NRF24L01 прием/передача
Вс, 10/12/2017 - 11:45
Всем доброго дня! В среде программирования ардуино не долго, поэтому не серчайте, если буду тупить)
Хотел спросить у Вас вот чего, есть сеть состоящая из NRF24L01 по топологии звезда, как в даташите. Задача стоит показать прием/передачу каждого модуля. Написал прогу, но работает все не так, как бы хотелось. Суть работы в двух словах: каждый TX находится в состоянии приема, с нажатием кнопки начинает слать данные с номером модуля куда их передать, RX в свою очередь принимая определенный номер должен отослать данные на этот самый модуль. Так вот момент передачи данных работает, приема центром и отсылки тоже, а прием на конечном узле - нет. В чем косяк подскажите, если не трудно.
Код TX:
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> RF24 radio(9, 10); byte massiv[1]; byte massiv2[1]; uint8_t pipe; void setup() { pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(18, OUTPUT); pinMode(19, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(4, INPUT); radio.begin(); radio.setChannel(5); radio.setDataRate (RF24_1MBPS); radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); radio.openReadingPipe (0, 0xAABBCCDD66LL); radio.openReadingPipe (1, 0xAABBCCDD11LL); radio.openReadingPipe (2, 0xAABBCCDD22LL); radio.openReadingPipe (3, 0xAABBCCDD33LL); radio.openReadingPipe (4, 0xAABBCCDD44LL); radio.openReadingPipe (5, 0xAABBCCDD55LL); radio.startListening (); } void loop() { if (radio.available(&pipe)) { radio.read(massiv, 1); if (massiv[0] == 1) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 11; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); } if (massiv[0] == 2) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 22; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(7, HIGH); delay(1000); } if (massiv[0] == 3) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 33; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(8, HIGH); delay(1000); } if (massiv[0] == 4) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 44; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(3, HIGH); delay(1000); } if (massiv[0] == 5) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 55; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(18, HIGH); delay(1000); } if (massiv[0] == 6) { radio.stopListening(); massiv2[0] = 66; radio.write(massiv2, 1); digitalWrite(19, HIGH); delay(1000); } } }
Код RX:
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> RF24 radio(9, 10); byte massiv[1]; byte massiv2[1]; int switchPin = 4; int val; int state; int c; void setup() { pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, INPUT); radio.begin(); radio.setChannel(5); radio.setDataRate (RF24_1MBPS); radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); radio.openWritingPipe (0xAABBCCDD11LL); } void loop() { state = digitalRead(switchPin); if (state == HIGH && c == 0) { c = 1; } if (state == LOW && c == 1) { val = ++val; if (val == 7) { val = 0; } c = 0; } if (val == 0) { digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(3, LOW); radio.startListening(); delay(50); if (radio.available()) { radio.read(massiv2, 1); if (massiv2[0] == 11) { digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); } } } if (val == 1) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 1; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } if (val == 2) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 2; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } if (val == 3) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 3; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } if (val == 4) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 4; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } if (val == 5) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 5; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } if (val == 6) { digitalWrite(6, LOW); radio.stopListening(); massiv[0] = 6; radio.write(massiv, 1); digitalWrite(3, HIGH); } delay(10); }
модули работают или на прием или на передачу, поэтому надо после передачи переключать на прием
Так, они же по умолчанию стоят на прием. В не нажатом состоянии, они слушают эфир, при нажатии уходят в передачу.
вы же останавливаете прием, и не возобновляете :)
Вы имеете ввиду в коде TX? Или я что-то не догоняю)
Просто получается, что к примеру с 4 модуля ушла единичка на центр, центр ее обработал и полслал 11, в свою очередь 1 модуль услышал и отреагировал. Так вот с последним проблема.
у вас везде
а старта нигде нет, кроме сетапа, который срабатывает один раз
у вас везде
Теперь понял, попробую, спасибо)
Поправил, проблема не ушла, видимо где-то в приеме RX косяк.
