Оптимальный алгоритм поиск текста в массиве
rene
Доброго времени суток!
Подскажите начинающему оптимальный алгоритм поиск текста в массиве.
Например есть массив char sym[] = "alpha beta gamma delta"
необходимо определить в нем наличие слова gamma
как это можно реализовать в наилучшем виде?
SunX
SunX аватар
Единого наилучшего алгоритма нет и не может существовать в принципе.
Во-первых, два существенно различающихся варианта, когда входной массив отсортирован, и когда - нет.
Потом поиск можкт быть регистро-зависимый и независимый и т.п.
Опять же, если мы сравниваем алгоритмы практически одинаковой сложности, оазличающиеся только константами, важным оказывается, какую именно операцию мы используем для оценки сложности. Операция сравнения не всегда отражает реальную скорость работы алгоритмов.
rene
Почитал по ссылке, понял что мне нет необходимости реализовывать весь алгоритм поиска.
Объясню что пытаюсь реализовать.
В массив попадают данные принимаемые GPRS модулем. Мне необходимо определить момент приема СМС сообщения. Все СМС начинаются с +CMT:
т.е. это можно реализовать просто:
if (sym[0] == "+") &&
    (sym[1] == "C") &&
    (sym[2] == "M") &&
    (sym[3] == "T") &&
    (sym[4] == ":")
    Serial.print("SMS")
Смущает детский подход к реализации. Есть ли более красивое решение?
SunX
SunX аватар
Как говорится: Если работает, не трож!
А вообще есть функция strcmp или strncmp, которая сравнивает две строки (или только первые n символов строк) и говорит, равны они или нет. В Вашем случае, как я понимаю, она должна вполне подойти.
rene
Спасибо!
А чем не кошерна специально для этого предназначенная функция strstr?
char *s = "123456789";
char *p = strstr(s,"56");
rene
Да, это хороший вариант, спасибо за совет!
toc
rene, вы получаете данные из serial?
Хороший вариант обрабатывать их побайтно с помощью автомата, а не складировать во временную строку, imho
rene
Да, наверное если бы я писал с нуля, я так бы и сделал, но поскольку я взял готовый пример и адаптировал его под себя, переписывать все с нуля нет желания. Но за имхо спасибо.
rus2014
Здравствуйте!
Не могли бы выложить скетч полностью, тоже пытаюсь изучать этот вопрос.
rene
 ----------------------- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ --------------------------
#include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с GPRS модулем
SoftwareSerial GPRS(7, 8); // пины для работы с GPRS модулем (програмный серийный порт)
char buffer[64]; // буфер для принятия данных с GPRS модуля
int count = 0;   // счетчик символов буфера
 -------------------- ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА -----------------------
  GPRS.begin(19200);               // скорость работы порта GPRS
  Serial.begin(9600);             // скорость работы серийного порта
  _StartGPRS();  // Запуск устройства
 ---------------------- ТЕЛО ПРОГРАММЫ --------------------------
  // Проверяем наличие входящих данных с GPRS модуля
  if (GPRS.available())              // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
    _GPRSRead();
    // Проверям не СМС ли это сообщение
    if ((buffer[2] == '+') &&
      (buffer[3] == 'C') &&
      (buffer[4] == 'M') &&
      (buffer[5] == 'T') &&
      (buffer[6] == ':'))
      Serial.println("SMS");
    // Или входящий звонок
    else if ((buffer[2] == 'R') &&
      (buffer[3] == 'I') &&
      (buffer[4] == 'N') &&
      (buffer[5] == 'G'))
      Serial.println("RING");
  if (Serial.available())            // если есть данные поступающие с ПК
    GPRS.write(Serial.read());       // отправляем их на GPRS модуль. Позволяет вводит вручную АТ команды
 -------------------------- ФУНКЦИИ -----------------------------
// ------------- Функция инициализации GPRS модуля -------------
