Ошибка при компилировании (мой первый скетч)
fanis
Всем привет Вот решил я связать два скетча в одну. IRremote и Ultrasonic
Немного изучив я всетаки написал код, но вот в компиляции выходит ошибка
Robot_a1.ino: In function 'void loop()':
Robot_a1:52: error: redefinition of 'void loop()'
Robot_a1:23: error: 'void loop()' previously defined here
Robot_a1:55: error: 'getDistance' was not declared in this scope
Robot_a1:56: error: 'ledPin' was not declared in this scope
Robot_a1:57: error: 'ledPin' was not declared in this scope
Robot_a1:62: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
Robot_a1:73: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
А вот и сам отформатированный код:
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include <Ultrasonic.h>
int RECV_PIN = 11;
int trigPin = 10;
int echoPin = 11;
long distance;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
void loop() //кнопки на пульте
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value);
    //вперед
    if (results.value!=16)
      digitalWrite(3,HIGH);
    if (results.value!=2064)
      digitalWrite(3,LOW);
    // назад
    if (results.value!=1168)
      digitalWrite(5, HIGH);
    if (results.value!=3216)
      digitalWrite(5, LOW);
void loop() // дальномер
    distance = getDistance();
    if (distance<=10) analogWrite(ledPin, 0);
    if (distance>10) analogWrite(ledPin, 255);
    delay(50);
  long getEchoTiming()
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    long duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
    return duration;
  long getDistance()
    long distacne_cm = getEchoTiming()/29/2;
    return distacne_cm;
Ошибка выходт в строке void loop() // дальномер
Я уже читал п свю пу она заключалась в том что я пытаюсь определить функцию внутри фукции.
Уже не знаю что и делать.
С нетерпением жду ваших советов!
kisoft
kisoft аватар
У Вас две функции loop, так нельзя
maksim
Многопоточность )
leshak
И функции getEchoTiming() и getDistance() объявлены внутри loop() - так нельзя. Нельзя объявлять функцию внутри функции.
И, не уверен (и скорее всего не ошибка, а просто "лишние") - я бы не делал инклуда #include <IRremoteInt.h>
Думаю инклуда #include <IRremote.h> вполне достаточно (он сам, по идее должен подключить #include <IRremoteInt.h>)
leshak
И ledPin - у вас нигде не объявлен.
Вообщем - возмите словарик и переведите эти ошибки :)  Компилятор же вам все рассказал и указал строки на которые нужно обратить внимание.
fanis
Сделал так, компилируется.
int RECV_PIN = 11;
int trigPin = 10;
int echoPin = 11;
long distance;
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
    //вперед
    // назад
    if (distance<=10) analogWrite(3, 0);
    if (distance>10) analogWrite(3, 255);
    delay(50);
    return duration;
  long getDistance()
    return distacne_cm;
leshak
Угу. Так больше похоже на правду. Только скобки фигурные в строках 50,55 - лишние. Ну то есть "не мешают", но и никакой смысловой нагрузки не несут (компилятор их проигнорит). Просто захламляют код.
fanis
К сожалению не работает. Не работает даже Ик управление которое раньше работало, мигает только светодиод TX и отдает COM порту рандомное число. Не знаете почему так?
leshak
А вы в "то что работало", добавте, в конце Loop()  - задержку в  delay(50) и посмотрите сможет ли оно еще работать.
А еще, посмотрите примеры идущие с IRRemote , обратите внимание на вещи типа
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.println("Could not decode message");
Неплохо, пречде чем пытатся выполнить какую-то команду - убедится что мы такие ее правильно декодировали.
А еще, вам было-бы неплохо определится чем же именно занимается 11 пин. Ну него приходят сигналы от ИК-приемника или от дальномера? Ну ладно в коде, а при подключении двух устройств к одному пину вас не смутили?
fanis
leshak пишет:
Я уже тестировал свой старый код он замечательно работал. "а при подключении двух устройств к одному пину вас не смутили?"  а тут просто опечатка! Я конечно же сменил его на 9 пин.
leshak
fanis пишет:
С delay(50) тестировали?
fanis пишет:
И физически и в коде? Если да - значит сюда вы дали не тот вариант скетчка который заливали. 100% уверенны что это единственно отличие?
leshak
leshak пишет:
fanis пишет:
И, кстати, что-то сильно я сомневаюсь что тестировали. Или тестировали одно, сюда выкинули другой код.
