Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Master Crot
Пытаюсь скомпилировать скетч на NodeMcu но выдает ошибку из за библиотеки FastLed. Я не знаю как ее решить но хочу использовать эту библ. Буду благодарен если поможете.
wdrakula
wdrakula аватар
 1-я курортница. Доктор,  а отчего у меня под коленкой бывает чувство,
похожее на задумчивость?
   Доктор. Под которой коленкой?
   1-я курортница. Под правой.
   Доктор. Пройдет.
(с) Тень, Е. Шварц
Я вот давно тут, но поражаюсь, придурков выводят в каком-то питомнике? Или они сам размножаются, почкованием?
Чудо природы, если ты не совсем дебил, ты бы текст ошибки и код, который её вызывает привел? И может не стоит быть столь наглым, чтобы публиковать вопрос уровня яслей в разделе "Программирование"? То есть в раздел "Песочница" тебе "в падлу" обращаться"? Ты программист? У тебя есть какой-то код для обсуждения? Или ничего, кроме великолепного вопроса?
Ошибку или warning?
Master Crot
Вот код ошибки
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Max\Downloads\GyverLampWiFi-master\GyverLampWiFi-master\firmware\GyverLampWiFi_v1.02\GyverLampWiFi_v1.02.ino:134:0:
C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
 #    pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
c:/users/max/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\arduino_cache_611478\core\core_06d519b906221dbd2ec614cd22e530c9.a(core_esp8266_main.cpp.o): in function `do_global_ctors':
C:\Users\Max\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:149: undefined reference to `setup'
c:/users/max/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\arduino_cache_611478\core\core_06d519b906221dbd2ec614cd22e530c9.a(core_esp8266_main.cpp.o): in function `init_done()':
C:\Users\Max\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:183: undefined reference to `loop'
c:/users/max/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\arduino_cache_611478\core\core_06d519b906221dbd2ec614cd22e530c9.a(core_esp8266_main.cpp.o): in function `loop_wrapper()':
C:\Users\Max\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:119: undefined reference to `setup'
c:/users/max/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Max\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:120: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Это в приёмную гайвера обращаться надо.
Мне кажется, такие вопросы следует задавать на сайте у Гайвера.
wdrakula пишет:
Master Crot пишет:
Вот код ошибки
Видимо, совсем :-(
Master Crot
Так ,а если я не могу понять. Или тут нету помощи новичкам?
Такой, чтобы рядом сидеть и кнопки помогать нажимать - нет. Абсолютли.
Master Crot
Тема закрыта я решил
Master Crot пишет:
Чего Вы не можете понять? Вам сказали, чтобы Вы выложили
wdrakula пишет:
Вы не можете понять этой фразы? Или почему не выложили?
Master Crot пишет:
Тем, кто не хочет помочь себе сам - нет.
wdrakula
wdrakula аватар
Master Crot пишет:
Ну, ну , ну. Очень занятно. И как ты претворишь в жизнь свое решение? ;)))))))
ЗЫ: сказал же - дебил!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
wdrakula пишет:
+стопицот.
