Парсинг строк в arduino
Чт, 07/06/2018 - 19:20
Есть вводная строка :
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 07 Jun 2018 15:18:23 GMT
Server: Apache/2.4.33 (Win32) OpenSSL/1.0.2n PHP/5.6.35
X-Powered-By: PHP/5.6.35
Content-Length: 39
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html><body><h3>0/24</h3></body></html>;
Нужно получить число выделенное жирным.
Мой метод парсинга был просто перебиранием всего массива до момента пока я не найду слово '<h3>'. Может наши народные умельцы имеют более интересные решения?
Интересны методы других людей.
А если искать, то что после ">" но не "<"? И каковы пределы изменения искомого?
Имхо, самый простой алгоритмически вариант - это тупо
Всё.
1-2 cимвола
1-2 cимвола
"/24" постоянно присутствует?
да
Всё.
Если быстро не надо, то да
Т.е. просмотреть сотню-другую байтов при тактовой 16 МГц - это слишком медленно?
Нет, существуют методы, которые теоретически быстрее. Но - только теоретически, т.к. уменьшают количество операций сравнения, но при этом увеличивают накладные расходы на каждую операцию. Точнее, на длинных строках - можно получить заметный эффект, а на строке из 4-х символов много не наоптимизируешь.
Всё.
Предлагаете делением пополам искать? Овчинка выделки не стоит при таких объёмах входящих данных. Потом - всё зависит от реализации strstr - если она (а это, скорее всего, так) написана грамотно - то работает быстрее некуда и так уже.
Всё.
Если не трудно, переведите \ откомменнтируйте плиз этот код, как слабо знающий С нифига не понял
Бег указателем по буферу, пока не встретится '\0' или '/' с одновременным добавлением текущего символа к строке.
Правда, не понял зачем +4... это только для текущего примера с тэгом из четырех букв.
Всё.
Откомментировал.
Ещё вариант, в виде функции, возвращающей число, и без использования всяких String:
Писал навскидку, с учётом знака, только целые числа после нужной подстроки. Могут быть апшипки.
1
char
* ptr = strstr_P(buffer,(
const
char
*) F(
"<h3>"
2
if
(ptr)
3
4
ptr += 4;
5
String result;
6
while
(*ptr && *ptr !=
7
result += *ptr++;
8
Всё.
1
char
const
char
*) F(
"<h3>"
2
if
(ptr)
3
4
ptr += 4;
5
String result;
6
while
(*ptr && *ptr !=
7
result += *ptr++;
8
Всё.
Если не писать чушь и посмотреть тип данных, в котором ищется, то сразу станет понятно, что char* ОБЯЗАНА заканчиваться нулём - это так принято в C/C++, поскольку нет встроенного типа данных "строка".
Для того, чтобы это понять - достаточно посмотреть прототип strstr, и тогда желание писать глупости - поубавится ;)
чтобы говорить предметно надо открыть Вирта, написать код и посмотреть...
к примеру совершенно не вижу смысла просматривать заголовок, на вскидку там байт 100
есть еще функция trim, которой можно обрезать ненужные строки
Если писать не говнокод, а нормальную функцию поиска подстроки, имея буфер и длину, надо убедиться что это HTTP по первым 4 символам, найти Content-Length:, взять значение 39, найти /r/n/r/n и с этого места искать подстроку в 39 символах.
нахрена??? поставить указатель на начало поиска зная указатель конца буфера можно простым вычитанием длины данных, здесь это значение равно 39, то-есть указатель начала блока данных равен указатель конца буфера минус 39
Да, просматривать заголовок - это, конечно, совершенно лишнее.
Во только как определить, что он закончился, и пора начинать искать, собственно, данные?
"Конца буфера" или "конца заполлненной части буфера"?
