Нужна помощь, ардуино-rs485-modbus-slave - PLC OWEN
Oleg_balt
Помогите мне знающие люди, не могу связать в сеть контроллер овен по сети 485 и протоколу модбас рту
в сети есть примеры работы с контроллерами других фирм (например https://www.youtube.com/watch?v=Nzi0NBb9ZVE)
может кто имеет опыт настройки такой связки, вообще идея такая, что бы не покупать модуль дискретного входа овен за 4500р использовать ардуино с одной кнопкой и светодиодом как сигналом дешевле выходит в разы и я хочу подружить плс и ардуино но не хватает знаний.
Подскажите примерами хотябы похожими, буду пытаться разобраться.
Спасибо.
Sander224
Добрый день! Предлагаю объединть усилия. Только у меня своя задача стоит. Необходимо сделать ардуину мастером сети и по RS485 опрашивать модуль ввода температур, и в соответствии и уставками , блокировками и пр, управлять твердотельным реле. Цены на ПЛК что то ооочень закусались. Вот и приходиться искать альтернативные пути.
Oleg_balt
Я уже много примеров поробовал и изменял их все ровно нет связи, не знаю как еще сделать. вот пример отсюда http://forum.arduino.cc/index.php?topic=291648.0
вот еще пример http://www.biemmeitalia.net/blog/android-touchscreen-communicates-with-arduino-using-modbus-rs485/
Sander224
в понедельник забираю преобразователь на плате мах485. судя по примерам смысл ясен. Вопрос в библиотеках.
Оказывается ПЛК в codesys гораздо проще программируется :)
Oleg_balt
Sander224 пишет:
Ну да просто, подключил, выставил скорость и переменные и все работает у меня не возникло трудностей с работой модулей а вот как ардуино подвязать не выходит
Sander224
подвяжем! это такой же контроллер.
Oleg_balt
Вот программа которая у меня заработала в связке с ПЛК теперь осталось реализовать вход и выход.Я не могу в регистрах протокола разобраться ((
#include "ModbusRtu.h"
Modbus slave(1, 0, 2);
int8_t state = 0;
unsigned long tempus;
uint16_t au16data[11];
{slave.begin( 9600 )}
state = slave.poll( au16data, 11);
  if (state > 4) {
    tempus = millis() + 50;
    digitalWrite(13, HIGH);
  if (millis() > tempus) digitalWrite(13, LOW );
Oleg_balt
Я пользовался этой статьей и брал от сюда библиотеку, это если кому интересно.
http://habrahabr.ru/post/249043/
но я так и не разобрался и работает у меня все криво
Oleg_balt
Всем спасибо разобрался.
Sander224
Предлагаю озвучить бесценный труд :)
Oleg_balt
Что именно? я все ссылки дал я тупо брал чужие примеры так как сам не разбираюсь.
alexval2007
Если еще есть интерес мы с моим товарищем осилили эту проблему и Modbus TCP и Modbus RTU для Modbus RTU работает как мастер так и слейв с контролерами и модулями овен пробовал плк 100, плк110, спк107 и модуль мх110-16дн
Sander224
Уважаемый alexval2007! Если не затруднит, можете просветить по этому вопросу! Буду очень признателен!
alexval2007
хорошо я на днях ближе к выходным подготовлю материал чтобы он был более менее читаем и выложу сами понимаете все как попало творческий хаус кстати на тему овена есть у меня эксперементы удачные с установкой codesys с веб визуализацией на Rasproberry Pi все работает прикольно
Sander224
Думаю мы сможем быть полезны друг другу :) Заранее спасибо!
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Тоже интересно. Подписался на тему.
