Nrf24l01+
Yarik.Yar
К теме передатчика на 50 см- купите две пары, будет Вам двухсторонняя передача. Лучше далеко не выкидывать, сантиметров 30, я полагаю, максимум, да и то экранировать надо.
std
All, как правильно отключать трансивер, когда я работаю, скажем, со сдвиговым регистром?
Допустимо ли просто сделать на CS единицу, а потом вернуть на место ноль? Или там может быть не ноль, и надо как-то выяснять состояние до того как? Вообще, все библиотечные функции заканчиваются командой, делающей на CS лог. 1. Можно ли просто забить на CS трансивера и работать с регистром? типа:
- CS регистра в ноль
- передача
- назад в единицу
Ессно, в то время пока не делается приём или передача трансивером.
pilnikov
pilnikov аватар
Народ подскажите плиз (киньтесь ссылочкой) как передать через nrf четыре различных пакета последовательно, с сервера клиенту, как организовать связь с сервером по запросу? (Сервер спросил - клиент ответил)
Спасибо.
pav2000
Задам свой вопрос сюда -))
Модуль  nrf24 может работать на прием с 6 передатчиками. Буфер приемника 32 байта для каждого передатчика (т.е. общий буфер в чипе 6х32 байта). Каждый буфер можно читать , например:
int in;               //Переменная для приема информации;
uint8_t pipe_num;     //Переменная, которая покажет нам из какой трубы достали информацию;
bool done = false;    //Вспомогательная переменная;
if ( radio.available(&pipe_num) ) { //Скармливаем функции адрес переменной, которая покажет нам номер трубы;
    while (!done) {   // Упираемся и
        done = radio.read( &in, sizeof(in) );   // по адресу переменной in функция записывает принятые данные;
Постоянный вызов указанного выше кода позволяет последовательно прочитывать содержимое буферов, если там что-то есть, то есть в переменной in будет полезная информация, а в переменной pipe_num - номер трубы, из которой она поступила.
Что будет если я установлю все адреса труб приемников одинаковыми в чипе.  И буду последовательно посылать три посылки по 32 байта, при этом не разгребая очередь на приемнике.
Вариантов видится 2
1. При приеме второй посылки возникнет переполнение буфера и данные будут потеряны
2. Первая посылка попадет в первую "трубу" вторая во вторую трубу и т.д (адреса одинаковые установлены).  т.е. данные не потеряются. И получается что есть буфер на 6 посылок.
Какой вариант верен??????
pav2000
Разобрался  самостоятельно.
Чип имеет три буфера для приема первых трех посылок (вне зависимости от труб) при чтении можно прочитать какая труба приняла.
Код чтения следующий:
   byte pipe = 0;
  while(radio.available(&pipe) ) // читаем весь буфер до 3 посылок
   radio.read(&buf, sizeof(buf));  // Читаем в промежуточный буффер
Код выгребает всю очередь (до 3 посылок) pipe в цикле принимает номер трубы в массиве адресов (от 0 до 5)
ErRRoR
Друзья, решил изучить модули и столкнулся с проблемой. Модули общаются нормально, только если отключить у передающего CE и просто оставить висеть в воздухе. Как только подключаю обратно - посылки перестают идти. Использую библиотеку RF24. В чем может быть причина такого поведения? Модули питаются от отдельных стабилизаторов, конденсатор на платы припаял.
Valera19701
Valera19701 аватар
ErRRoR, здесь читали?
http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
NOTE: These units VCC connection must go to 3.3V not 5.0V, although the Arduino itself may run at 5.0V and the signals will be OK. The NRF24L01+ IC is a 3.3V device
jeka_tm
jeka_tm аватар
а зачем вообще отключать?
tika
Думаю , что оптимальная работа в использование NRF24L01+ это возможность двухсторонней связи-возможность приема  и передачи модуля. В  чем я и нуждаюсь. Задача передача с модуля 3х команд(кнопок) прием с выводом на светодиоды 3х команд с 1секундной свечением. Все три модуля одинаковы и дублируют друг друга.  Есть рабочий скеч передатчика и приемника рабочие– но не могу соединить в одно целое - не получается. Нужна ваша помощь.
smesharik
Народ. Подскажите куда копать или сразу выбрасить
Купил на али 2 модуля NRF24L01 + spf-pa мшу
один модуль подключил отдельно 3.3в от лабораторного БП ставил на УНО и НАНО но не как не мог запустить
первый модель выдавал ток 1А и грелся неимоверно, выяснилось что у него короткое VCC и земля
второй вроде норм но ничего с ним сделать не могу менял пины местами библеотека https://github.com/maniacbug/RF24 и много разных пробовал
это получается что чип дохлый?!?!
