Обратный отсчет по нажатию кнопки
dbv1991
Добрый день!
Только начинаю изучать Arduino и прошу Вас дать советы по написанию кода.
Программа состоит из двух частей:
1) Необходимо подсчитать количество нажатий на кнопку от 0 до 9 и вывести на 7-сегментный индикатор, использую сдвиговый регистр для экономии выходов (такой пример есть разобранный и по нему вроде все понятно, код приведен ниже)
2) Другая кнопка должна запускать обратный отсчет с количества нажатий до нуля и на каждой секунде издавать короткий сигнал, а при окончании долгий сигнал и должен загореться светодиод.
Подскажите, пожалуйста, какой цикл лучше использовать при обратном отсчете for или do..while?
И как написать код, чтобы сдвиговый регистр отсчитывал строго до нуля и не уходил в облать отрицательных чисел?
Заранее спасибо.
Если подобное ранее обсуждалось, то прошу дать ссылку.
#define DATA_PIN    13 // пин данных (англ. data)
#define LATCH_PIN   12 // пин строба (англ. latch)
#define CLOCK_PIN   11 // пин такта (англ. clock)
#define BUTTON_PIN  10
int clicks = 0;
boolean buttonWasUp = true;
byte segments[10] = {
  0b01111101, 0b00100100, 0b01111010, 0b01110110, 0b00100111,
  0b01010111, 0b01011111, 0b01100100, 0b01111111, 0b01110111
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  // считаем клики кнопки, как уже делали это раньше
  if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN)) {
    delay(10);
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN))
      clicks = (clicks + 1) % 10;
  buttonWasUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
  // для записи в 74HC595 нужно притянуть пин строба к земле
  digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
  // задвигаем (англ. shift out) байт-маску бит за битом,
  // начиная с младшего (англ. Least Significant Bit first)
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[clicks]);
  // чтобы переданный байт отразился на выходах Qx, нужно
  // подать на пин строба высокий сигнал
  digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
dbv1991 пишет:
Любой, какой Вам больше нравится.
dbv1991 пишет:
Никак. Сдвиговый регистр не умеет ничего отсчитывать, это не его функция. Отсчитывать будете сами. Просто сравнивайте с нулём и если достигнут, дальше не уменьшайте.
dbv1991 пишет:
Весьма оригинально!
Вы используете программную реализацию последовательного интерфейса, который в данном контроллере реализован также аппаратно. Обычно программную реализацию используют тогда, когда пины, к которым привязана аппаратная реализация заняты и их невозможно совободить.
Вы же повесили программную реализацию на те же пину, на которых живёт аппаратная. Зачем?
dbv1991
Добрый вечер!
Учел все замечания, написал код, компилирование проходит успешно, но после загрузки не работает, если не трудно, подскажите в чем дело, вероятнее всего ошибка в коде обратного отсчета, так как подсчет количества нажатий работал успешно.
При обратно отсчете необходимо чтобы программа останавливалась и загорался светодиод.
Заранее спасибо!
int led = 8; //светодиод, загорающийся при окончании обратного отсчета
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int LATCH_PIN = 12;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int  CLOCK_PIN = 11;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int DATA_PIN = 13;
#define BUTTON_PIN  10  //кнопка, с которой происходит подсчет нажатий
#define BUTTON_REV  9  // кнопка запуска обратного отсчета
int clicks = 0;  //число нажатий
boolean BUTT_PIN = true;  //начальное состояние кнопки
boolean BUTT_REV = true;
unsigned long TimerINTERVAL;  // Для интервала / паузы, обратного отсчета таймера, без delay.
byte massiv[10] = {
};  //числа от 0 до 9
 //устанавливаем режим OUTPUT для линий,
 //которые требуются для работы с регистром
 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
 pinMode(BUTTON_REV, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
// Код основной программы
  if (BUTT_PIN>0)
    delay(10);
  // запись в 74HC595 притянуть пин строба к земле
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, massiv[clicks]);
  //обратный отсчет по нажатию кнопки BUTTON_REV
 if (BUTT_REV>0)
    delay(10);
 // Обратный перебор массива, начиная с номера элемента равного числу нажатий
 for (clicks = 0; 0 <= 9; clicks++);
    if (TimerINTERVAL == 0)TimerINTERVAL = millis();
    // пауза для шага вниз таймера, можно увеличивать / уменьшать.
    if(millis()-TimerINTERVAL > 3000) // если прошло 3000 = 3 секунды.