Что-то в нем нигде не видно  irrecv.resume(); // Receive the next value
Так что как оно могло у вас работать - неведомо.
fanis
Вот только что добавил, заработало. Только вот данные обновляются только через 3 секунды, а если прикоснуться к digital выводам данны обновляются как и прежде очень часто. С чем это связано?
fanis
Все выяснилось - Шумы. Добавил датчик, оказалось что, если близи 10 см ничего нет, двигатель оставался всегда включенным , а если нет-выключенным. Удалил часть кода   if (distance<=10) digitalWrite(3, HIGH); и все заработало!
Вот и весь код.
Спасибо тебе! Дальше уже буду модифицировать, пока еще не купил драйвер двигателя.
int RECV_PIN = 11;
int trigPin = 10;
int echoPin = 9;
long distance;
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
    //вперед
    // назад
    irrecv.resume();
  if (distance<=10) digitalWrite(3, LOW);
  return duration;
long getDistance()
  return distacne_cm;
witt84
Здравствуйте всем. Может кто поможет. При компиляции скетча вот этого:
#include <Encoder.h> // The rotary encoder library http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
int accel = 1;
int c = 0 ;
// This is an acceleration factor. Use between 1 and 8 to suit how quickly the volume goes up or down.
Encoder myEnc(2, 3);
long oldPosition = 0;
   Keyboard.begin();
   //Serial.begin(9600);
  long newPosition = myEnc.read() / accel;
  if (newPosition != oldPosition) {
    if(newPosition > oldPosition) {
    Remote.increase(); //  Увеличить громкость
    delay(50);
    Remote.clear();
    if(newPosition < oldPosition) {
    Remote.decrease();
    delay(50);
    Remote.clear();
    oldPosition = newPosition;
    //Serial.println(newPosition);
  if (digitalRead(16) == LOW && c==0) {
    Remote.mute();
    delay(10);
    Remote.clear();
    c=1;
    delay (100);
  if (digitalRead(16) == HIGH && c==1) {
    c=0;
    delay (100);
Выходят такие ошибки :
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino Leonardo"
Изменены опции сборки, пересобираем все
C:\Users\1\Desktop\sketch_jul18a\sketch_jul18a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul18a:9: error: 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
    Keyboard.begin();
C:\Users\1\Desktop\sketch_jul18a\sketch_jul18a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul18a:16: error: 'Remote' was not declared in this scope
     Remote.increase(); //  РЈРІРµР»РёС‡РёС‚СЊ громкость
sketch_jul18a:21: error: 'Remote' was not declared in this scope
     Remote.decrease();
sketch_jul18a:32: error: 'Remote' was not declared in this scope
     Remote.mute();
Несколько библиотек найдено для "Encoder.h"
 Используется: C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Encoder
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Encoder-master
exit status 1
Подскажите, где я дурак?
qwone
qwone аватар
witt84 пишет:
Наверно русский для вас не родной язык,потому что  там на русском написано, что библиотека в среде не установлена.Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>
witt84
Библиотеки вроде бы все есть, но нифига не работает.
michail_xx
#include <dht.h>
  sensor.attach(A0);
  sensor.update();
  switch (sensor.getLastError()) {
     case DHT_ERROR_OK:
            char msg[128];
             sprintf(msg, "Temperature = %dC, Humidity = %d%%",
                    sensor.getTemperatureInt(), sensor.getHumidityInt());
            Serial.println(msg);
        case DHT_ERROR_START_FAILED_1:
            Serial.println("Error: start failed (stage 1)");
        case DHT_ERROR_START_FAILED_2:
            Serial.println("Error: start failed (stage 2)");
        case DHT_ERROR_READ_TIMEOUT:
            Serial.println("Error: read timeout");
        case DHT_ERROR_CHECKSUM_FAILURE:
            Serial.println("Error: checksum error");
    delay(2000);
НАЙДИТЕ ОШИБКУ
vk007
michail_xx пишет:
НАЙДИТЕ ОШИБКУ
Ага, и ногой еще топни или кулаком по столу.
michail_xx пишет:
НАЙДИТЕ ОШИБКУ
Есть, сэр!!!!