jeka_tm
jeka_tm аватар
https://yadi.sk/d/CXjuENmaEEwun
архив rf24
сnарую либу удали. примеры из этой либы используй. для одного модуля status
фото модулей приложи
smesharik
ничего особо не изменилось
подключаю
jeka_tm
jeka_tm аватар
а в коде пины менял?
smesharik
9 и 10? нет
jeka_tm
jeka_tm аватар
может у тебя 10 и 9 должно быть
smesharik
возможно, но нет
попробывал сейчас всяко, и 9,10 и 10,9 и на уно местами и .....
jeka_tm
jeka_tm аватар
а конденсатор по питанию прямо на модуль? и почему напрямую от модуля 3.3В берешь. там стабилизатор используется от ch340, а ток вообще не держит. на уно проверяй если там отдельный стабилизатор есть на 3.3В, если нет и уно 3.3В питания достаточно не дает
smesharik
я питание беру от лабораторного блока питания, 3,3v , ток потребления модуля 20-50мА, кондер ставить не стал т.к. он ставится если идут сбои, а у меня вообще не видит ее, на уно стоит не ch340 а atmega16u
jeka_tm
jeka_tm аватар
а земли блока питания и ардуины объеденил?
smesharik
Да объяденил земли, реакции ноль
как проверить работоспособность выходов ардуино 9-13?!?!
Зажигание светодиодов пойдет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно пойдет
модуль без усилителя есть?
smesharik
пока нет, заказал жду, придет хз когда
вот отсюда проверил ардуинку, все норм
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/szheg-arduino-nano-est-smysl-chinit#comment-22427
jeka_tm
jeka_tm аватар
были бы обычные модули можно было бы понять. а так хз
Yarik.Yar
У меня эти самые NRF24l01+ PA LNA отвечають...
smesharik
что за библиотека, как подключал, фотку если можно подключения
Megawollt
Ребят, а кто пробовал двухстороннюю связь? У меня ничего не получается
tika
Думаю , что оптимальная работа в использование NRF24L01+ это возможность двухсторонней связи-возможность приема  и передачи . Тоже проблема в двухсторонней передаче. Работает передатчик и приемник - а соеденить в 1 целое не получяется.
Megawollt
У меня еще и передача массива свалилась. Перестала передавать. У кого такое было?
tika
Что гадать скинь скеч.
Megawollt
Там скетч на 3 страницы :) вроде начало получаться.
В другой теме советовали передавать не массив, а структуру, но структура не передается
smesharik
всем спасибо разобрался с модулем
Все оказало намного проще, как и предполагалось они дохлые сразу 2 модуля
Заказал пришло 10шт(заказ был от 10шт), поставил на теже панельки с тойже платой и прогой, завелась с пол оборота
tika
А самое интересное- что ни где и не кто не показал работу в скетче обмена NRF24L01+  между собой не команд ни информации именно между 2х блоков-(обмена). Я не прав? Только прием и передачу.
Megawollt
Прав. Мне это удалось, хотя эту информацию почему то все держат в секрете. Позже скину код
tika
Я Вам очень буду благодарен за такую - конкретную помощь.
Megawollt
Какая именно информация интересует?
tika
Хотя-бы кусок где указана настройка с задачей приема и передачи и первые шаги к выполнению - чтобы понять кокая передача , прием выполняется. Как пример
Megawollt
Две недели я копал этот модуль на предмет приемопередачи, но больше не было времени, так как на днях уже сдаю проект.
Что я смог понять: Пытаться организовать приемопередачу просто командами start stop, read write было глупо. Не работает никак. В лучшем случае в одну сторону.
Единственное чего мне удалолсь добиться, так это отсыла ОДНОЙ переменной (любого типа. я шлю float) обратно от приемника к передатчику. Только переменная. Массив и структура не передается. ХЗ почему. Может кто разгадает
Делается это командой ACKpayload. Мы получаем две переменные, эта та, что отослали и 1-0 статуса соединения. Последнюю я применил как индикатор связи. Если пакеты передаются, то экран пишет  Connected, если нет, но наоборот и сбрасываются все переменные (управление мотором все таки)
Ну вот как то так. Код длинный, могу скинуть в личку
tika
Спасибо буду благодарен.
tika
Спасибо буду рыть. В моем случие есть скетч рабочий на прием передачу - но написан древние года и я не могу решить простую как может для многох проблему.
001
anth2222
Никак не получается заставить работать модуль.
Что сделал:
1. Взял два комплекта: клон Uno + NRF24l01+
2. Установил библиотеку https://github.com/maniacbug/RF24
3. Прошил пример https://github.com/maniacbug/RF24/tree/master/examples/GettingStarted
4. Один комплект запускаю на передачу, другой на прием
тишина в эфире, передающая сторона пишет ошибки передачи:
 Now sending 12456... failed.