   //при достижении 0 должен загореться светодиод
    if (clicks == 0)
   { digitalWrite(led, HIGH);}
//вывод цифр при обратном отсчете на индикатор
dbv1991,
Вас не смущает тот факт, что переменные BUTT_PIN и BUTT_REV никогда не меняются? Как Вы их сделали true в строка 15 и 16, так они таковыми и остаются пожизненно. Но при этом Вы старательно сравниваете их с 0 в строках 48 и 67. Зачем?
Я уж не говорю, что переменную типа boolean не стоит сравнивать на >0, т.к. она может быть >0, а может и <0 но всё равно она при этом true.
И ещё, на "языке наших партнёров" существительное butt имеет много значений, но одно из наиболее распространённых - "задница". За что Вы эти переменные так?
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
// все пины лучше сразу через define
#define led 8 			//светодиод, загорающийся при окончании обратного отсчета
boolean BUTT_PIN=false; 	//нельзя в программе задать состояние кнопки, оно у нас физическое. сделаем из этих переменных флаги как и было задумано // начальное состояние кнопки
boolean BUTT_REV=false;		//
//unsigned long TimerINTERVAL;  // Для интервала / паузы, обратного отсчета таймера, без delay.ПОРВЕМ ШАБЛОН И СДЕЛАЕМ ДЕЛАЙ!
 Serial.begin(9600);// я убрал сдвиговый регистр и сделал через сириал, так как по регистру вопросов не было
 pinMode(BUTTON_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON_REV, OUTPUT);
 digitalWrite(BUTTON_PIN,1);
 digitalWrite(BUTTON_REV,1);
  Serial.println("SET THE TIMER BY BOTTON +");
// весь луп сделаем из ifов
 // if (BUTT_PIN>0) BUTT_PIN ВСЕГДА БУДЕТ БОЛЬШЕ НУЛЯ! МЫ ЖЕ ЕГО ТРУ ПРОПИСАЛИ!
 //   delay(10);// што это было? дребезг?
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN)&&!BUTT_PIN)
      Serial.print("INCREASE TIMER = ");
      digitalWrite(led,0);// гасим диод, типо в цикле работает вся это бойда
      clicks++;
      Serial.print(clicks);
      Serial.println(" SEC");
      BUTT_PIN=true;// Поднять флаг!
     if (digitalRead(BUTTON_PIN)&&BUTT_PIN)
       BUTT_PIN=false;// СПУСТИТЬ ФЛАГ!
  if (!digitalRead(BUTTON_REV)&&!BUTT_REV&&clicks==0)
    Serial.println("NOT THIS BUTTON IDIOT!!!");
    BUTT_REV=true;
  if(!digitalRead(BUTTON_REV)&&!BUTT_REV)
    Serial.println("AHTUNG!!!COUNTDOWN IS STARTED!!!");
   for (; clicks >= 0; clicks--)// устал комментить, вот тут вот так...
     Serial.println(clicks);
 digitalWrite(led,1);
    Serial.println("BOOOOOM!");
 clicks=0;
  if(digitalRead(BUTTON_REV)&&BUTT_REV)BUTT_REV=false;
Я честно пытался сделать кнопки как у Вас, но ничего не получилось, сделал по своему. Убрать сериал и добавить 7 сегментный экран (у меня опять же в эмуляторе не получилось его сделать) решил не тратить время и сделать через сериал.
dbv1991
От души благодарен! Теперь стала понятна структура скетча!
Но по условию задачи все равно надо выводить на 7-сегментный индикатор с помощью регистра сдвига и чтобы нажатие на кнопку считало от 0 до 9 только. Сейчас попробую адаптировать под свою задачу!
Еще раз огромное спасибо!
dbv1991
Добрый день!
Прошу Вашей помощи в модернизации программы, она должна выполнять следущее:
После подсчета нажатий N с кнопки BUTTON_PIN, обратный отсчет отсчет начинается с включения тумблера (не кнопки) BUTTON_REV  после проверки условий (flag=false) с датчиков Холла (2 штуки), если все условия выполненены (flag=true), то программа отсчитывает с N до 0 и загорается светодиод (LED_1), программа ждет 15 секунд и снова проверяет условия (flag=true) и производит обратный отсчет до нуля, и так до тех пор пока не будет выключен тумблер.
Причем, если тумблер выключается во время обратного отсчета программа должна досчитать до нуля и остановиться, и не сбрасывать число нажатий N.
Если же после включения тумблера условия не выполнятся (flag=false), должен загореться светодиод, соответствующий номеру датчика холла (LED_1 и LED_2), и пока условия не пройдут проверку обратный отсчет начинаться не должен.