не забывайте, на переключение с приема на передачу и обратно время уходит, надо ставить задержки около 20 мс
на передатчике тоже , т. е. попасть передачей тогда, когда приемник начал уже слушать
То есть здесь на RX:
И здесь на TX:
у вас опять нет строки переключающей на прием
Я ее в loop сразу поставил, неверно?
так нельзя
надо так
Вот так:
дааааа, delay 1000?
у вас на 1 секунду все умирает, используйте millis();
Походу че-то не верно я сделал, так как прием на центральном модуле тоже ушел:
Все-таки на RX косяк может??
c millis сначала разберитесь
Так?
Думаю проблема может еще быть в том, что модули настроены на передачу, и поэтому не могут принимать данные:
Или я не прав, и модули могут и принимать при таких настройках? Если так, то тогда как их перенастроить для приема от центра, командой:
но как это сделать правильно?
да, надо
и в сетапе
это получается 1 центр и еще 5 дочерних? и как задать адрес центра?
То есть 0xAABBCCDD11LL - центр, 0xAABBCCDD22LL,.. дочерние:
И так для других?
да, одна для передачи, другая для приема
если ипользовать то что я дал первым, то это пусть будет центр, а для дочерних тогда так
А количесвто дочерних только 5 да?
хоть 100, если опрашивать по очереди по одному
Спасибо Valera19701, прием - передача теперь работает, но вот каксделать, чтобы они друг другу не мешали?
я же написал, опрашивать по одному, оставить 2 pipe, и например первым байтом передавать число,
, а на приемниках принимать это число, если оно совпадает с передаваемым то отвечать на запрос, както так
Просто свзяь работает хорошо, но по одному, да и важно чтобы были отдельные каналы. Может просто на время глушить как-то? И странно что информация передается в разных массивах, и все равно перемешивается, то есть массив data, для одного приемника вмешивается в массив data2 для другого.
Реализовать к примеру опрос 3 модулей записать данные в массив, а затем эти данные разослать другим 3.
я не знаю вашу задачу, но у себя с двумя каналами (pipe) за 1 сек я опрашиваю 30 датчиков
Сеть, центральная точка, 6 дочерних, с 3 данные принимаем, другим 3 передаем, прием работает, а отсылка данных сбивает все.
ну так присвойте каждой точке чтото типа номера (device id), например 1, 2, 3 в первый байт массива и таким образом распознавайте что и кому
Так в том то и дело, что информация доходит и распознается, вопрос только как сделать чтобы, не мешали друг другу и не перебивали информацию соседа.
я же писал, по очереди, например отправил запрос на 1 устройство- переключился на прием, дождался ответа, переключился на передачу отправил на 2 и т. д. на дочерних также, все время слушают, получил свой id, переключился на передачу, отправил, и опять на прием
То есть как то так:
дочерняя:
центр:
Блин. Вам руки надо за delay() поотбивать
Если будет работать, то ок)
А ваша проблема заставить работать вашу голову, а я так просто указываю на ваши ошибки(имхо разумеется)
Не слышит дочерняя. Еще ошибки?
Лиди подскажите пожалуйста кусочек кода, где реализовано переключение каналов.
Вы уже сюда перешли! Я понял так, Вам нужно переключать каналы на НРФ24, с помощью кнопки - включил ардуино это 1 канал, нажал на кнопку 2 канал , еще раэ нажал 3, еще раз 1 канал, можно сделать на сколько хотите. Вот есть урок про кнопку ,
http://ampexpert.ru/arduino-urok-3-knopka/
в конце посмотрите код, как раз для Вас. Только в коде в режимах 1, 2, 3, 4 впишите строку radio.setChannel(0x70); В кавычках вставте канал какой Вам нужен.
этот код соедените со своим.
Поделитесь пожалуйста примером своей реализации. Очень интересно. Бьюсь уже которую неделю, не выходит каменный цветок..