Failed, response timed out.
Проверял десять раз правильность подключения, менял модули (всего в наличии 4 штуки) - не работает.
Что интересно, при отключении GND на передающей стороне, ошибка передачи пропадает, приходит некий ответ непонятно откуда (т.е. работает при выключенном приемнике).
Куда дальше рыть? Что проверить?
Valera19701
Valera19701 аватар
керамические конденсаторы по питанию прямо на модуль припаять 1-10 мКф
smesharik
anth2222 пишет:
Что сделал:
А статусы модулей что показывают?
anth2222
smesharik пишет:
Имеется в виду это?
RF24/examples/GettingStarted/
ROLE: Pong back
*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
STATUS		 = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1	 = 0xe7e7e7e7e7 0xf0f0f0f0d2
RX_ADDR_P2-5	 = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR		 = 0xe7e7e7e7e7
RX_PW_P0-6	 = 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA		 = 0x3f
EN_RXADDR	 = 0x03
RF_CH		 = 0x4c
RF_SETUP	 = 0x07
CONFIG		 = 0x0f
DYNPD/FEATURE	 = 0x00 0x00
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01+
CRC Length	 = 16 bits
PA Power	 = PA_HIGH
*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK
anth2222
Valera19701 пишет:
Попробовал керамические и электролиты. Результат тот же :(
smesharik
anth2222 пишет:
согласно http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.3205/page-34#post-63283
это еще не показатель не работы модулей
1. для начала удали свою старую библиотеку поставь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nrf24l01?page=12#comment-165781 от сюда
2. передача данных с аналогового входа. Приемник
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба"
RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
void setup(){
  radio.begin();
  delay(2);
  radio.setChannel(9); // канал (0-127)
      // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
      // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает.
      // меньше скорость, выше чувствительность приемника.
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
      // мощьность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openReadingPipe(1,pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
  radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу
//  radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи)
  int data;
  if (radio.available()){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
    radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные, указываем сколько байт читать
    Serial.print("data: ");
    Serial.println(data);
передача данных с аналогового входа. Передетчик
#include <SPI.h>
void setup(){
  radio.begin();
  delay(2);
      // мощьность передатчика, RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
  int data = analogRead(0); // читаем значение
  radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
//  delay(1000);
у меня так заработало и видно что происходит
anth2222
smesharik пишет:
Почему старую? Я брал свежайшую из первоисточника (https://github.com/maniacbug/RF24).
Valera19701
Valera19701 аватар
я пользуюсь этой библиотекой
https://github.com/TMRh20/RF24
anth2222
Припаял конденсатор 2.2uF, до этого просто подключал через разъемы.
Модули пишут об успешной отправке.
Первый: Отправка ok, ответ timeout
Второй: Отправка ok, получен ответ (непонятно откуда)
Первый:
ROLE: Pong back
RX_ADDR_P0-1	 = 0xf0f0f0f0e1 0xf0f0f0f0d2
TX_ADDR		 = 0xf0f0f0f0e1
RX_PW_P0-6	 = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA		 = 0x00
EN_RXADDR	 = 0x03
RF_CH		 = 0x4c
RF_SETUP	 = 0x07
CONFIG		 = 0x0f
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01+
PA Power	 = PA_HIGH
*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK
Now sending 5003...ok...Failed, response timed out.
Второй:
RX_ADDR_P0-1	= 0xa1f1f0a0e0 0xb1f1f0f0f0
RX_ADDR_P2-5	= 0x80 0x80 0x80 0x80
TX_ADDR		 = 0xf082f180a1
RX_PW_P0-6	= 0xe0 0x80 0xc0 0xf0 0x80 0x80
EN_AA		 = 0xc0
EN_RXADDR	= 0xe0
RF_CH		 = 0xc0
RF_SETUP	= 0x80
CONFIG		 = 0xc3
DYNPD/FEATURE	= 0xe0 0x00
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01
CRC Length	 = Disabled
PA Power	 = PA_MIN
Got payload 2155905152...
Sent response.
Now sending 28217...ok...Got response 2155905152, round-trip delay: 2139090386
Now sending 29299...ok...Got response 3766485184, round-trip delay: 528511414
Now sending 30314...ok...Got response 4034978182, round-trip delay: 260019430
Now sending 31329...ok...Got response 2155905152, round-trip delay: 2139093475
smesharik
anth2222 пишет:
попробуй из моего примера, там доложно число идти до 1000 в зависимости от прикосновения пальцем к А0 контакта
может эти примеры не совсем подходят, или что еще с ними не так
anth2222
smesharik пишет:
Не помогает. Пробовал заменить конденсаторы на керамические - результат тот же.
Как правильно проинтерпретировать статусы девайсов? Там видна проблема?