gonzales
тоже с удовольствием посмотрел бы. на даче стоит ПЛК-63, хочу его с ардуинкой подружить
alexval2007
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
#include <ModbusRtu.h>
// data array for modbus network sharing
uint16_t au16data[16];
uint8_t u8state;
int8_t state = 0;
int ledpin=13;
int Val;
 *  Modbus object declaration
 *  u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
 *  u8serno : serial port (use 0 for Serial)
 *  u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
 *               or any pin number > 1 for RS-485
Modbus master(0,1,3); // this is master and RS-232 or USB-FTDI
 * This is an structe which contains a query to an slave device
modbus_t telegram;
unsigned long u32wait;
  master.begin( 9600 ); // baud-rate at 19200
  master.setTimeOut( 2000 ); // if there is no answer in 2000 ms, roll over
  u32wait = millis() + 1000;
  u8state = 0;
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  au16data[0] = 1;
  switch( u8state ) {
  case 0:
    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state
  case 1:
    telegram.u8id = 4; // slave address
    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is registers read)
    telegram.u16RegAdd = 1018; // start address in slave
    telegram.u16CoilsNo = 1; // number of elements (coils or registers) to read
    telegram.au16reg = au16data; // pointer to a memory array in the Arduino
    master.query( telegram ); // send query (only once)
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    u8state++;
  case 2:
   state= master.poll(); // check incoming messages
   digitalWrite(ledpin,LOW);
   Serial.println(state, HEX);
    if (master.getState() == COM_IDLE) {
      u8state = 0;
      u32wait = millis() + 100;
Люди добрые! Помогите разобраться... Хочу отправить пакет в виде 040403FA0001, светодиод моргает на ардуине, т.е цикл выполняется, но ничего не вижу, ни отправлено пакета, ни полученного ответа... Как ловить данные которы присылает устройство? Подключено Autonics TM4. Использую RS485 для коммутации. На Serial1 сидит RS485, а Serial - комп. Так же в сети подключена Овен AC4, чтобы мониторить что ходит по сети...
int TransmitModePin=3;
byte bf=B0100;
byte bf1=B0100;
  Serial1.begin(9600);
  pinMode(TransmitModePin,OUTPUT);
Serial.write(bf);
digitalWrite(TransmitModePin, HIGH);
Serial1.write(bf);
digitalWrite(TransmitModePin, LOW);
Вот этот код отправляет в сеть пакет... т.е. я все вижу и на компе и на ас4... а вот с модбас чет не выходит...
alexval2007
Я извиняюсь за глупый вопрос а почему вы уверены в этом коде что он отправляет модбас пакет а не просто сериал посылку я почемуто вэтом коде неуверен что за библиотеку используетепочему симпле модбус предложеное мной нехотите использовать там все роверено
Dr_grizzly пишет:
byte bf=B0100;
byte bf1=B0100;
Serial.write(bf);
Serial1.write(bf);
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Спасибо что откликнулись! Честно говоря, я разные библиотеки подключал, и в том числе предложенную вами, но не совсем понимаю в каком месте происходит обработка принятных ответов от slave устройств... Вот пример из вашего кода:
#include <SimpleModbusMaster.h>
//////////////////// Port information ///////////////////
#define baud        9600
#define timeout     1000
#define polling     200 // скорость опроса по модбус
#define retry_count 10
#define TxEnablePin 2   // Tx/Rx пин RS485
#define LED1        9   // светодиод 1
#define LED2        13  // светодиод 2
//Общая сумма доступной памяти на ведущем устройстве, чтобы хранить данные
#define TOTAL_NO_OF_REGISTERS 4
// This is the easiest way to create new packets
// Add as many as you want. TOTAL_NO_OF_PACKETS
// is automatically updated.
enum
  PACKET1,
  PACKET2,
  PACKET3,
  PACKET4,
  TOTAL_NO_OF_PACKETS // leave this last entry
// Масив пакетов модбус
Packet packets[TOTAL_NO_OF_PACKETS];
// Массив хранения содержимого принятых и передающихся регистров
unsigned int regs[TOTAL_NO_OF_REGISTERS];
  // Настраиваем пакеты
  // Шестой параметр - это индекс ячейки в массиве, размещенном в памяти ведущего устройства, в которую будет
  // помещен результат или из которой будут браться данные для передачи в подчиненное устройство. В нашем коде - это массив reg
  // Пакет,SLAVE адрес,функция модбус,адрес регистра,количесво запрашиваемых регистров,локальный адрес регистра.
  modbus_construct(&packets[PACKET1], 1, READ_HOLDING_REGISTERS,    0, 1, 0);
  modbus_construct(&packets[PACKET2], 1, READ_HOLDING_REGISTERS,    1, 1, 0);
  // Пакет,SLAVE адрес,функция модбус,адрес регистра,данные,локальный адрес регистра.