Если первое - откуда уверенность, что искомое находится не дельше 39 символа от него. А если второе - сколько операций нужно сделать, чтобы найти конец заполненной части буфера? А то ведь можеь оказаться, что вместо того, чтобы найти искомое в районе, скажем 80-го символа, мы сначала просматриваем буфер до 120 символа и только потом отнимаем 39. Т.е. вместо 80 операций делаем 120.
адрес конца (дальнейшего начала буфера) у вас всегда должен быть, или написание кода предполагает какой-то особый способ работы с буфером?
К сожалению, я не знаю, как следует реагировать на утверждение "всегда должен быть", т.к. не понял, Вы все-таки говорите о конце буфера либо о его начале.
Вот у нас есть буфер. Адрес его начала нам (компилятору) известен. Еслит известна длина буфера, адрес конца - тоже известен. Затем некоторая внешняя функция заполнила нам часть буфера. Должен ли нам быть известен адрес конца этой заполненной части, как Вы считаете?
Ещё раз для упоротых: посмотри прототип strstr и уже успокойся - она работает с указателем на массив символов (char*), который ОБЯЗАН заканчиваться нулевым байтом. Если не заканчивается - программист, который передал в strstr чушь - такой же, как и ты: выскочка и недоучка, который ищет проблемы там, где их нет.
Товарищи-инжинеры. Я сделал костыль который даст мне большие приемущества упростив всем жизнь. Я просто написал скрипт на php который будет возвращать в сокет данные без всего. Только информация. Ибо добавить 1 файлик в сайт будет более оптимально с точки зрения нагрузки. Увеличит плавность подсветки.
Я конечно не супер программист, но за год с небольшим работы с ардуино попадал в ситуацию что выходил за пределы выделенного массива именно из за того что ноль в конце не прописывал при работе со строками, теперь поиск подстроки в строке пишу сам с учётом максимальной возможной длины строки
Да обе ситуации нормальны и имееют право на жизнь: та, в которой функция сама проверяет входные параметры и та, в которой она доверяет передающей функции. Первый способ безопасней, второй быстрее. Я где-то читал разбор кода линуксового ядра - там все на доверии построено, потому как контроль всех возможных ситуаций - это жуткий оверхед.
На мой взгляд, весма сомнительное утверждение.
Если бы оно было справедливо, Линукс бы валился от любого чиха неопытного программиста, не говоря уже о вирусах, написанных малограмотными школярами. Правильная программа должна корректно работать при любых входных данных, в том числе и некорректных (т.е. должна отслеживать корректность данных и в случае обнаружения некорректности обходить ее наименее разрушительным способом).
Речь не о программе, а о функции.
Или что, в линупсе strlen , к примеру, защиты имеет какие-то?
Ну, насколько мне известно, существуют и ее варианты с защитми (Си - не мой родной язык, так что напамять не воспроизведу).
Опять же, эта функция может использоваться в разных местах программы и обрабатывать различные данные. В зависимости от того, откуда берутся эти данные, можно применять разные варианты функций обработки строк "с" или "без" защит.
вспоминается мне большая "дыра" с этими strlen,strstr,strcmp когда передавали указатель на хитрую последовательность байт которая валила стек и получала управление в нужном месте.
но это было давно.
канэшна, адрес окончания блока данных в буфере известен всегда, или вы неправильно работаете с буфером
но это было давно.
ну так это для архитектуры Intel где обрасть программ и данных пересекаются (одно и то же), на микроконтроллерах с риск архитектурой вроде как бы не должно )))
дата шит не читал, тряпками не бросать, если это не так, то буду сильно разочарован )))
соглашусь 100% !!! Но студентов наших, усилиями коих пилятся сейчас все бюджетные деньги этому не учат, а вот в зарубежных фирмах разработков ПО это азбучная истина
вот, жуткая полемика возымела действие, обработка перенесена на сторону сервера )))
И решение о использовании функции с защитой принимает кто? Правильно - программист. Он должен понимать значение и опасность вводимых данных, а не перекладывать решение на машину.
