Ошибка 'setTime' was not declared in this scope
Bek
ДОбрый день всем,
сильно не ругайтесь. я новичок
Плата Ардуино Мега 2560
хотел запустить часы
ниже скетч
#include <Time.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9);
void setup(){
    lcd.begin(16, 2);
    setTime(7,0,0,1,10,2015); // 7 утра, десятого января 2015 года
void loop(){
    lcd.clear();
    lcd.print( day() );
    lcd.print( "." );
    lcd.print( month() );
    lcd.print( "." );
    lcd.print( year() );
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print( hour() );
    lcd.print( ":" );
    lcd.print( minute() );
    lcd.print( ":" );
    lcd.print( second() );
но выходит сообщение  'setTime' was not declared in this scope. подскажите в чем проблема
Bek
Бибилиотека скачал отсюда https://github.com/PaulStoffregen/Time
Вставляйте код правильно. Это не придирка, это существенно - вот как скажите мне сейчас Ваш код обсуждать, когда я не могу на номера строк ссылаться?
2.
А Вы примеры к своей библиотеке смотрели? Может надо было сначала примеры посмотреть, а потом уж во все колокола бить? Вот, например имеется пример на setTime. Ну и смотрите. что они включают include'ом в строке 10. А Вы что включаете?
Клапауций 232
ЕвгенийП пишет:
А Вы что включаете?
точно - что мы включаем?
скетч ТС компиляется без ошибок.
Используем библиотеку Time версии 1.5 из папки: D:\MyDOC\Arduino\libraries\Time
Используем библиотеку LiquidCrystal версии 1.0.5 из папки: D:\Program Files mini\arduino-1.6.9\libraries\LiquidCrystal
Скетч использует 3 888 байт (63%) памяти устройства. Всего доступно 6 144 байт.
Глобальные переменные используют 88 байт (4%) динамической памяти, оставляя 1 960 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
savelich
Та же проблема "was not declared in this scope". в Platformio. При компилировании в ArduinoIDE ошибок нет. Как исправить?
nik182
Может на форуме платформио спросить? В ардуино всё в порядке.
Morroc
savelich пишет:
аа... попутал. компилируете под обычную ардуину там ? я эту платформио пробовал - там (да и по хорошему вообще) нужно чтобы функции были определены заранее (до вызова), а в ардуиноIDE этого не требуется, в результате чтобы работать там со скетчами - их надо преобразовывать в .cpp определенным образом, во всяком случае я не нашел другого варианта. Если у вас это вызывает проблемы - забейте и используйте пока обычную среду.