void _StartGPRS()
  while (true)
    _GPRSPower();  // функция для програмного включения GPRS модуля
    _AT("ATE0"); // отключаем эхо
    // Ждем ответа ОК
    if (_OK)
      // Настраиваем приём сообщений с других устройств
      _AT("AT+CMGF=1\r");
      _AT("AT+IFC=1, 1\r");
      _AT("AT+CPBS=\"SM\"\r");
      _AT("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
    delay(5000);
// ------------- Функция програмного включения GPRS модуля -------------
void _GPRSPower()
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(2000);
  delay(3000);
// ------------- Функция отправки АТ комманд на GPRS модуль -------------
void _AT(char* at)
  Serial.print("> ");
  Serial.println(at);
  GPRS.print(at);
  GPRS.print("\r");
  delay(500);
  _GPRSRead();
// ------------- Функция наличия ответа ОК с GPRS модуля -------------
boolean _OK()
  if ((buffer[2] == 'O') &&
    (buffer[3] == 'K')) return true;
  else return false;
// ------------- Функция чтения ответов с GPRS модуля -------------
void _GPRSRead()
  count = 0;                       // set counter of while loop to zero
  while (GPRS.available())         // reading data into char array
    buffer[count++] = GPRS.read();   // writing data into array
    if (count == 64) break;
  Serial.println(buffer);           // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
// ------------- Функция отправки СМС -------------
void _SendTextMessage() {
  // Устанавливает текстовый режим для SMS-сообщений
  GPRS.print("AT+CMGF=1\r");
  delay(100); // даём время на усваивание команды
  // Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
  GPRS.println("AT + CMGS = \"+79170000000\"");
  delay(100);
  // Пишем текст сообщения
  GPRS.println("ALARM!");
  delay(100);
  // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
  GPRS.println((char)26);
rus2014
Спасибо!
rene
toc пишет:
rene, вы получаете данные из serial? Хороший вариант обрабатывать их побайтно с помощью автомата, а не складировать во временную строку, imho
Если не трудно, приведите пожалуйста како нибудь простой код обработки побайтно, с помощью автомата
rene
rene
rus2014 пишет:
Здравствуйте!
Вот окончательный вариант. Последняя функция _SendTextMessage() в программе не используется, оставил на случай необходимости отправки СМС.
unsigned long updateTime = 0; // счетчик времени обновления
  pinMode(13, OUTPUT);            // пин для включения кнопки ДУ
    _GPRSRead();
      (buffer[6] == ':'))
      digitalWrite(13, HIGH); // включаем на секунду пин 13
      digitalWrite(13, LOW);
      (buffer[5] == 'G'))
      _AT("AT+CLCC"); // узнать номер звонящего
      _AT("AT+CHUP"); // отклонить вызов
      // _AT("ATH"); // повесить трубку
  // Переодическая проверка доступности GPRS модуля
  if (millis() >= updateTime)
    _AT("AT");
    if (!_OK()) _StartGPRS(); // если нет ответка ОК, перезагружаем устройство
    updateTime = millis() + 60000; // переодичность проверки
void _StartGPRS()
  while (true)
    _GPRSPower();  // включение GPRS модуля
    _AT("AT"); // проверяем доступность GPRS модуля
    // Ждем ответа ОК
    if (_OK())
      _AT("AT+CMGF=1\r");
void _GPRSPower()
  Serial.println("> PressPowerKey\n");
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  delay(3000);
void _AT(char* at)
  Serial.print("> ");
  Serial.println(at);
  GPRS.print(at);
  GPRS.print("\r");
  delay(500);
  _GPRSRead();
boolean _OK()
  else return false;
void _GPRSRead()
  count = 0;                       // обнуляем счетчик
  for (int i = 0; i < 64; i ++)    // обнуляем буфер
    buffer[i] = 0;
  while (GPRS.available())         // запысываем все поступающие данные в буфер
  GPRS.println("AT + CMGS = \"+79172676866\"");
  delay(100);
  delay(100);