Ошибка №1 - код вставлен неправильно! В таком виде его никто читать не будет!
electro24
Всем привет, напишу здесь свою проблему. Нашёл в инете код для пушпула на ардуино. Данный код компилируется на старой версии ардуино 1.0.6 , но не хочет компилироваться в новой ардуино 1.8х. Вопрос почему? Выделяет строку с void и выдаёт ошибки:
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/05/15 10:41 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_may21a:3:24: error: 'poluper1' was not declared in this scope
void (*mas[4]) (void)={poluper1, dead_time1, poluper2, dead_time2};    // массив указателей функций
sketch_may21a:3:34: error: 'dead_time1' was not declared in this scope
sketch_may21a:3:46: error: 'poluper2' was not declared in this scope
sketch_may21a:3:56: error: 'dead_time2' was not declared in this scope
exit status 1
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13); //RS E D4 D5 D6 D7
volatile int val_fr = 533;          // длительность полупериода f=18000000/val_fr/2(Гц),
volatile int dead_time = 91;       // пауза между периодами, не должна быть меньше 92 и больше val_fr-92
byte uk=0;
int f_val, d_val;
float rpm, dtm;
void setup()   {
DDRD = B11111000;       // нужные пины на выход
PORTD = B00000100;       // на втором пине устанавливаем "единицу"
TCCR1A=0; TIMSK1=0;    // сбрасываем на всякий эти регистры
//   TCCR1A=0; TIMSK=0;
TCCR1B=0;             // мало ли что arduino IDE туда записало
TCNT1=0;             // сбрасываем счетный регистр таймера 1
OCR1A=0;             // задаем частоту, в Гц, по формуле f=F_CPU/OCR1A/2 где F_CPU тактовая частота
TIMSK1|=(1<<OCIE1A);    // разрешаем генерацию прерывания таймера 1, по совпадению с регистром OCR1A
//   TIMSK|=(1<<OCIE1A);
//   Скетч будет работать на дуинах с atmega168/328.
//   При использовании atmega8 меняем все TIMSK1 на TIMSK (убираем еденицу).
TCCR1B|=((1<<CS10)|(1<<WGM12)); // запускаем таймер 1 без предделителя в режиме СТС
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("arduino PushPull");
void loop(){
   if ((PIND&(1<<2)) == 0) l_c_d();   // если на пин 2 лог 0
ISR(TIMER1_COMPA_vect)   {
(*mas[uk])();                      // вызываем функцию по указателю
void poluper1(void)   {
PORTD&=~(1<<5);                   // на пин 5 лог 0
PORTD|=(1<<4);                      // на пин 4 лог 1, формируем первый полупериод
if(dead_time<92) {OCR1A=val_fr; uk=2;}    // если пауза меньше 92 тогда она формироваться не будет
else {OCR1A=val_fr-dead_time; uk=1;}    // иначе уменьшаем полупериод на длительность паузы чтоб сохранить частоту
void dead_time1(void) {
PORTD&=~(1<<4);                   // на пинах 4 и 5 лог 0, формируем dead_time паузу
OCR1A=dead_time; uk=2;
void poluper2(void) {
PORTD&=~(1<<4);                   // на пин 4 лог 0
PORTD|=(1<<5);                      // на пин 5 лог 1, формируем второй полупериод
if(dead_time<92) {OCR1A=val_fr; uk=0;}
else {OCR1A=val_fr-dead_time; uk=3;}
void dead_time2(void) {
PORTD&=~(1<<5);                   // на пинах 4 и 5 лог 0, формируем dead_time паузу
OCR1A=dead_time; uk=0;
void l_c_d() {
//   работаем с частотой от 15009(533) Гц до 30075(266) Гц (f=F_CPU/OCR1A/2)
//   работаем с частотой от 20000(400) Гц до 30075(266) Гц (f=F_CPU/OCR1A/2)
f_val = analogRead(A3);
val_fr = map(f_val, 0, 1023, 533, 266);
rpm = 16000000.0/val_fr/2.0;             //   частота в Герцах
//   работаем со скважностью
//    пауза между периодами, не должна быть меньше 92 и больше val_fr-91
d_val = analogRead(A2);
int max_dt = val_fr-92;
dead_time = map(d_val, 0, 1023, 91, max_dt);
dtm = dead_time/(val_fr/100.0);            //   скважность в процентах
if (dead_time < 92) dtm=0;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("freq          Hz");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(rpm);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("dead time      %");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(dtm, 1);
//delay(400);
Перенесите все функции (poluper1poluper2dead_time2 и т.п.) повыше, чтобы они располагались выше их первого упоминания в тексте.
