занимался этим? Та библиотека что есть - незаконченная и не оптимальна для arduino
