NEOWAY M590 + atmega2560 нет ответов в терминале
Чт, 26/11/2015 - 21:42
Здравствуйте. Имею такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-ROBOTALE-Mega-2560-R3-Mega256...
Вчера в дополнение приобрел это http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Servic...
Подключение организовал таким образом:
мега -> gsm
18(tx1)->16(RX)
19(rx1)->14(TX)
5v->2(VCC)
GND->4(GND)
Столкнулся с проблемой: в мониторе порта отсутствуют ответы gsm модуля на AT команды.
СМС отправляются, но получить и обработать не удаётся.
Скетч для пробы AT команд:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(19, 18); // RX, TX
Serial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
Serial.println("Goodnight moon!");
mySerial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
mySerial.println("AT");
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Ссылка на документацию http://kaa-lab.blogspot.ru/2015/08/gsm-yyc-8-sms-gprs-neoway-m590.html
Не хватает модулю питания, запитывайте от отдельного источника током до 2А.
Скорость обена может быть разной, у моих в дефолте 57600.
SoftwareSerial на меге? Там 4 хардварных.
Спасибо за ответы.
Я в курсе, что там четыре хардварных. Просто очень интересовало что не так:)
Проблема решилась не учел этот момент:
На платах Arduino Mega и Mega2560 некоторые выводы не поддерживают прерывания, возникающие при изменении уровня сигнала. В силу этого, на данных платах в качестве вывода RX могут использоваться только следующие выводы: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).
Т.е. ты ббилиотеку юзал, но про особенность её использолвания не читал? Ну ССЗБ тогда.
Есть такой грех)
А вот интересно - я не пользовался этой библиотекой на Меге (я ею вообще очень мало пользовался) и о таких нюансах ничего не знал - я тоже Злобный Буратино?
Спасибо за ответы.
Приветствую, что-то я не понял как в итоге ты подключил мегу к м590 , можешь схемотично изобразить и скетч выложить ?
У меня такой же модуль и мега 2560, модуль запитал от блока питания 5 В 2 А, симка стартует звонки идут, к меге подключил 10,11 ноги , скетч
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером Serial.println("Goodnight moon!"); mySerial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем mySerial.println("AT"); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }На команды не реагирует , а если реагирует в монитор порта приходят иероглифы, при звонке тоже в монитор сыпятся иероглифы.
Перепробовол все возможнве скорости связи меги с м590, с чем может быть проблема ?
Скорость из даташита или с потолка?
1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps
neylovimuu, на меге есть 3 хардварных сериал порта, зачем вы используете софтсериал?
http://arduino.ru/Reference/Serial
Не 3, а 4. Первый через переходник для заливки скетчей используется.
Здравствуйте получилось запустить модуль м590? я новичек в ардуино купил себе м590 попробовал использовать ваш код для соединения модуля с ардуиной и у меня не получилось и не знаю почему может вы подскажете, я модуль запустил вроде работает дозвон идет