ToRcH2565
electro24 пишет:
Вам же черным по англицки написано, 'poluper1' не обьявлен =)
ToRcH2565
ЕвгенийП пишет:
Несовсем уверен, поэтому уточню, в среде ардуинок заголовочных файлов нет от слова совсем? и как то обьявить функцию до ее описания нельзя? или можно и тогда это совет как боротся с симптомами а не решать проблемму....
ToRcH2565 пишет:
Все тут есть. Предварительные  обьявления функций поддерживаются.
В данном случае проще перенести функции - в том смысле, что это ПРОЩЕ ОБЬЯСНИТЬ  новичку, чем рассказывать ему. что такое предварительное обьявление :)
electro24
Спасибо за оперативный ответ. Пробовал выше поднять void с функциями, ошибки опять пишит, можете написать как правильно строчку эту переписать?
ToRcH2565 пишет:
И файлы есть, и предварительно объявление никуда не делось. Только Вы попробуйте объяснить как написать предварительное объявление человеку, который Вам говорит "перенёс строчку void". Скопипастить функцию целиком - тут хоть есть надежда, что делать copy/paste он умеет, и где у функции началао, а где конец - знает.
Но, как показал ответ вопрошающего, на этот раз надежда не оправдалась. Так что предлагаю Вам попробовать объяснить ему что делать, а мы посмотрим :)))))
ToRcH2565
ЕвгенийП пишет:
Так надо тогда определится с направленностью форума =) а то одних "знатоков" зарезают сразу при такого же уровня вопросах, а другим дают решение =)
Мое имхо - дать наводку где искать, указать что функция не обьявлена, и что перед использованием надо обьявлять... если дальше будут вопросы "вида ткните носом что куда написать" - забить на тему и пойти дальше, если вопросы будут более осмысленными, и человек действительно хочет понять, а не получить готовое "без регистрации и смс" -  можно направлять в литературу, или давать примеры =)
пы.сы пост номер 22 в этой теме, вот если бы у ТС последовали осмысленные вопросы после этого поста.
хотябы:
1) спросил бы что значит не обьявленныи как это
2)Вот же вот оно: {тут мог бы быть кусок кода или номер строки где обьявленна функция}
electro24
Объявил массив целым и переменные тоже,
int poluper1, dead_time1, poluper2, dead_time200000;
void int *mas[4]={poluper1, dead_time1, poluper2, dead_time2};    // массив указателей функций
теперь пишет теперь: two or more data types in declaration of 'mas'.  В какую сторону теперь смотреть? Или неправильно объявил?
electro24 пишет:
Для начала в англорусский словарь или там онлайн переводчик, чтобы понять смысл фразы " two or more data types in declaration of 'mas'"
А когда он станет понятен, то уж как-нибудь определиться какого типа должен быть mas: int или void.
А вообще, если Вы не хотите постить на форум каждый чих компилятора, то смотрите в сторону книги Кернигана и Ритчи.