  modbus_construct(&packets[PACKET3], 1, PRESET_MULTIPLE_REGISTERS, 2, 1, 0);
  modbus_construct(&packets[PACKET4], 1, PRESET_MULTIPLE_REGISTERS, 3, 1, 0);
  // инициализируем протокол модбус
  modbus_configure(&Serial, baud, SERIAL_8N1, timeout, polling, retry_count, TxEnablePin, packets, TOTAL_NO_OF_PACKETS, regs);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  modbus_update();
  unsigned int temp1;
  unsigned int temp2;
  //regs[0] = analogRead(0);       // запись данных master-slave
  //analogWrite(LED, regs[0]>>2);  // чтение данных slave-master (ограничеть количесво бит данных числом 255)
  regs[0] = 255;   // запись данных master-slave (slave адрес 1, регистр 1)
  regs[1] = 255;   // запись данных master-slave (slave адрес 1, регистр 2)
  temp1 = regs[2]; // чтение данных slave-master (slave адрес 1, регистр 3)
  temp2 = regs[3]; // чтение данных slave-master (slave адрес 1, регистр 4)
   if (temp1 == 255){digitalWrite(LED1, HIGH);}else{digitalWrite(LED1, LOW);}//если пришло 255 зажигаем светодиод
   if (temp2 == 255){digitalWrite(LED2, HIGH);}else{digitalWrite(LED2, LOW);}
Как я понимаю вот здесь "modbus_configure(&Serial, baud, SERIAL_8N1, timeout, polling, retry_count, TxEnablePin, packets, TOTAL_NO_OF_PACKETS, regs" - происходит инициализация, если я использую RX1 и TX1 на ардуино Мега, то указываю &Serial1, верно? Так же исправляю параметр TxEnablePin на ногу где соединены DE и RE ноги RX485,  больше в инициализации ничего не меняю?
Теперь собственно пакет разобрать хочется. Мне нужно отправить пакет в виде "04 04 03FA 0001" где функция 04 соответствует READ_INPUT_REGISTERS, а вот что дальше не совсем понято... "адрес регистра,количесво запрашиваемых регистров,локальный адрес регистра" - адрес регистра у меня = 03FA, количество запрашиваемых регистров = 0001, а вот что значит "локальный адрес регистра" не понимаю...
"modbus_construct(&packets[PACKET1], 1, READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 1, 0);" формируется пакет для отправки.
А вот ответ который я ожидаю должен прийти в таком виде "04 04 02 015F" где 04 - адрес, 04 - функция, 02 кол-во байт, 015F - значение датчика температуры (в DEC = 351 или 35,1 градуса цельсия).
В каком месте кода и каким образом я могу прочитать полученный ответ от устройства подскажите пожалуйста? Заранее благодарен!
alexval2007
 если я использую RX1 и TX1 на ардуино Мега, то указываю &Serial1, верно?   ДА
Так же исправляю параметр TxEnablePin на ногу где соединены DE и RE ноги RX485, ДА
Serial, baud, СКОРОСТЬ ОБМЕНА ВЫСТАВИТЬ ВАШУ
SERIAL_8N1 ЭТО ФОРМАТ ДАНЫХ 8 БИТ БЕЗ КОНТРОЛЯ ЧЁТНОСТИ 1 СТОП БИТ
37   modbus_construct(&packets[PACKET1], 4, READ_INPUT_REGISTERS,    1018, 1, 0);
 ТУТ ЧТЕНИЕ ПО 4Й ФУНКЦИИ АДРЕС ОПРАШИВАЕМОГО СЛЕЙВА 4, РЕГИСТР 1018, КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРОВ 1 ОН 16БИТНЫЙ НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ 2 БАЙТА ВХОДЯТ ТУДА, ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС РЕГИСТРА ОСТАВИМ НУЛЕВЫМ ЭТО АДРЕС РЕГИСТРА В ПАМЯТИ ВАШЕГО АРДУИНО ГДЕ БУЕТ ХРАНИТСЯ ПОЛУЧЕНОЕ И ВАШЕГО ПРИБОРА ПО МОДБУС
ВОТ ТУТ ЗАБИРЁМ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ВАШЕГО ПРИБОРА ДАННЫЕ ИЗ НУЛЕВОГО ЛОКАЛЬНОГО РЕГИСТРА ТАК КАК МЫ ТУДА ЕГО СОХРАНЯЛИ
temp1 = regs[0]; // чтение данных slave-master (slave адрес 4, регистр 1018)
38   modbus_construct(&packets[PACKET1], 4, READ_HOLDING_REGISTERS,    1018, 1, 0);
ТУТ ЧТЕНИЕ ПО 3Й ФУНКЦИИ
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Отлично, вроде все по коду рабочее, но на деле - в регистре regs[0] остается постоянный 0... как будто ничего не приходит от slave
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Куда теперь нужно поглядеть? ))) на этих же проводах еще висит Овен АС4 и подключен к компу. У ардуино сом5 у овна сом3. Запущена программа мониторинга данных на сом портах, и пакетов отправки нет... А еще интересный момент - решил установить паузу в коде программы и мультиметром замерить напряжение на управляемой ноге DE и RE. Там 0.4вольта и не дергается даж...
