Парсинг текстового файла от датчиков температуры
Добрый день.
Просьба помочь.
Показания датчиков температуры пишутся с MEGA2560 в data.txt по времени(часы:минуты), каждые 10 мин. По каждому датчику - две температуры: set и act. Сколько датчиков будет - заранее неизвестно, от 1 до 16, например. Затем идет запрос от юзера на показания конкретного датчика (по id) за заданный период времени - от (часы:минуты) до (часы:минуты).
Нужно выбрать из файла нужные строки, отвечающие заданному промежутку времени, и из каждой строки вытянуть set и act по запрашиваемому id.
Строку представляю себе такую: "18:22;id=1:14.50:28.20;id=2:23.60:29.10;...id=n:16.00:22.00;\n".
Могу написать другую.
Результат нужен в виде массивов hour[], minute[], set[], act[].
Читал про функцию strtok, но не могу сформировать правильный код.
Благодарен за любую помощь.
выделите время специальными маркерами, например #18:22# - будет проще искать
остальное можно оставить как у вас.
Далее просто - находите время, далее читаете данные до символа точка с запятой ';' - это будет показание одного датчика. Разбиваете на поля по символу ':'. извлекаете id.сравниваете с нужным, если надо сохраняете поля в массивы
Спасибо за быстрый ответ.
Логика мне понятна и не вызывает вопросов. Проблема - написать код. Хотя бы похожий пример нужен.
По определению, текстовый формат лога - он ближе к human readable, со всеми вытекающими, т.е., применительно к текущей задаче - относительной сложностью парсинга. Особенно, когда записи имеют разную длину, и формально разделяются только известными разделителями (например, переводом строки). В этом случае для того, чтобы вычитать только диапазон (по тому же времени) - приходится делать кучу оверхеда - вычитывать все строки, пропускать ненужные и т.п.
Решение по оптимизации, в принципе, лежит на поверхности: необязательно отказываться от текстового формата, достаточно постулировать, что все записи имеют одинаковую длину (пустое место забивать пробелами, например), а в начале записи лежит N символов метки времени.
Тогда по быстродействию всё сильно веселее в случае поиска диапазона (постулируем, что данные в логе идут по времени от меньшего к большему, т.е. сортированы): делим размер файла на 2, тыкаемся от этой позиции, находим начало записи (оно тоже должно быть формализовано, например, каким-нибудь набором символов). Нашли начало записи? Запомнили позицию этой записи в файле. Ну а далее, зная позицию средней записи в файле и длину записи, простым тупым делением пополам очень быстро находим начало диапазона. И от него уже вычитываем все строки до конца диапазона. Экономия по операциям чтения с файла - колоссальная: чтобы понять, подпадает ли строка под диапазон - достаточно вычитать N байт метки времени, вместо того, чтобы читать всё строку.
Быстрее - будет только бинарный формат. Но он - не human readable, от слова "совсем".
Евгений, я видел этот пример. Спасибо. Только не смог его доработать. Я из Java, мне тут перестраиваться сложно. Там насплитил и всё.
Делаю в стрингах пока, потом вышлю - может кто поможет оптимизировать под чары. А то на стринги все ругаются за память.
А что за клиент читает данные для построения выходных данных из лога? Куда именно этот файл данных data.txt пишется? Ну и в качестве "бреда" - имеется ли возможность все это передать на ПК?
Данные нужны для построения графика температур на ПК по запросу, не регулярно. Файл пишется на SD карту.
В общем получился у меня такой код. Проверил - работает.
Строка из файла имеет вид: "#7:18:22#id=1:14.50:28.20;id=2:23.60:29.10;...id=n:16.00:22.00;;". Первая "7" - это день недели.
Для извлечения подстроки используется отдельный метод, найденный на просторах интернета.
Однако, для парса используется String, а я столько начитался про то, что он съедает целиком плату Arduino и всё, что находится рядом с ней, что теперь у меня трясутся коленки.
Поэтому, если найдутся знатоки, которые помогут перевести этот код на сhar, буду очень признателен.
Да, небось, всё не съест. Параметры только по значению не передавайте. Вот здесь почитайте, там прямо написано как и почему нужно передавать String.
Я бы реализовал это так - передавал бы данные при любой возможности на ПК и загружал в СУБД, а из СУБД строил бы любые отчеты.
Спасибо, Евгений. Очень познавательно и весело )).
Код поправил - &.
"Фигурные скобки – великая вещь!"