Достойно спроектированная же ОС не падает от проблем записи в userspace, а в kernel ring не допускает никого левого. Поделки же людей, которые заводят указатель неизвестно на что и пишут потом туда херню, шлепаются за милую душу. Но никто и не думает в связи с этим устраивать трагедию и анально огораживать все внутри маленького memmove, потому что смысла в этом нет.
Винда вон пускала в ранних версиях дрова в Ring 0 и что мы видели - постоянные синие экраны, как только юзер накатил странный драйвер. И ничего, разработчики винды не перестали пользоваться на нижнем уровне небезопасными функциями языка программирования, просто пересмотрели архитектуру.
Так ведь это ты передал в strstr чушь. Стало быть ты и есть "выскочка и недоучка".
Ой млять, совсем у тебя с головой не алё, видимо. Бывает.
Ты только хомячкам местным малограмотным это не объясняй - бесполезно, эти тела всё с ног на голову поставят ;) Мало того, что не знают и не понимают простейших вещей, типа того - что такое псевдокод. Так и дальше - сморозит хуйню, и сидит с умным лицом, мол, смотрите какой я пушистый :)
Простейший пример многих заводит в тупик, с той же strstr: я что, должен носиться со всеми рукожопами и каждому вещать, что функция сия ждёт на вход буфера, заканчивающегося нулевым символом? И что если мамкин программист сунет туда херню - то понеслась?
Понимаешь масштаб бедствия у поколения ЕГЭ?
Тогда возникают следующие уточняющие вопросы:
1. Кому он известен?
2. Откуда он известен?
Аргументируйте.
Во-первых, вне зависимости от RISC/SISC на компьютерах с фон-неймановской архитектурой области программ и данных пересекаются по определению. Даже не просто пересекаются, а это - одна и та же область.
Во вторых, для гарвардской архитектуры, хотя инструкции и данные физически и разделены, логически они, как правило, находятся в общем адресном пространстве.
Аргументируйте.
как ни крути крогом засада, а других архитектур нет?
я жеж ни разу не программист и электроника для меня хобби
Опять срач на ровном месте?
... Правильная программа должна корректно работать при любых входных данных, в том числе и некорректных (т.е. должна отслеживать корректность данных и в случае обнаружения некорректности обходить ее наименее разрушительным способом).
Ваше первое предложение есть верный ответ на приведенную вашу же цитату.
Помнится, в году так 1990-м, участвовал в славном городе Севастополь на коференции по оптимизации ПО и разработке библиотек нижнего уровня (типа strstr). Помнится там велись жаркие дискуссии на предмет должна ли библиотечная функция контролировать и перепроверять все свои входные параметры .. помнится сильным аргументом стало что-то на предмет снижения общей производительности при вкладывании такой функции в цикл и особенно многократно. Там чуть ли не квадратичная зависимость потери производительности от количества проверяемых параметров, вариантов проверок и уровня вкладывания.
.. собственно после этого, наше поколение для идиотов придумало модель MVC .. дабы ВСЕ проверки выносились как можно выше и раньше.
Терпеть не могу когда мусорного кода для проверок ошибок в либах составляет половину библиотеки.
... здесь была цитата
Аналогично. Вопрос обхода ошибки не может решаться силами библиотечных функций. Это задача вызывающего кода подавать правильные данные = правильно использовать библиотеку, а не "безмозгло".
ИМХО, это главная причина того, что многие тут в свое время не смогли пользовать тот самый arhat.h :)
да, нет, гдавная причина была в откровенных ляпах, которые автор упорно отказывался исправлять, доказывая всем. что это на самом деле фичи.
Автору виднее.
Нет, мое представление о прекрасном тоже не совпадает с представлением автора arhat.h. Ну так я даже и не пытался использовать его библиотеку целиком: просмотрел, надергал полезных (с моей точки зрения) фрагментов, исправил места, где автор наделал откровенных (с моей точки зрения) ляпов, и с благодарностью к автору пользуюсь надерганным и исправленным.
