Аналоговые входы там определены как Analog0 .. Analog15. Смотрите файлик arhat_pins2560.h Все камне-зависимые определения лежат в нем.
Нет, похоже не так. Аналоговые пины должны нумероваться от 0 до 15 .. у них похоже там своя нумерация. По крайней мере в adcRead(), admuxChannel..() предполагаются номер в этом диапазоне. И разные D0_Read() а-ля Cyberlib определены тоже только для этого диапазона.
Переустановить ардуино.(...) библиотека заточен (...) У Мне И их больше
Мм-ммм... чё?
По теме: Вам сказали доступно, что есть библиотека, писавшаяся под свои нужды, не гарантированно 100%-совместимая, и уж точно отличающаяся от CyberLib. Вам не приходило в голову открыть файлы в редакторе (советую Notepad++) и хотя-бы почитать?
Сорян за рашн граммар, но пригорает люто, бешено. Ладно, хоть транслитом не пишут. И на том спасибо...
Э-э-э .. ни понял .. а Вы на чем "до" склоения писали, на бейсике что-ли? Переходите. Только на нормальное обращение к пинам и их функциям согласно даташиту. "как" - у Вас есть пример в Cyberlib и arhat. Для начала разберите соджержимое типового io.h, в сумме этого более чем достаточно.
b707, Теперь Вы еще расскажите mag155-у, что на этом форуме мы пишем на обычном русском языке, а не на неком секретном языке ардуинщиков. И все потому что "тайны ардуино" обязательно надо писать на "тайном языке ардуинщиков" что бы никто не догадался.
Такой код дает 2 Мгц. И не чего там осиливать. Еще расскажите мне что у уно есть три порта каждый из которых отвечает за свои пины. И про регистры. Как по мне вот так удобнее PORTB |= _BV(PB10);
PORTB &= ~ _BV(PB10);
Такой код дает 2 Мгц. И не чего там осиливать. Еще расскажите мне что у уно есть три порта ....
Вы интересный человек, маг. У вас бывают разумные сообщения... жалко что редко, одно из двадцати... А остальные - посты полного идиота, типа рассуждений "пора переходить на Си" (это после года занятий микроконтролерами :) или когда вы спрашиваете, что такое AO_Read. вместо того чтоб заглянуть в код....
Да на самом деле, вы скачете с одного на другое, не усвоив толком первых, простых уроков. Отсюда и лезут все ваши проблемы. Я тоже программированием почти не занимаюсь, но когда понадобилось, распотрошил и киберлиб, и IRemote чтобы в 168 запихать. По осени начну таймеры штурмовать, надоело от сети тактироваться.
Вам не кажется, что между "все что через ru" и "некоторые заблокированные сайты" огромная разница?
Контакт как раз и относится к "некоторым заблокированным сайтам". Но контакт (и прочие одноклассники с яндексом) это отнюдь не "все ru". Это всего лишь несколько сайтов, исчезающе мизерный процент в домене ru. Так что не надо преувеличивать про "все что через ru".
Voodoo Doll пишет:
3. Службы Google имеют алиасы всех основных стран, я пользуюсь google.co.kr около 11 лет, проблем с доступом никогда не было.
Да всё работает: и google.ru, и google.com, и google.com.ua, и даже google.co.kr :-)
Про if else не попадолось мне нормарнольног о описания , я правильно понимаю: if это если к примеру 100. else if если к примеру 150. else если не 100 и не 150 . Поправьте если что.?
Сразу почитайте и про операторы сравнения, их много: ==; !=; >; <; >=; <=. Компонуя их с елсе-ифами, да разбавляя логическими операторами можно таких программ нагородить, ууууу.....
Ви думаете, я помню чего там ваял? Это была моя первая поделка, на предмет "вспомнить язык" после 17-и летнего перерыва .. ща, гляну ..
Аналоговые входы там определены как Analog0 .. Analog15. Смотритефайлик arhat_pins2560.h Все камне-зависимые определения лежат в нем.Нет, похоже не так. Аналоговые пины должны нумероваться от 0 до 15 .. у них похоже там своя нумерация. По крайней мере в adcRead(), admuxChannel..() предполагаются номер в этом диапазоне. И разные D0_Read() а-ля Cyberlib определены тоже только для этого диапазона.
Вот так пишу Dimmer = map(A0_Read, 0, 1023, 6000,0); Зазвечивает строку красным.