ToRcH2565
b707, Что и требовалось доказать =) если бы человек хотел учится - половины сообщений между этим и вашим постом небыло =) а были бы совсем другие вопросы =) а тут уровень или дайте готовое(имхо - для этого тут есть раздел даже, "ищу заказчика") или не лезте со своими советами =)
begimot
Доброго времени суток, помогите разобраться в коде. Нужно при включенном реле ( Relay,LOW) выводилась надпись"XXX" а при выключенном "YYYY" . Что я не правильно пишу? При таком написании, надписи выводятся постоянно, не зависимо от включения реле. Спасибо
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
//#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <Wire.h>
#include <LM75.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
// TFT Breakout  -- Arduino UNO / Mega2560 / OPEN-SMART UNO Black
// GND              -- GND
// 3V3               -- 3.3V
// CS                 -- A3
// RS                 -- A2
// WR                -- A1
// RD                 -- A0
// RST                -- RESET
// LED                -- GND
// DB0                -- 8
// DB1                -- 9
// DB2                -- 10
// DB3                -- 11
// DB4                -- 4
// DB5                -- 13
// DB6                -- 6
// DB7                -- 7
MCUFRIEND_kbv tft;
LM75 sensor;  // initialize an LM75 object
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define	BLACK   0x0000
#define	BLUE    0x001F
#define	RED     0xF800
#define	GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
// Реле модуль подключен к цифровому выводу 4
int Relay = 4;
void setup(void)
  Wire.begin();
  Serial.println(F("TFT LCD test"));
  pinMode(Relay, OUTPUT);
#ifdef USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
  Serial.println(F("Using Adafruit 3.2\" TFT Arduino Shield Pinout"));
#else
  Serial.println(F("Using Adafruit 3.2\" TFT Breakout Board Pinout"));
#endif
  Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
  if(identifier == 0x9325) {
    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9328) {
    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x7575) {
    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9341) {
    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x8357) {
    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x4747) {
    Serial.println(F("Found HX8347A LCD driver"));
    else if(identifier == 0x9326) {
    Serial.println(F("Found ILI9326 LCD driver"));
  }  else if(identifier == 0x9327) {
    Serial.println(F("Found ILI9327 LCD driver"));
  else if(identifier == 0x65) {
    Serial.println(F("Found HX8352B LCD driver"));
    else {
    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
    Serial.println(identifier, HEX);
    Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
    Serial.println(F("  #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
    Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
    Serial.println(F("matches the tutorial."));
    return;
  tft.begin(0x65);//to enable HX8352B driver code
  tft.fillScreen(BLACK );
void loop(void) {
    tft.setRotation(1);
	tft.setCursor(0, 10);
	tft.fillRect(0,100, 144, 24, BLACK);
  tft.setTextColor(GREEN );
  tft.setTextSize(3);
  tft.print(sensor.temp());
  tft.print(" C" );
    delay(3000);
digitalWrite(Relay, LOW);   // реле включено
delay(5000);
digitalWrite(Relay, HIGH);  // реле выключено
delay(5000);
if( Relay,LOW);
tft.setTextColor(WHITE );
tft.setTextSize(3);
tft.print("        XXXX" );}
if(Relay, HIGH){
tft.setTextSize(3);
tft.print("        YYYY" );
Valera19701
Valera19701 аватар
Что по Вашему означает запись
if( Relay,LOW);
Прежде, чем отвечать, изучите вот это. Думаю, все вопросы снимутся.
begimot
Спасибо, буду изучать...
begimot
ЕвгенийП пишет:
if( Relay,LOW);
вопросы остались , тоже самое происходит  или ошибка...
begimot пишет:
Значит плохо читали - идите читать снова. Вам намекнули, что приведенная строчка абсолютно безграмотна. Раз вы даже после подсказки этого не видите - значит у вас нет даже базовых знаний. Прежде чем продолжать заниматься ардуиной - прочитайте какой-нибудь учебник.
begimot
b707 пишет:
begimot пишет:
Я смотрю тут грамотные все собрались? Я не претендую на звание лучшего программиста, а книг я уже прочитал, наверное больше чем некоторые видели и продолжаю читать, извините что не по ардуино :)))
А что вы тогда от форума хотите? Попробуйте все же, для разнообразия, прочитать что-нибудь про ардуино, например, как считать состояние пина реле
begimot пишет:
А то!
begimot пишет:
Та и занимались бы хобби "не по ардуино", Вы же "по прдуино" пытаетесь.
