Отказ от delay()
Пт, 16/11/2012 - 22:11
Все мы знаем чудесный пример "моргаем светодиодом без delay()" - приведу его еще разок:
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW; // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)
// set the digital pin as output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// save the last time you blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
Естественно, тут все чудесно работает.
А вот как быть, когда delay() требуется внутри функции?
Пример:
func(...);
float func(...) {
delay(...);
Когда у нас требуется задержка в loop - тут все понятно, а как в этом случае поступать? В функцию передали активность, но вот функция должна подождать (например, как это происходит в случае работы с датчиком DS18B20).
Как организовать задержку в этом случае?
Да точно также.
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds) void setup() { // set the digital pin as output: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { Blink(); } void Blink(){ unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; // set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(ledPin, ledState); } }да, так понятно, но при этом пока "не вернемся" из функции Blink - ничего не происходит.
реальный пример:
есть микроконтроллер, к которому подключен ИК-приемник (обрабатываем ИК-команды), датчик DS18B20 (меряем температуру), RF-трансивер (беспроводное управление и "съем данных" с "датчиков", ну и пара управляемых цепей.
И вот с задержкой при чтении датчика температуры - засада. Пока мы находимся внутри функции чтения его значения (собственно, там просто ждем около 0.75с) - ничего не работает (беспроводной запрос к модулю не отрабатывается и т.п.).
Как обойти?
Это почему? Все происходит, мы "пролитаем" функцию Blink насвозь без задержек.
Как обойти?
Да, очень просто, когда заходите в функцию измерения температуры проверяете флаг, если не взведен, то отправляете команду конвертации температуры, взводите флаг и так же как в Blinkе ждете, сбрасываете этот флаг после того как истекло время.
Покажите свою функцию измерения температуры.
Ничего экзотического:
float Get_18B20_Data(){ byte DSdata[2]; ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0x44); delay(800); ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); DSdata[0] = ds.read(); DSdata[1] = ds.read(); int Temp = (DSdata[1] << 8) + DSdata[0]; return (float) Temp / 16; }Объявляете глобально переменные
и делаете так
float Get_18B20_Data(){ if(!flag){ ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0x44); flag = 1; new_time = millis() + 800; } else if(millis() > new_time){ ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); DSdata[0] = ds.read(); DSdata[1] = ds.read(); flag = 0; } int Temp = (DSdata[1] << 8) + DSdata[0]; return (float) Temp / 16; }И естественно первые 800 мс функция будет возвращать 0.
да, так будет работать, если в loop просто будем дергать эту функцию и ждать, когда она отдаст ответ.
но в реальной жизни, так не получится (в моем случае) - эта функция вызывается, когда от "главного" модуля через RF-трансивер пришел соотвествтвующий запрос. Соответственно, первый вызов этой функции ничего не даст - придется продолжать опрашивать ее до появления ответа (правда, тут параллельно можно успевать и все прочие дела делать).
Пока для себя придумалось другое решение - завести глобальную переменную с текущим значением температуры и периодически ее просто обновлять (например, раз в минуту). Тогда при появлении запроса от "главного" модуля просто отдавать ее значение, не заморачиваясь в данном случае на процесс получения его значения.
Что скажете про такой подход?
Можно и так, можно как угодно, решений миллион. Температура параметр инерционный, поэтому можно и раз в минуту обновлять. Вы можете объявить глобально
intTemp, функцию сделатьvoidи увеличить в 07 строке время new_time = millis() + 60000; и будет вам обновление раз в минуту.В чем необходимость отказываться от delay? Это не может быть самоцелью. В примере с blink просто продемонстрировано как работать с прерываниями, не более. Чтобы моргать светодиодом и ничего более при этом не делать прерывания не нужны.
1. Прочитайте внимально сообщение #2 и поймете зачем ustas хочет избавиться от delay.
2. Причем здесь прерывания?
вы правы - не внимательно прочитал. Когда разбирался с таймерами там тоже был пример blink без delay
В данном случае скорее всего прерывание по таймеру не прокатит, так как OneWire использует задержки, а как известно задержки в прерывании ведут себя некорректно. Если только в прерывании взводить флаг, который будет проверяться в основном цикле.
Коллеги!
Чтобы навсегда забыть о millis(), lastMillis, previousMillis и расстановке флагов
посмотрите простенькую бибпиотеку:
http://arduino.cc/playground/Code/SimpleTimer
Сказка!