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Нашел проблему! Я при монтажных работах использую брэд, у него есть две шины питания, на них я питание подал с ардуинки, а с шинки на rs485 не взял ))))) 4 дня мозг выносил себе и вам!))))
При чем когда работал как мастер - на rs485 горел светодиод, поэтому подозрений то не вызывал. А когда решил попробовать slave библиотеку, то он потух, и тут стал вопрос в чем дело )) Так и нашел проблему )
Baks
Baks аватар
всем привет!
решил не начинать новую тему а в этой задать вопрос!
Пришли модули на базе чипа макс решил попробовать, подключил сперва 2 ардуинки по сериалу, все работает.., установил модули вроди как рабоотает но выдает не то что нужно а точнее мусор
вот 2 скетча мега это мастер а уно это слейв.
мега
  // Open serial communications and wait for port to open:
  delay(300);
  Serial.println("Goodnight mega!");
   pinMode(2, OUTPUT);
void loop() { // run over and over
  if (Serial1.available()) {
    Serial.write(Serial1.read());
  if (Serial.available()) {
  Serial1.write(Serial.read());
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(10);
уно
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  Serial.println("Goodnight uno!");
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(10);
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
   mySerial.write(Serial.read());
вот что выдает...
отправляю 1 получаю g=
отправляю 2 получаю 3=
отправляю 3 получаю f=
в чем может быть подвох? кто знает отзавитель пож....
kasper007
Похоже такая же ситуация как и та, с которой я на днях столкнулся. Заказал на ali переходник USB-RS485 (для ПК) и преобразователь уровней Arduino TTL-RS485 (для Arduino). Вроде что-то передается, но не то. Промучился два дня. Затем убрал одну из линий (RX или TX) и увидел, что на результат это не повлияло. Закрадывается впечталение, что неисправен один из модулей. Сейчас закажу новую пару преобразователей уровней. Они копеечные, жаль только времени, которое тратится на доставку. Из-за этого простой в проекте.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-konvertera-rs-4...
Кстати при отправке 1 у меня помоему тоже g получалось получить.
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
ПОдскажите, а что вы пытаетесь сделать? чип макс485 соответствует протоколу Modbus. Кодировка передачи данных - в hex системе исчисления. При инициализации протокола вы должны указать уникальные адреса для устройств в пределах 127. ПРи отправке пакета в первый байт записываем адрес нашего устройства, которому хотим что-то передать. Затем команду запись 06h, затем адрес регистра в который хотим сделать запись, например 00h 01h  затем - то что хотим, число или код символа. Следовательно на втором устройстве должен быть регистр 0001, в который устройство будет ожидать прием данных. Суть как-то так ))
Я реализовал код по передачи команд по modbus ардуино, а ардуино, выбрав нужную команду - отправила устройству(например частотнику) и получила от него ответ. С компа мы можем прочитать этот ответ записанный уже в нашем ардуино
kasper007
Dr_grizzly,
ну немножко неверно связывать физическое преобразование уровней и протокол Modbus. Приведя свой сигнал от уровней TTL arduino к уровням RS485 я могу передавать любую информацию по любому протоколу (одни из которых является Modbus, особенностю которого является возможность адресации устройств). Мне ничего подобного делать не нужно было. Мне от компьютера нужно передать один пакет в 5 байт в ардуино (на текущий момент). Зачем мне к этому привязывать какой-то протокол?
Поэтому я в лоб из терминальной программы отправляю посылку (упростил до передачи одного байта), читаю его ардуиной и транслирую этот же байт обратно в терминальную программу.  В данном случае не вижу никакой программной разницы с отправкой через обычный USB кабель (в этом варианте все прекрасно работает). Разница лишь в физической реализации.