Подскажите, надо ли использовать две логические переменные для программирования тумблера обратного отсчета: одна переменная для фиксирования положения кнопки, а другая для цикла обратного отсчета? И в каком порядке нужно разместить условия проверки flag'ов?
Как можно написать код, чтобы при выключении тумблера программа досчитывала до нуля и останавливалась?
Спасибо!
      //Светодиоды
#define LED_0 8      //светодиод, загорающийся при окончании обратного отсчета
#define LED_1  7       //светодиод - ошибка на 1-ом датчике Холла
#define LED_2  6        //светодиод - ошибка на 2-ом датчике Холла
      //Датчики Холла
//define SensorPIN_1  A0    // 1-ый датчик Холла
//define SensorPIN_1  A1     // 2-ой датчик Холла
int SensorPIN_1;
int SensorPIN_2;
boolean flag1=false;         //флаг ошибки на 1-ом Холле
boolean flag2=false;         //флаг ошибки на 2-ом Холле
           //Кнопки
boolean BUTT_PIN=false;   // начальное состояние кнопки BUTT_PIN
boolean BUTT_REV=false;   // начальное состояние кнопки  BUTT_REV
//для кнопки обратного отсчета
boolean button_state=false;
uint32_t ms_button=0;
uint32_t ms=millis();
             //Сдвиговый регистр
             //Индикатор
byte massiv[10] = {
  //Используем серийный порт
//Светодиоды
 pinMode(LED_0, OUTPUT);
 pinMode(LED_1, OUTPUT);
 pinMode(LED_2, OUTPUT);
 //Холл
  pinMode(SensorPIN_1, INPUT);
  pinMode(SensorPIN_2, INPUT);
  //Кнопки
 //Сдвиговый регистр
                                                      //подсчет количества нажатий на кнопку BUTTON_PIN
      digitalWrite(LED_1,0);// погасить диод при отсутствии нажатий
   //Вывод на индикатор через сдвиговый регистр
        // Обратный отчсет
//как праывильно записать код для тумблера? Можно так?
     //фиксируем нажатие кнопки
if(digitalRead(BUTTON_REV)==LOW&&!button_state&&(ms-ms_button)>50)
BUTT_REV=true;
ms_button=ms;
       //фиксируем отпускание кнопки
if(digitalRead(BUTTON_REV)==HIGH&&!button_state&&(ms-ms_button)>50)
BUTT_REV=false;
ms_button=ms;
  //проверка условий для датчиков Холла
    //первый датчик
  flag1 = digitalRead(A0);
if (flag1 == LOW){
  digitalWrite(7, HIGH);   // нет сигнала-загорается LED_1
 digitalWrite(7, LOW);
    //второй датчик
  flag2 = digitalRead(A1);
if (flag2 == LOW){
  digitalWrite(8, HIGH);   // нет сигнала-загорается LED_2
 digitalWrite(8, LOW);
 //есть сигналы-начинается обратный отсчет
    Serial.println("KNOPKA OBRATNOGO OTSCHETA");
   //загорается светодиод при окончании обратного отсчета
 digitalWrite(LED_0,1);
 clicks=0;
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
dbv1991 пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Судя по скетчу в Вас каша в голове. Вы не определили пины Холов через #define, хотя попытка была, только решетку забыли добавить. потом решили их через int сделать, что не несть хорошо. лучше все же черед Дефайн. Так как в при их инициализации через int вы их ни к чему не приравняли поскольку трудно приравнять аналоговые порты к int овой переменной  вы сдались, а какие они у Вас значения получили хз. потом.... Работа с тумблером от работы с кнопкой ничем не отличается, работа с датчиком холла от работы с кнопкой особо ничем не отличается. Используйте функции которые опрашивают состояния устройств и ставят флаги когда состояние меняется.
про миллис. вы его используете неправильно, вот вы переменную ms создали, приравняли ее в начале к millis(); это значит что она будет равна millis(); только там где вы ее приравняли, то есть в начале программы, потом она не меняется. Мой совет-уберите ms и пропишите в лупе вместо нее millis()
Моя программа была рабочей и делала то что было нужно. Ваша же уже то что нужно не делает. мне сейчас не хочется сидеть и искать где Вы ошиблись. Попробуйте решать поэтапно, выводите переменные в сириал где это нужно для отладки. Возмите рабочее (мое) решение и постипенно добавляейте элементы, так чтобы оно работало как надо на каждом этапе добавления. Сначала добавьте millis() вместо delay (), потом добавьте датчик Холла с диодом, потом второй... не нужно все городить в кучу а потом искать где ошибся.