В лупе только timer.run();
Сама с миллисами работает,
можно выполнять единожды, можно энное количество раз, можно периодически...
Таймеры можно разрешать, запрещать, удалять, рестартовать как угодно(но обычно это не надо)
Очень удобно работает setTimeout - вставляется вместо delay()
Подскажите и мне пожалуйста как мне избавиться от delay! Уже всю голову себе сломал. Идея в том чтобы включать фотоаппарат, делать фото и выключать фотик. В данный момент все работает нормально, но delay не позволяет нормально вывыдить информацию на LCD экран во время выполнения функции фотографирования.
void foto(){ // Функция фотографирования // Включаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение delay(500);// ждём пол секунды digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение delay(5000);// ждём пару секунд // Фотографируем первый раз digitalWrite(fksPin, HIGH); // подаём напряжение на фокус delay(1000);// ждём секунду digitalWrite(shtPin, HIGH); // Подаём напряжение на спуск delay(500);// ждём полсекунды digitalWrite(fksPin, LOW); // отключаем напряжение на фокус digitalWrite(shtPin, LOW); // отключаем напряжение на спуск delay(5000);// ждём секунду // Выключаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение delay(1000);// ждём пол секунды digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение }Под спойлером моя (неработающая) версия без delay.
void foto(){ // Функция фотографирования long fotoTime = millis(); //предыдущее показание миллисекунд для обновления int nmrDST = 0; //номер действия при фотографировании // Включаем фотик if(millis() - fotoTime > 0 && nmrDST == 0) { digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение nmrDST = 1; //разрешение на выполнение следующего действия } //если прошла секунда и есть добро на следующее действие, то действуем if(millis() - fotoTime > 1000 && nmrDST == 1) { digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение nmrDST = 2; } // Фотографируем первый раз if(millis() - fotoTime > 6000 && nmrDST == 2) { digitalWrite(fksPin, HIGH); // подаём напряжение на фокус nmrDST = 3; } if(millis() - fotoTime > 7000 && nmrDST == 3) { digitalWrite(shtPin, HIGH); // Подаём напряжение на спуск nmrDST = 4; } if(millis() - fotoTime > 8000 && nmrDST == 4) { digitalWrite(fksPin, LOW); // отключаем напряжение на фокус digitalWrite(shtPin, LOW); // отключаем напряжение на спуск nmrDST = 5; } // Выключаем фотик if(millis() - fotoTime > 13000 && nmrDST == 5) { digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение nmrDST = 6; } if(millis() - fotoTime > 14000 && nmrDST == 6) { digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение nmrDST = 0; } }Буду Вам очень признателен, если подскажете как решить мою проблему.
Переменные nmrDST и fotoTime должны быть глобальные. fotoTime присваивайте время не при входе в функцию а при исполнении очередного действия, после присвоения nmrDST=.. (обычно переменную такого типа как nmrDST называют "состояние", а сам подход - машина состояний)
А вобще, Вы движитесь верным путем. Так тогда уж идите до конца: обявляете const массив ArrTime для хранения временных интервалов, причем в данном случае в сотнях мимлсекунд, т.е. вместо 14000 храним 140, для экономии. В начале функции проверяем типа if(millis()-fotoTime < ArrTime[nmrDST]*100) return; Соответственно в проверках времени в остальных местах нет нужды и вместо кучи if пишем один switch. Для полного отпада - значения nmrDST обявляем в enum в виде констант с осмымленными названиями. И на последок - оптимизируем switch как получатся будет по ситуации.
