OLED 128чx64 Arduino и oregon датчик
Вс, 23/02/2014 - 19:59
Всем доброго времени суток !
Задался я целью собрать метеостанцию .
По статье на храбре http://habrahabr.ru/post/165747/
но решил заменить монохромный дисплей на oled дисплей 128x64
Вопрос , что мне надо заменить в скетче , чтобы у меня заработало не монохромный дисплей , а oled ?
// библиотеки для дисплея #include <SerialLCD.h> #include <SoftwareSerial.h> #define DISABLE_DEBUG // если нужен вывод в Serial - закомментируйте эту строчку #define LED 13 // LED на D13 // дисплей SerialLCD slcd(11,12); // переменные для хранения значений // 0 - THGN132N на "1 канале" // 1 - THGN132N на "2 канале" // температура float t[2]; // влажность byte h[2]; // батарейка byte b[2]; unsigned long dispNow = 0; unsigned long ledNow = 0; // Oregon V2 decoder added - Dominique Pierre // New code to decode OOK signals from weather sensors, etc. // 2010-04-11 <jcw@equi4.com> http://opensource.org/licenses/mit-license.php // $Id: ookDecoder.pde 5331 2010-04-17 10:45:17Z jcw $ class DecodeOOK { protected: byte total_bits, bits, flip, state, pos, data[25]; virtual char decode (word width) =0; public: enum { UNKNOWN, T0, T1, T2, T3, OK, DONE }; DecodeOOK () { resetDecoder(); } bool nextPulse (word width) { if (state != DONE) switch (decode(width)) { case -1: resetDecoder(); break; case 1: done(); break; } return isDone(); } bool isDone () const { return state == DONE; } const byte* getData (byte& count) const { count = pos; return data; } void resetDecoder () { total_bits = bits = pos = flip = 0; state = UNKNOWN; } // add one bit to the packet data buffer virtual void gotBit (char value) { total_bits++; byte *ptr = data + pos; *ptr = (*ptr >> 1) | (value << 7); if (++bits >= 8) { bits = 0; if (++pos >= sizeof data) { resetDecoder(); return; } } state = OK; } // store a bit using Manchester encoding void manchester (char value) { flip ^= value; // manchester code, long pulse flips the bit gotBit(flip); } // move bits to the front so that all the bits are aligned to the end void alignTail (byte max =0) { // align bits if (bits != 0) { data[pos] >>= 8 - bits; for (byte i = 0; i < pos; ++i) data[i] = (data[i] >> bits) | (data[i+1] << (8 - bits)); bits = 0; } // optionally shift bytes down if there are too many of 'em if (max > 0 && pos > max) { byte n = pos - max; pos = max; for (byte i = 0; i < pos; ++i) data[i] = data[i+n]; } } void reverseBits () { for (byte i = 0; i < pos; ++i) { byte b = data[i]; for (byte j = 0; j < 8; ++j) { data[i] = (data[i] << 1) | (b & 1); b >>= 1; } } } void reverseNibbles () { for (byte i = 0; i < pos; ++i) data[i] = (data[i] << 4) | (data[i] >> 4); } void done () { while (bits) gotBit(0); // padding state = DONE; } }; // 433 MHz decoders class OregonDecoderV2 : public DecodeOOK { public: OregonDecoderV2() { } // add one bit to the packet data buffer virtual void gotBit (char value) { if(!(total_bits & 0x01)) { data[pos] = (data[pos] >> 1) | (value ? 0x80 : 00); } total_bits++; pos = total_bits >> 4; if (pos >= sizeof data) { resetDecoder(); return; } state = OK; } virtual char decode (word width) { if (200 <= width && width < 1200) { byte w = width >= 700; switch (state) { case UNKNOWN: if (w != 0) { // Long pulse ++flip; } else if (32 <= flip) { // Short pulse, start bit flip = 0; state = T0; } else { // Reset decoder return -1; } break; case OK: if (w == 0) { // Short pulse state = T0; } else { // Long pulse manchester(1); } break; case T0: if (w == 0) { // Second short pulse manchester(0); } else { // Reset decoder return -1; } break; } } else { return -1; } return total_bits == 160 ? 1: 0; } }; OregonDecoderV2 orscV2; volatile word pulse; void ext_int_1(void) { static word last; // determine the pulse length in microseconds, for either polarity pulse = micros() - last; last += pulse; } void reportSerial (const char* s, class DecodeOOK& decoder) { byte pos; const byte* data = decoder.getData(pos); #ifndef DISABLE_DEBUG Serial.print(s); Serial.print(' '); for (byte i = 0; i < pos; ++i) { Serial.print(data[i] >> 4, HEX); Serial.print(data[i] & 0x0F, HEX); } Serial.println(); #endif // Outside/Water Temp : THGN132N,... if(data[0] == 0x1A && data[1] == 0x2D) { #ifndef DISABLE_DEBUG Serial.print("[THGN132N,...] Id:"); Serial.print(data[3], HEX); Serial.print(", Channel:"); Serial.print(channel(data)); Serial.print(", temp:"); Serial.print(temperature(data)); Serial.print(", hum:"); Serial.print(humidity(data)); Serial.print(", bat:"); Serial.print(battery(data)); Serial.println(); #endif // используем только 2 датчика THGN132N на 1 и 2 канале if (channel(data) > 0 && channel(data) < 4){ t[channel(data)-1]=temperature(data); h[channel(data)-1]=humidity(data); b[channel(data)-1]=battery(data); } } decoder.resetDecoder(); } void setup () { #ifndef DISABLE_DEBUG Serial.begin(115200); Serial.println("\n[WeatherStation]"); #endif // включим дисплей slcd.begin(); pinMode(2, INPUT); // D2 - RF-модуль digitalWrite(2, 1); // включим подтягивающий резистор pinMode(LED, OUTPUT); // LED attachInterrupt(0, ext_int_1, CHANGE); } void loop () { noInterrupts(); word p = pulse; pulse = 0; interrupts(); if (p != 0) { if (orscV2.nextPulse(p)) { reportSerial("OSV2", orscV2); digitalWrite(LED, HIGH); ledNow = millis()+200; } } if (millis() >= dispNow) { printValues(); dispNow=millis()+60000; } if (millis() >= ledNow) { digitalWrite(LED, LOW); } } float temperature(const byte* data) { int sign = (data[6]&0x8) ? -1 : 1; float temp = ((data[5]&0xF0) >> 4)*10 + (data[5]&0xF) + (float)(((data[4]&0xF0) >> 4) / 10.0); return sign * temp; } byte humidity(const byte* data) { return (data[7]&0xF) * 10 + ((data[6]&0xF0) >> 4); } // Ne retourne qu'un apercu de l'etat de la baterie : 10 = faible byte battery(const byte* data) { return (data[4] & 0x4) ? 10 : 90; } byte channel(const byte* data) { byte channel; switch (data[2]) { case 0x10: channel = 1; break; case 0x20: channel = 2; break; case 0x40: channel = 3; break; } return channel; } void printValues(){ char buf[16]; char tbuf[6]; char templ[]={' ','%','s',char(223),'C',' ','%','3','d','%','%',' ',' ',' ','\0'}; for (int i=0; i<2; i++) { if (b[i] > 50){ templ[13] = char(219); } else { templ[13] = char(161); } dtostrf(t[i],5,1,tbuf); sprintf(buf, templ, tbuf, h[i]); slcd.setCursor(0, i); slcd.print(buf); } }
Вместо библиотеки
<SerialLCD.h> будет другая, от ОЛЕД дисплея, ну и настройки конечно же и команды другие.
