Нужна помощь в программировании.
rinox
Помогите разобраться в данном скетче, т.к. нужно срочно сделать прибор для считывания ускорения и последующем снятии данных с eeprom памяти ардуино. Прошу не закидывать меня камнями, времени на изучения среды нет.
Сам прибор представляет из себя arduino nano на CH340g и модуля MPU6050. Цель - закрепить всё в корпусе ракеты, запустить и потом построить график ускорения.
От знакомого, который делал практически такую же работу достался скетч, но, к сожалению, сам я разобраться не могу и поэтому прошу помощи здесь.
Сам скетч:
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#include "EEPROM.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
int p;
int i;
int switchPin=8;
int ledPin=13;
int hi;
int low;
pinMode(switchPin,INPUT);
pinMode(switchPin,OUTPUT);
accelgyro.initialize();
delay(1000);   //замедление
i=0;
p=0;
do{
  if(digitalRead(switchPin)==HIGH)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("eee");
     p=0;
     do{
       accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
       az=int(az)+18350; // число > 255 разбиваем на 2 байта (макс. 65536)
        byte hi = highByte(az); // старший байт
        byte low = lowByte(az); // младший байт
        EEPROM.write(p, hi);  // записываем в ячейку 1 старший байт
        p=p+1;
        EEPROM.write(p, low); // записываем в ячейку 2 младший байт
        p=p+1;
        delay(200);
       }while(p<1024);
       p=0;
       i=0;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    hi=EEPROM.read(p);
    p=p+1;
    low=EEPROM.read(p);
    int n = word(hi, low);
    n=n-18350;
    Serial.print(i);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(n);
    p=p+1;
    i=i+1;
}while(p<1024);
Также не знаю, как запустить программу отдельно от компьютера при питании от кроны.
Собственно весь вопрос в том, как начать запись показаний и как потом их снять.
mykaida
mykaida аватар
Как работает - понятно. Когда на пине 8 высокий уровень включается светодиодик и каждые 0,2 секунды записываются показания. Когда на пине 8 низкий уровень выключается светодиодик и данные из EEPROM гонятся на серийный порт.
Начать запись - высоком уровене при пине 8 включить питание, считать при низком уровне с серийного порта. Как запитать от кроны? Наверное сделав из 9В 5В, например КРЕНкой.
xDriver
xDriver аватар
mykaida пишет:
а в VIn сразу не проще ?
mykaida
mykaida аватар
xDriver пишет:
Просто с нано не имел дело, поэтому предположил отсутствие встроенной.
А вообще - зачем там нужна крона? Можно литиевый элемент использовать на 3,3В или я не прав?
xDriver
xDriver аватар
mykaida пишет:
xDriver пишет:
правы, тока нана от 3.3 не заработает, да и нана там не нужна. уж коль ракета, значит борьба за вес
про мини 168 на 3.3в и литий.
но, все сделано до нас и о какой помощи просит ТС непонятно.
rinox
Получается, при подаче высокого напряжения на 8 пин начинается считывание данных с акселерометра и записи в память, в при низком напряжении наоборот идёт считывание данных с платы?
rinox
К сожалению, что для вас ясно как пять пальцев, для меня не так просто.
Можно использовать батарею на 5v и не напрягаться?
asam
asam аватар
rinox пишет:
К сожалению, что для вас ясно как пять пальцев, для меня не так просто. Можно использовать батарею на 5v и не напрягаться?
Можно и так. Только я никогда не встречал батареи на 5В.  Можно ссылку?
А еще можно от батареии на 4.5В запитать. Запускается нормально.
xDriver
xDriver аватар
1 - да.
2 - да.
rinox
Теперь всё ясно, спасибо всем большое!
Ворота
Ворота аватар
Что ж тебе ясно, родной?
Студенческое задание? Да?
rinox
Школьная проектная работа, которую заставило делать министерство образования. Никто этому не рад, ведь эта работа отвлекает от подготовки к грядущим экзаменам. А так я действительно во всем разобрался.
Охренеть. В школьной программе уже обязательные занятия с применением акселерометров начались?
Ворота
Ворота аватар
rinox пишет:
Понятно, очередная ленивая задница, прогулявшая все занятия
sadman41 пишет:
Акселерация, однако!
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
sadman41 пишет:
что там какой-то акселерометр, коли процессора для нейросетей уже проектируют )))
