Нужна помощь со сдвиговым регистром 74HC595 через SPI
Втр, 07/06/2016 - 07:03
Пытаюсь сделать свой класс, для управления реле, раньше мне хватало 1 регистра и все работало, но сейчас пытаюсь задействовать 2 регистр, но отказывается работать.
#include <SPI.h>
// Подключение сдвигового регистра 74HC595
// SH_CP - 11 пин 74HC595 на SCK (13 UNO, 52 MEGA)
// DS - 14 пин 74HC595 на MOSI (11 UNO, 51 MEGA)
// Q7'' - 9 пин 74НС595 к DS - 14 пину cледующего регистра
#define SS_HC595 8 // Пин 12 ST_CP Синронизация ("защелкивание") выходов
#define num_releReg 2 // кол-во регистров
#define pins_releReg num_releReg * 8 // Общее кол-во пинов на всех регистрах
boolean outPins[pins_releReg]; // массив состояний пинов
class MyRegisters {
public:
void regWrite (int whichPin, byte wichState);
MyRegisters releReg;
SPI.begin();
pinMode(SS_HC595, OUTPUT);
releReg.regWrite(4,1);
releReg.regWrite(9,0);
releReg.regWrite(4,0);
releReg.regWrite(9,1);
void MyRegisters::regWrite (int whichPin, byte wichState) {
outPins[whichPin] = wichState;
unsigned int d = 0;
byte l = 1;
for (byte i = 0; i <= 15; i++) {
d = outPins[i] * l + d;
l = l * 2;
digitalWrite(SS_HC595, HIGH); // включаем защелку для записи
//SPI.transfer(d);
// для двух регистров
byte register1 = highByte(d);
byte register2 = lowByte(d);
SPI.transfer(highByte(register1));
SPI.transfer(lowByte(register2));
digitalWrite(SS_HC595, LOW); // выключаем защелку
Во второй регистр ничего не пишется, хотя если переменной D присвоить значение 0b0000000011111111
то все выходы перейдут в логическую еденицу.
Помогите пожалуйста, что в коде не верно? регистры подключены каскадом по следующей схеме
http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595, за исключением
Всю голову сломала, не понимаю где ошибка.
Или может есть какая готовая удобная библиотека для работы с этим регистром?
Схема всего что собрала
И не должно, ибо мудрствуете лукаво :) Будьте проще!
Что у Вас написано в строках 59-60? Какие могут быть lowByte и highByte, если register1 и register2 итак однобайтовые?
Строка 51 - умножаете на 2. Размерность переменной l какая? Что будет, если 15 раз умножить эту переменную на 2? И вообще - зачем такой монструозный код - можно сильно проще, сдвиговыми операциями:
void MyRegisters::regWrite (int whichPin, byte wichState) { if(wichState) myState |= (1 << whichPin); else myState &= ~(1 << whichPin); }Заводите одну переменную myState в классе - и всё, заодно память сэкономите. Писать в сдвиговые тоже просто - есть функция shiftOut, она сделает чёрную работу за вас.
попробовала сделать int но не помогло.
я потихоньку делаю себе библиотеки и использую их, поэтому начала мудрить с ооп.
изучаю arduino.
у меня на даче изначально хватало 8 реле, но теперь у меня еще и теплица управляется с UNO + Raspberry (majordomo)
Позвольте спросить: что в Вашем коде myState |= (1 << whichPin); или myState &= ~(1 << whichPin);
прошу не ругать я учу ардуино по гуглу и в Си я полный ноль. Но я легко обучаемая и память у меня хорошая :)
Ребят давайте напишем совместно универсальную классную библиотеку для этих регистров. Ведь для гуру делов на 20 минут.
допустим иницализация kakoeto_slovo (num_pin, num_reg);
num_pin - указываем номер пина для защелки на регистрах
num_reg - количество наших регистров в каскаде.
вызов kakoeto_slovo.regRwite(1,true/false) - будет означать аналогично digitalWrite(1,HIGH/false) только выхода для регистра, а не ардуино.
Ведь иметь такую библиотеку на вооружении можно значительно расширить возможности любимого ардуино.
Дык сколько ж можно - их уже девать некуда :)
Вот, например, до 8 регистров - http://playground.arduino.cc/Main/ShiftOutX
Зачем??? Если там всего кода - пара строк для работы с этими регистрами. Про shiftOut я вам уже писал, к слову. Зачем велосипед на велосипеде, если велосипед уже встроен в IDE?
Первая часть - устанавливает N-ный бит, вторая - снимает его. Можно вместо этого пользовать стандартные для Arduino IDE bitWrite, bitRead и иже с ними - посмотрите в документации, там всё описано. И тогда не придётся зачем-то для каждого бита держать аж целый байт в массиве значений, как это пытаетесь сделать вы.
Пробуйте, обязательно пробуйте: опыт - залог успеха.
Сколько можно? покажите хотябы 3 если их так много. а не пишите пустые слова и не работающие ссылки.
Регистры подключены через SPI и использовать функцию ShiftOut это уже костыль.
Я же хотела записывать через SPI.transfer. для 1 регистра получается, но не для 2-ух.
Ткните в меня своим кодом пожалуйста, но не говорите что проще сделать подругому. путь выбран.
Что, случайно попавший в ссылку пробельчик не судьба убрать? Ну, ладно, сам убрал - http://playground.arduino.cc/Main/ShiftOutX
Мы чего это вдруг хамить начинаем? Не умеем пользоваться интернетом и увидеть, что в ссылку лишний пробел в конце попал? Дело-то житейское. По остальному - вам уже указали на первые серьёзные огрехи вашего кода (оставим shiftOut в покое, фиг с ним). Исправляйте эти огрехи - а потом уже поговорим, раз такая манера общения с вашей стороны началась. Я вам указал, что у вас, как минимум, переполнение переменной из-за бездумного умножения в цикле.
По остальному - не хочу более чего-то писать/помогать, пока не услышу от вас извинений за совершенно необоснованный резкий тон. Мне, честно говоря, пофиг, как вы поступите, я лишь озвучил свою точку зрения на текущую ситуацию.
#define LATCH 10 #define DAT 11 #define CLK 13 #define LATCH_On PORTB = 1<<2 #define LATCH_Off PORTB = 0<<2 #define SPI_OFF SPCR = 0; #define SPI_ON SPCR = _BV(MSTR) | _BV(SPE); #define SPI_WAIT while (!(SPSR & _BV(SPIF))); void setup(){ pinMode(LATCH, OUTPUT); pinMode(DAT, OUTPUT); pinMode(CLK, OUTPUT); SPSR |= 1; // 2x clock } void loop(){ while(1){ LATCH_Off; for(byte i=0; i<40; i++){ spi_write(0xBA); } LATCH_On; } } void spi_write(byte c){ SPI_ON; SPDR = c; SPI_WAIT; SPI_OFF; }