Но особенность в том, что в конечном итоге мне нужно будет передать эту информация на 30-70 метров. А USB кабелей такого размера не делают :). А благодаря стандарту RS485 я смогу без всяких сложностей передать информацию на такое расстояние.
Baks
Baks аватар
может попробовать каждый символ в некст переводить потом передавать и потом обратно из некста в символ?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
воот )) я про это хотел сказать )) что все таки эта система будет жевать hex данные )))
jtahun
Здравствуйте товарищи! Вопрос все о том же... Связь  аналогового модуля ОВЕН с ардуиной-мастер.
Задача - в браузере наблюдать измеренное значение.
Использую: ардуино Уно, преобразователь RS485, ethernet модуль(enc28j60), ну и собственно Овен МВ110-2АС.
для опроса Овен на ардуине подключаю SimpleModbusMaster.h
В общем-то успех есть, но с оговорками. Возникают 2-е проблемы:
Измеренные значения не изменяются, даже если отсоединить сигнал от канала ОВЕН.
И инициализирутся только один Пакет, т.е. одним пакетом могу опросить 2 канала, а опросить каждый канал отдельным пакетом нет.
При опросе использовал и 3-ю, и 4-ю функции Modbus. Измеренные значения хранятся 0х100 - 1 канал, 0х101 - 2 канал.
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
static byte myip[] = { 192,168,1,203 };
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
//////////////////// Макроопределения портов и настройки программы  ///////////////////
#define baud        9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
#define timeout     1000 // Длительность ожидание ответа (таймаут modbus)
#define polling     200  // скорость опроса по modbus
#define retry_count 10   // количесво запросов modbus до ошибки и останова обмена
// Общая сумма доступной памяти на master устройстве, для хранения данных
// не забудьте изменить макроопределение TOTAL_NO_OF_REGISTERS. Если из слейва
// запрашиваешь 4 регистра, то тогда в массиве reg должно быть не меньше 4х ячеек
// для хранения полученных данных.
#define TOTAL_NO_OF_REGISTERS 6
// Масив пакетов modbus
// Для добавления новых пакетов просто добавте ихсюда
// сколько вам нужно.
int ch1,ch2;
enum
  PACKET1,
  PACKET2,
  PACKET3,
  PACKET4,
  TOTAL_NO_OF_PACKETS // эту строку неменять
 static word homePage() {
  bfill = ether.tcpOffset();
  bfill.emit_p(PSTR(
    "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
    "Content-Type: text/html\r\n"
    "Pragma: no-cache\r\n"
    "\r\n"
    "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
    "<title>ModBus Master</title>"
    "<h1>$D::$D</h1>"),
      regs[0],regs[1]);
  return bfill.position();
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
  ether.staticSetup(myip);
 modbus_construct(&packets[PACKET1], 16, READ_INPUT_REGISTERS, 256, 2, 0); // (slave адрес 16, регистр 0x100)
//modbus_construct(&packets[PACKET2],16, READ_HOLDING_REGISTERS, 257, 1, 2); // (slave адрес 16, регистр 0x101)
} // конец void setup()
//onwVersion of loop()
  modbus_update();
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if (pos)  // check if valid tcp data is received
    ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
    //ch1=regs[0];
    //ch2=regs[1];
     Serial.print(" ");
     Serial.print(regs[0],DEC);
     Serial.print(" ");
     Serial.print(regs[1],DEC);
     Serial.print(" ");
     /*Serial.print(regs[2],HEX);
     Serial.print(" ");
     Serial.print(regs[3],HEX);  */
     Serial.print("\n");
     //delay(10);
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Вот эту конструкцию нужно не в setup а в loop и желательно по таймеру, чтобы не сплошняком валила. Тогда данные будут обновлятся. Такой же конструкцией можно опрашивать каждый регистр который нас интересует. Просто его надо конфигурировать в loop цикле перед каждым запросом.  P.S. я посчитал что эта библиотека не слишком гибкая, и использую другую. см.выше.
monser
У меня такая задача: Имеются несколько (8) датчиков температуры и давления подключенных к ТРМ202 (4). ТРМ в свою очередь подключены к компу по RS485 через ОВЕНовский преобразователь АС4 . На компе у дежурного в программе SimpLight отображаются эти данные. Нужно подключив ардуино через свой преобразователь RS485 к линии прослушивать данные поступающие на комп и далее по СМС  запросу через Neoway M590 (https://istarik.ru/blog/arduino/68.html)  отсылать эти данные на номер от которого пришла СМС. Есть ли у кого наработки на данную тему прошу помочь.