Вы .h файл сами, смотрели? А описание на гитхабе? Это не Cyberlib, это гораздо ширее. :)
Там нет ТАКОЙ функции, там есть adcRead() и только.
Мм-ммм... чё?
За как раз этим и занимаюсь. Но все больше склоняются к мысли что надо переходить на С.
До этого на ардуиновском языке писал. Я в этой теме совсем недавно.
нет никакого "ардуиновского языка". Это и есть С.
Не прошло и года, как МАГ155 узнал, что пишет на С :))))
Я имел в виду . Типа так D13_WRITE_HIGH.
"Типа так" - это макрос. Макросы в Си - это встроенный функционал, к ардуине отношения не имеют.
Но работу ардуино ускоряют.
Купил ардуино DUO Написал вот так :digitalWrite(pin, HIGH);
digitalWrite(pin, LOW); Скорость как и на уно 150 килогерц . В чем тогда суть ?
Суть, открыть тот же киберлиб и посмотреть как сделано там. Далее, по образу, подобию и даташиту.
Это я уже понял. Вопрос не в том что медленно а что скорость одинаковая с УНО.
на уно такое дает порядка 75 КГц, так что Дуе все ж в 2 раза быстрее
А вообще, если программист тупой - ему никакая крутая плата не поможет. Вот такой код на обычной Уно - дает почти 4 Мгц, причем без всяких CiberLib.h
DDRB = B00000100; void setup() { while (1) { PORTB = B00000100; PORTB = B00000000; } } void loop() { }Но это не про вас. МАГ. Я за вами уже давно наблюдаю... вам это в принципе не осилить.
DDRB = B00000100; void setup() { while (1) { PORTB = B00000100; PORTB = B00000000; } } void loop() { }Так Вы киберлиба почти дословно процитировали.))))
А вот хамить мозгов много не надо. Так что страшно и представить сколько вам понадобилось времени чтоб это все освоить.
Не он просто скопировал .
несомненно :)
А когда я напишу "2х2 = 4" - вы будете кричать, что я ответ у калькулятора списал :)
несомненно :)
Неа, с таблички на обратной стороне тетради по математике.)))
У меня реально не хватает времени. Потому как програмирование это мое хобби и занимаюсь я им только в свободное время . Так что не судите строго.
Да вы правы. Хочется всего и сразу.
Всем привет !!! Подскажите индейку пи регулятора. Пробовал так : if ( Val>val1){ val2 += val3} else if (val
Подсказываю: индейка выглядит так:
Чё то с телефона не размещается полностью. Завтра с ноутбука напишу.
Вобщем пытался зделать так
int val ;// задатчик int val1;// выходное напряжение измеряемое int val2;// выходное напряжение выдаваемое int val3;// шаг void setup() { } void loop() { if (val > val1){ val2+= val3; } if (val < val1){ val2-= val3; } val3= val - val1;Как то не очень работает. Смысл стабилизировать выходное напряжение при набросе нагрузки. Если есть у кого какие идеи прошу поделиться.???
Что нет ни у кого идей ?
А должны быть?
ПИД из интернета.
qreal VPid::getValue(qreal input) { qreal sum = m_lastResult + m_integral * m_period * input; qreal diff = m_differential / m_period * (input - m_lastInput); qreal result = m_proportional * input + sum + diff; result = qMax(m_minSaturation, result); result = qMin(m_maxSaturation, result); m_lastResult = sum; m_lastInput = input; return result; }Что ещё надо для счастья?
Бросьте ссылочку почитаю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%8...
В Украине все что через ru. Не просто попасть.
Зачем Вы лжёте? Сайты в домене .ru прекрасно работают, кроме некоторых заблокированных сайтов.
Вы еще скажите что в контакт заходите.
Ну да только если местоположение скрыть. Типа VPN а иначе только с телефона мобильный интернет.
mag155,
1. Перед вторым условием имеет смысл поставить else, т. к. алгоритм условия пока что имеет неоднозначность.
2. Неоднозначность в содержимом переменных, текущее значение val2 - undefined. Присвойте ноль или иное исходное значение.
4. http://emigranto.ru/spravochnaya/emigraciya/emigraciya-iz-ukrainy.html
про последнее не шучу.
А надо? :)
Я в РФ - ни разу в жизни в контакт не заходил :)
У меня провайдер Воля. Может поменять.?
Вы откуда все беретесь-то?
Один операторы сравнения не может найти, другой - if-else. В любой детской книжке уже это есть.
мне нравится ваша настойчивость - всего год занятий программированием и уже до if else добрались :)