byte state = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); state = 1; // 1 запускает foto() } void loop() { foto(); } void foto() // Функция фотографирования { static uint32_t premillis = 0, interval = 0; if(!state && millis()-premillis < interval) return; premillis = millis(); //static byte state = 0; switch(state) { case 1: // Включаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение interval = 500;// ждём пол секунды break; case 2: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение interval = 5000;// ждём пару секунд break; case 3: // Фотографируем первый раз digitalWrite(fksPin, HIGH); // подаём напряжение на фокус interval = 1000;// ждём секунду break; case 4: digitalWrite(shtPin, HIGH); // Подаём напряжение на спуск interval = 500;// ждём полсекунды break; case 5: digitalWrite(fksPin, LOW); // отключаем напряжение на фокус digitalWrite(shtPin, LOW); // отключаем напряжение на спуск interval = 5000;// ждём секунду break; case 6: // Выключаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение interval = 1000;// ждём пол секунды break; case 7: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение interval = 0; break; } state++; if(!interval) state = 0; }Ого! Оперативно ответили :)
maksim, опробовал Ваш вариант. Не работает :(. При вызове функции без интервалов отрабатывают первые три case, При следующем запуске отрабатывают остальные 4-7 case. Последующие вызовы функции вообще тишина. :(
void foto() // Функция фотографирования { static uint32_t premillis = 0, interval = 0; if(!state && millis()-premillis < interval) return; premillis = millis(); //static byte state = 0; switch(state) { case 1: // Включаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение Serial.println("case 1"); interval = 500;// ждём пол секунды break; case 2: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение Serial.println("case 2"); interval = 5000;// ждём пару секунд break; case 3: // Фотографируем первый раз digitalWrite(fksPin, HIGH); // подаём напряжение на фокус Serial.println("case 3"); interval = 1000;// ждём секунду break; case 4: digitalWrite(shtPin, HIGH); // Подаём напряжение на спуск Serial.println("case 4"); interval = 500;// ждём полсекунды break; case 5: digitalWrite(fksPin, LOW); // отключаем напряжение на фокус digitalWrite(shtPin, LOW); // отключаем напряжение на спуск Serial.println("case 5"); interval = 5000;// ждём секунду break; case 6: // Выключаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение Serial.println("case 6"); interval = 1000;// ждём пол секунды break; case 7: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение Serial.println("case 7"); interval = 0; break; } state++; if(!interval) state = 0; }Logik, Ваше предложение не проверял, т.к. пока продумываю код для написания, согласно Ваших рекомендаций.
Замените && на ||
if(!state || millis()-premillis < interval) return;не, все равно получается что при первом вызове отрабатывается case 1 и case 2 с задержкой похожей на секунду. А вот дальше каждый case срабатывает только при очередном вызове функции. :(
Естественно, все от того, что вы не понимаете, что такое неблокирующая функция и как ей пользоваться. С чего вы взяли, что нужно вызывать функцию foto()? Где должна быть функция и как ею пользоваться показано в моем примере, если не понятно, то обьясняю: функция foto() должна находиться (вызываться) в функции loop() и нигде больше, что бы запустить последовательность фотографирования необходимо выполнить: state = 1;, в моем примере это делается в функции setup().
Может так будет понятнее:
byte state = 0; void setup() { } void loop() { ... if(digitalRead(BUTTON)) foto(); ... ... fotorun(); ... } void foto() // запуск фотографирования { state = 1; // 1 запускает foto() } void fotorun() // Функция фотографирования { static uint32_t premillis = 0, interval = 0; if(!state || millis()-premillis < interval) return; premillis = millis(); //static byte state = 0; switch(state) { case 1: // Включаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение interval = 500;// ждём пол секунды break; case 2: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение interval = 5000;// ждём пару секунд break; case 3: // Фотографируем первый раз digitalWrite(fksPin, HIGH); // подаём напряжение на фокус interval = 1000;// ждём секунду break; case 4: digitalWrite(shtPin, HIGH); // Подаём напряжение на спуск interval = 500;// ждём полсекунды break; case 5: digitalWrite(fksPin, LOW); // отключаем напряжение на фокус digitalWrite(shtPin, LOW); // отключаем напряжение на спуск interval = 5000;// ждём секунду break; case 6: // Выключаем фотик digitalWrite(vklPin, HIGH); // Подаём напряжение на включение interval = 1000;// ждём пол секунды break; case 7: digitalWrite(vklPin, LOW); // отключаем напряжение на включение interval = 0; break; } state++; if(!interval) state = 0; }В этом случае fotorun() вызывается в loop(), а foto() вызывайте там где вызываете.
maksim, не ругайтесь. Вы все правильно сказали - не понимаю я что такое неблокирующая функция. Честно говоря, я до этого и вообще не знал про такие :). Сделал все как Вы порекомендовали... все чётко работает. Спасибо!