Duet
Как обычно черт ногу сломит в этих библиотеках. Какая библиотека Modbus Slave актуальней на сегодняшний день? Мне для связи с Mach3. Библиотек много, но мне как новичку, лучше разбирать библиотеку по проще, самую используемую и с документацией.
nik182
Кто ж его знает. Ни разу не видел рейтинга библиотек. Устрой опрос. А так они все одинаково работают - выполняют что надо. Бери любую. Лучшая та, которую знаешь.
Pyotr
Duet пишет:
Я эту использую.
Kakmyc
Онлайн
Опять же вопрос для чего и как она будет использоваться. Если только опрос то библиотека не нужна вовсе.
Вот такой вариант реализовывал.
Правда modbusTCP, клиент отдает по запросу состояние регистра.
#include <ESP8266WiFi.h>
#define maxHoldingRegister 20
byte arr[260];
unsigned int MBHoldingRegister[maxHoldingRegister];
WiFiServer MBServer(ModbusTCP_port);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(100);
  Serial.println(".");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  MBServer.begin();
  Serial.println("Connected ");
  Serial.print("ESP8266 Slave Modbus TCP/IP ");
  Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.print(":"); Serial.println(String(ModbusTCP_port));
  Serial.println("Modbus TCP/IP Online");
  // Check if a client has connected // Modbus TCP/IP
  WiFiClient client = MBServer.available();
  if (!client) { return; }
  boolean flagClientConnected = 0;
  byte byteFN=0;
  int Start;
  int WordDataLength;
  int ByteDataLength;
  int MessageLength;
  // Modbus TCP/IP
  while (client.connected()) {
    if(client.available()) {
      flagClientConnected = 1;
      int i = 0;
      while(client.available()) {
        arr[i] = client.read();
        i++;
      client.flush();
      //// routine Modbus TCP
      byteFN = arr[7];
      Start = word(arr[8],arr[9]);
      WordDataLength = word(arr[10],arr[11]);
    // Handle request
    switch(byteFN) {
      case 0:
      case 3:
        ByteDataLength = WordDataLength * 2;
        arr[5] = ByteDataLength + 3; //Number of bytes after this one.
        arr[8] = ByteDataLength; //Number of bytes after this one (or number of bytes of data).
        for(int i = 0; i < WordDataLength; i++) {
          arr[ 9 + i * 2] = highByte(MBHoldingRegister[Start + i]);
          arr[10 + i * 2] = lowByte(MBHoldingRegister[Start + i]);
        MessageLength = ByteDataLength + 9;
        client.write((const uint8_t *)arr,MessageLength);
        byteFN=0;
      case 6:
      byteFN=0;
      case 16:
      byteFN=0;
Duet
nik182
А что не понятно? Ответ пришёл. Теперь по мануалу надо его расшифровать. В мануале написано в каких ячейках что лежит. Так что там в мануале про адреса 45000 и далее написано?
Duet
nik182
Я вот не понял, что нужно от программы. Что она должна делать и как. Например по полученному ответу видно, что что то имете значение +0.91 . Что с этим надо сделать?
Duet
nik182
Это ж простая математика. Берём переменную float. Eй присваиваем значение из регистра 45000, прибавляем значение из регистра 45001 делённое на 10000 и ставим знак из регистра 45002. И выводим переменную на экран.
Duet
nik182
float f= au16data[0]+(float)au16data[1]*0.0001;
if (!au16data[2]) f=-f;
Duet
nik182
Вот я опять не понимаю, что надо сделать. Кто мастер? Какие значения надо считать? Откуда? Слейв не может считать. В него можно только записать. В библиотеке есть описание, что такое state для pool. Пока он не примет значение принято читать регистры бесполезно - нет там ничего. Но в регистр должен записать мастер. Кто когда и как пишет в регистры? Можете нарисовать диаграмму обмена между ячейками сети?
Duet
nik182
Не похоже. Modbus view это что? Программа сниффер или мастер?
Duet
