oneWire поиск присутствия DS18b20, DS2401 по MAC-адресу
Пт, 06/12/2013 - 13:06
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, написать(дописать) строчку кода, которая возвращает 1, если устройство с МАС-адресом присутствует(найдено, подключено и т.д.) в сеть 1-wire.
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
byte ip[] = {192, 168, 0, 147};
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0};
byte gateway[] = {192, 168, 0, 100};
byte mydns[] = {192, 168, 0, 100};
byte smtp[] = {94, 100, 177, 1};
//EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
#include <OneWire.h> //1-WIRE
byte i; //1-WIRE
byte present = 0; //1-WIRE
byte type_s; //1-WIRE
byte data[12]; //1-WIRE
byte addr[8]; //1-WIRE
float celsius; //1-WIRE
const int relePin = 4;
const int relePin2 = 5;
const int dat220 = 3;
int dat220State = 0; // variable for reading the gerkon status
int fignya = 0;
byte address_1[] = {0x28, 0xBA, 0x81, 0x9A, 0x04, 0x00, 0x00, 0xB4}; //1-WIRE термометр №1 28:BA:81:9A:4:0:0:B4:
byte address_2[] = {0x01, 0x5D, 0x30, 0x45, 0x16, 0x00, 0x00, 0x27}; //1-WIRE геркон мет дверь 1:5D:30:45:16:0:0:27:
OneWire ds (2); // все 1-WIRE устройства на pin 2
byte done[8]; //1-WIRE
Ethernet.begin(mac, ip, mydns, gateway, subnet);
pinMode(relePin, OUTPUT);
pinMode(relePin2, OUTPUT);
pinMode(dat220, INPUT);
void reeds1WARE (void) {
if (ds.search (addr)!=1) {
ds.reset_search ();
delay (250);
for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0;
return;
ds.reset ();
ds.select (addr);
//***расскоментировать, чтобы показывал MAC-адреса устройств вместе с температурой***
// Serial.print("Addr:");
// for(byte i = 0; i < 8; i++)
// Serial.print("0x");
// if(addr[i] < 0x10) Serial.print("0");
// Serial.print(addr[i], HEX);
// if(i == 7) Serial.println();
// else Serial.print(", ");
ds.write (0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay (1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower () here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset ();
ds.select (addr);
ds.write (0xBE); // Read Scratchpad
for (i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read ();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw / 16.0;
void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset MC function
if ((ds.search (addr)) == address_2)
Serial.println("ok");
digitalWrite(relePin, HIGH);
а именно 107 строчку
Вам же уже давали ссылку на то как это делается.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/3-datchika-ds18b20arduino#comment-40925
void loop() { if(ds.search(addr) != 1) { ds.reset_search(); delay(1000); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; return; } if (!memcmp(address_2, addr, 8)) { Serial.println("ok"); } else { digitalWrite(relePin, HIGH); } }Вам же уже давали ссылку на то как это делается.
void loop() { if(ds.search(addr) != 1) { ds.reset_search(); delay(1000); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; return; } if (!memcmp(address_2, addr, 8)) { Serial.println("ok"); } else { digitalWrite(relePin, HIGH); } }спасибо, "ok" пишется в serial НО и РЕЛЕ срабатывает ТОЖЕ 8(. странно...
Ничего странного, каждый неверный адрес включает реле ,а верный выводит "ок". И не НО ,так как что у вас в голове известно только вам.
ситуация в том, что есть 2 датчика и оба они подключены. Все-таки спрашивал я о возвращении 1 если найден address_2. Точнее - другие адреса он искать вообще не должен. возможно? поиск по шаблону и вывод 1 или 0.
void loop() { if(ds.search(addr) != 1) { ds.reset_search(); delay(1000); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; return; } Serial.println(!memcmp(address_2, addr, 8)); }Конечно возможно. Добавьте еще одну переменную, которая будет себя вести так как вы описали - если найден адрес, то устанавливаете эту переменную в единицу, а после того как поиск окончен проверяете эту переменную и если она равна нулю включаете реле.
можно, конечно и так как вы подсказали, но геркон работает на размыкание(про работающие на замыкание не слышал), поэтому я воспользовался "else". Если использовать только if, то все конечно работает. Но где найти геркон на замыкание? 8) ...замкнутый круг. Можно инвертировать логику на "если отсутсвует address_2"?
спасибо вам. все теперь понятно.
...но геркон работает на размыкание(про работающие на замыкание не слышал)...
Во первых геркон, лежащий на столе, разомкнут.
А ещё есть трёхконтактные, перекидываюшиеся....
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&Se...
а вот как прикрутить логику из примера работы с кнопками из этого примера:
сделал как ниже - горит постоянно:
Поиск датчика никак не связан с кнопками.
void loop() { static bool finded = 0; if(ds.search(addr) != 1) { if(finded == 0) digitalWrite(relePin, HIGH); finded = 0; ds.reset_search(); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; delay(100); } if(!memcmp(address_2, addr, 8)) { digitalWrite(relePin, LOW); finded = 1; } }спасибо большое. это нереальная задача для меня, потому-что тот код, который вы дали вообще невозможно додумать новичку.
с DS2401 все нормально стало, но теперь я не могу "вытащить" температуру с address_1 (ds18b20), т .к. функция
voidreeds1WARE (void) не хочет в loop работать с вашим кодом. либо то либо другое. как быть?рабочий код:void loop() { static bool finded = 0; if(ds.search(addr) != 1) { if(finded == 0&&count_mail>2) //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика { //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика count_mail = 0; //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика } //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика if(finded == 0) digitalWrite(relePin, LOW); finded = 0; ds.reset_search(); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; delay(100); } if(!memcmp(address_2, addr, 8)) { digitalWrite(relePin, HIGH); finded = 1; count_mail++; Serial.println(count_mail); } if(!memcmp(address_2, addr, 8)&&count_mail==1) //выполняем отправку email только один раз, пока дверь открыта { Serial.print("OK"); }не рабочий код:
void loop() { float t1 ; reeds1WARE(); if (!memcmp(address_1, addr, 8)) { t1 =(celsius); } static bool finded = 0; if(ds.search(addr) != 1) { if(finded == 0&&count_mail>2) //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика { //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика count_mail = 0; //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика } //если дверь открывалась и закрылась - сброс счетчика if(finded == 0) digitalWrite(relePin, LOW); finded = 0; ds.reset_search(); for(byte i = 0; i < 8; i++) addr[i] = 0; delay(100); } if(!memcmp(address_2, addr, 8)) { digitalWrite(relePin, HIGH); finded = 1; count_mail++; Serial.println(count_mail); } if(!memcmp(address_2, addr, 8)&&count_mail==1) //выполняем отправку email только один раз, пока дверь открыта { Serial.print(t1); }после запуска не рабочего кода температуту он покажет ЛИШЬ ОДИН раз до перезагрузки контроллера, и count в serial все время увеличивается