Здравствуйте!Писал в соседней ветке...В ардуино новичок,поэтому делаю много ошибок...Стоит задача работа светофора,запускаемая удержанием кнопки 5сек.,с начала работы программы 2сек.Уважаемый maksim направил на эту ветку форума,за что ему отдельная благодарность...Код я написал,но почему-то не работает.Буду рад любой помощи и соответственно любым комментариям.Заранее спасибо
Пельмень
У Вас вот эта проверка if (state == HIGH && (millis() - changeTime) > 2000) никогда не будет истиной
потому что перед этим в коде if (state == state2) - changeTime = millis(); разница в 2 сек. наступить не может
Зачем Вы добавляете еще 2000 если перед этим делали задержку 5000
Вот такого кода мне кажется будет достаточно, проверил работает
void loop() { if (digitalRead(button) == HIGH) { delay(5000); if (digitalRead(button) == HIGH) { //1. Действие digitalWrite(pedYellow, HIGH); // Включаем желтый delay(2000); // Ждем 2 сек //2. Действие digitalWrite(pedYellow, LOW); // Выключаем желтый digitalWrite(pedRed, HIGH); // Включаем красный delay(1000); // Ждем 1 сек //3. Действие digitalWrite(pedRed, LOW); // Выключаем красный digitalWrite(pedGreen, HIGH); // Включаем зеленый delay(crossTime); // Ждем 5 сек // Мигаем зеленым для пешеходов 5 раз for (int x = 0; x < 5; x++) { digitalWrite(pedGreen, HIGH); delay(250); digitalWrite(pedGreen, LOW); delay(250); } } } }Благдарю за участие!!!
ТЗ изменилось маленько,пока Вы мне открывали глаза,но в любом случае спасибо
Добрый день! Пытался несколько раз скопировать эту библиотеку - не получается, Скетч её не видит. Адрес папки:
Program Files(x86)\Arduino\libraries\SimpleTimer\SimpleTimer.h\SimpleTimer.h
Выдаёт ошибку:
Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Выдаёт ошибку:
он же просит положить библиотеку сюда
C:\Users\Asus\Documents\Arduino\libraries
Сделал. Не помогло. У меня две папки Arduino:
C:\Program Files(x86)\Arduino\libraries
Может, удалить вторую? Скетч, похоже, к ней обращается.
Спасибо
В програм файлес лежит комплект поставки ИДЕ.
Пусть лежит. Не трогайте там ничего.
Все ваши "любимые" библиотеки держите под юзером.
А удалить там можете хоть и все.
Если они вам совсем не нужны.
Тогда блинк точно будет работать!
Понял. Спасибо. Юмор заценил. Буду тренироваться дальше
"SimpleTimer.h" достаньте из папки с аналогичным именем и переложите в папку "SimpleTimer"
Спасибо. Проблема была в неправильном расширении. По ссылке сказано скачать и положить в папку. Но нужно ещё и отредактировать в специальном редакторе, чтобы у файла появилось расширение .hи .cpp. Вот на этом и забуксовал. Поэтому нашёл в инете архивированную библиотеку и вставил без проблем в Ардуино. Всё заработало. Всем спасибо.
Тест удачности отписки об уведомлениях......
Контрольный выстрел))))
Фигвам ! ( индейское жилище)
Мимо!
Отписка работает!
Тема 2012 года была в засушенном состоянии,
я тогда ещё совсем молодой был, тогда и подписался, а тут вдруг пошли сообщения.
Привет всем знатокам, прошу не пинать, только начинаю.
Помогите с задачкой пожалуйста, условия таковы:
Нажимаю на кнопку включается на 1сек один светодиод, отпускаю кнопку включается на 1сек другой светодиод.
Код ниже, только переключает светодиоды, а нужно вкл. на 1сек.
// задаем константы const int buttonPin = 2; // номер входа, подключенный к кнопке const int ledPin = 13; // номер выхода светодиода const int ledPinw = 7; // номер выхода светодиода синий // переменные int buttonState = 0; // переменная для хранения состояния кнопки void setup() { // инициализируем пин, подключенный к светодиоду, как выход pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(ledPinw, OUTPUT); // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop(){ // считываем значения с входа кнопки buttonState = digitalRead(buttonPin); // проверяем нажата ли кнопка // если нажата, то buttonState будет HIGH: if (buttonState == HIGH) { // включаем светодиод digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(ledPinw,!digitalRead(ledPinw));//инвертируем состояние пина } else { // выключаем светодиод digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(ledPinw, HIGH); } }http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://robocraft.ru/blog/arduino/385.html
Ссылок и я накидать могу. Только вот видел я уже это. Не пойму где ставить условие на срабатывание. До цикла - все диоды обновятся одновременно. После - будут обновляться не последовательно, а группами по 2 по три и т.д. Объясните пжлст как тут поступить.
millis(). А еще проще создаешь класс с setup() и loop() методами .