Я Вам сказал в какой строке ошибка, показал, что прочитаь. Чего Вы от меня ещё ждёте? Чтобы я развёл кофнйгую гущк и угадал какие там новые ошибки у Вас появились и о которых Вы не удосужились ничего сказать?
Leroy
Вылезает такая ошибка, помогите пожалуйста
SlowDance_Gyver_v1.0:32:6: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\Юля\Documents\Arduino\sketch_jan29a\sketch_jan29a.ino:1:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\Юля\Documents\Arduino\sketch_jan29a\SlowDance_Gyver_v1.0.ino: In function 'void loop()':
SlowDance_Gyver_v1.0:44:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\Юля\Documents\Arduino\sketch_jan29a\sketch_jan29a.ino:6:6: note: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
// ------------------ НАСТРОЙКИ ------------------
#define USE_POT 1 // 1-использовать потенциометр для подстройки скорости, 0-нет
#define DEF_OFFSET 50 // разница между частотами (для режима БЕЗ крутилки)
#define PERIOD 5000 // период переключения соленоида, мкс
#define EXPO 400 // длительность вспышки света, мкс
#define LIGHT_PIN 5 // пин драйвера свет
#define DRV_1 6 // пин драйвера 1 соленоид
#define DRV_2 7 // пин драйвера 2 соленоид
#define POT_PIN 5 // пин крутилки частоты света
// --------------- ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ---------------
#define SET_TIMER 500 // период опроса крутилки
boolean flashState, motorState;
uint16_t lightTimer, flashDelay;
uint32_t motorPrev, lightPrev, setPrev;
setADCrate(2); // ускоряем analogRead
// настраиваем пины как выходы
pinMode(DRV_1, OUTPUT);
pinMode(DRV_2, OUTPUT);
pinMode(LIGHT_PIN, OUTPUT);
// выставляем период работы вспышки
flashDelay = PERIOD * 2 + DEF_OFFSET;
#if (USE_POT == 1)
// таймер чтения крутилок
if (millis() - setPrev >= SET_TIMER) {
setPrev = millis();
// период света как 2 периода мотора + подстройка
flashDelay = PERIOD * 2 + analogRead(POT_PIN) - 512;
#endif
// таймер света
if (micros() - lightPrev >= lightTimer) {
lightPrev = micros();
flashState = !flashState; // инвертируем состояние вспышки
// быстрый аналог функции digitalWrite
// если используете другую модель Arduino (не Nano/UNO/Mini),
// замените на digitalWrite
bitWrite(PORTD, LIGHT_PIN, flashState); // подаём на вспышку
// перенастраиваем таймер согласно состоянию
if (flashState) lightTimer = EXPO;
else lightTimer = flashDelay - EXPO;
// таймер драйвера
if (micros() - motorPrev >= PERIOD) {
motorPrev = micros();
motorState = !motorState;
bitWrite(PORTD, DRV_1, motorState);
bitWrite(PORTD, DRV_2, !motorState);
// ускорение чтения с АЦП
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
void setADCrate(byte mode) {
if ((mode & (1 << 2))) sbi(ADCSRA, ADPS2);
else cbi(ADCSRA, ADPS2);
if ((mode & (1 << 1))) sbi(ADCSRA, ADPS1);
else cbi(ADCSRA, ADPS1);
if ((mode & (1 << 0))) sbi(ADCSRA, ADPS0);
else cbi(ADCSRA, ADPS0);
С двойным задуплением сетапа и лупа - на форум к Гуверу. Пусть сам разбирается, что там наколбасил.
kalapanga
Не надо два разных скетча в одну папку класть.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Юля, для начала переведи: redefinition of 'void loop()
ua6em
ua6em аватар
kalapanga пишет:
Эт точно )))