Не могли бы вы напримере кода который я привел показать как это сделать?
void colorWipe_loop(uint32_t c, uint16_t wait) { static uint32_t past = 0; static uint16_t i = 0; if (millis() - past >= wait) { past = millis(); if (chkBtn(digitalRead(BTN_PIN))) break; i++; if (i >= strip.numPixels()) i = 0; strip.setPixelColor(i, c); strip.show(); } } void setup() { } void loop() { colorWipe_loop(5,500); }Доброго времени суток!
Так уж случилось, что я технарь, но не программист. Прошу сразу не пинать и не отправлять по ссылкам. Неделю уже бьюсь над проблемой, пересмотрел кучу страниц текста, кода, объяснений...
Есть скетч управления WS2812 по принципу, что все модули ленты горят своим цветом исходя из места в массиве, но если Цвет задан КРАСНЫЙ, то данные светодиоды должны еще и моргать одновременно... Так вот при реализации с delay они моргают по очереди (циклично). Без delay (с применение millis) никак не получается их заставить моргать даже по очереди, а надо чтоб без delay и моргали все красные одновременно.
#include "FastLED.h" // библиотека для работы с лентой #define Quant 50 // число светодиодов в ленте #define PIN 6 // назначаем управляющий лентой пин. struct CRGB leds[Quant]; int PointMap[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1}; void setup() { Serial.begin(9600); // открыть порт для связи FastLED.addLeds<WS2812B, PIN, RGB>(leds, Quant); // настройки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B) FastLED.show(); // отослать команду delay(1000); //----------------------------SetAll-------------------------------------// for (int i = 0; i < Quant; i++) { if (PointMap[i] == 1) { setPixel(i, 255, 0, 0); //Красный } else { if (PointMap[i] == 2) { setPixel(i, 0, 0, 255); //синий } else { if (PointMap[i] == 3) { setPixel(i, 255, 255, 0); //желтый } else { if (PointMap[i] == 4) { setPixel(i, 255, 0, 255); //Фиолетовый } else { if (PointMap[i] == 5) { setPixel(i, 255, 255, 255); //Белый } else { if (PointMap[i] == 0) { setPixel(i, 0, 255, 0);//Зеленый } } } } } } } } void loop() { BlinkRed(); } //----------------------------setPixel-------------------------------------// void setPixel(int i, byte red, byte green, byte blue) { leds[i].r = red; leds[i].g = green; leds[i].b = blue; } //----------------------------BlinkRed-------------------------------------// void BlinkRed() { for (int i = 0; i < Quant ; i++) { if (PointMap[i] == 1) { setPixel(i, 0, 0, 0);//Выключен FastLED.show(); delay(200); setPixel(i, 255, 0, 0);//Красный FastLED.show(); delay(150); //FastLED.show(); } } }Направьте, плиз, в нужном направлении. :)
То есть, остальные диоды как зажглись один раз своим цветом, так и горят, а которые должны быть красными весело мигают?
Так а в чём отличие от примера Blink without delay? Берёте прямо его. Только там где по прошествии нужного времени состояние одного диода меняется, Вам в цикле по всем пробежаться нужно будет. Я с этой библиотекой не знаком, но скорее всего FastLED.show() можно один раз после установки состояния всех красных сд вызывать.
Пока именно так.. Позже на разные данные буду навешивать разные типы индикации, и прочее - прочее...
Подобие из Blink without delay не получается, тк (как я понимаю) в ленту надо запустить последовательность битов, а лента чувствительна к временным интервалам и не получается точно выставить таймауты горения и выключения... Может это и не так, но у меня пока ничего не получилось... Пробую-пробую, но пока безрезультатно(
В ардафруит библиотеке тоже ничего не выходит...
void BlinkRed() { for (int i = 0; i < Quant ; i++) { setPixel(i, 0, 0, 0); // Выключен } FastLED.show(); delay(200); for (int i = 0; i < Quant ; i++) { setPixel(i, 255, 0, 0); // Красный } FastLED.show(); delay(150); )Вы, код-то напишите, сюда его выложите. И опишите поведение Ваших светодиодов с этим кодом, что получилось и что не устраивает. Без этого сложно что-то советовать, не видя результат.
