Печать из строки HEX в UTF-текст
Чт, 16/02/2017 - 16:38
Всем привет!
Помогите реализовать вот такую задачу. Ардуино принимает текстовую информацию он внешнего устройства в шестнадцатиричном виде. После этого нужно полученную информацию преобразовать в текст и вывести при помощи Serial.print в терминал.
Например пришло сообщение "48 65 6с 6с 6f 20 77 6f 72 6c 64" - и его нужно вывести в терминал как "hello world". Есть ли методы, библиотеки, которые позволят выполнить эту операцию без необходимости прописывать отдельно значение каждого символа для замены?
1. Вам точно нужен UTF?
2. Что Вы понимаете под выражением "принимает текстовую информацию он внешнего устройства в шестнадцатиричном виде"? Может она просто принимает готовый текст? Например, в Вашем примере 48 - это один байт или два символа '4' и '8'?
Просто то, что я вмжу в Вашем примере очень похоже на готовую строку. Нужно просто добавить в конец ноль и спокойно печатать как есть - отлично отпечатается.
Я принимаю данные пакетами. Изначально их количество точно неизвестно. Каждый пакет состоит из 8 символов, кодированных в HEX. При первом приеме переменной типа стринг присваивается набор пришедших символов. После получения следующего пакета я пользуюсь методом добавления к существующей строке пришедшего вновь пакета. И т.д. до получения специфичной команды, при которой строка обнуляется. Так вот, необходимо полученную строку, содержащую HEX-коды символов, разделенные пробелами, вывести в терминал как готовый текст.
Вот примерно так происходит формирование моей строки из приходящих сообщений:
Как мне строку textmes преобразовать в текст?
Ну, здесь нет приёма, Вы его не привели. Что такое buf, какого он типа и откуда берётся тоже непонятно, так что тут ничего сказать нельзя.
У меня сильное подозрение, что Вы принимаете строку в готовом виде, преобразуете её в строковое представление 16-ричного числа (да ещё на кой-то чёрт с пробелами) а потом геройски хотите преобразовывать обратно.
Как и откуда Вы получаете свои пакеты?
Имеем unsigned char buf[8];
Каждый из ее элементов является hex-значением.
Преобразование в тип стринг я сделал для того, чтобы можно было выводить в терминал все сообщение одной строкой (не придумал другого метода). Количество сообщений - до 22 включительно.
Пакеты получаю с магнитолы автомобиля (кан-шина). Использую can bus shield и его библиотеку. Соответственно buf - это значение сообщения, преходящего от конкретного ID.
Т.е. я имею название трека на экране магнитолы. Но он приходит в формате нескольких сообщений, каждой длиной в 8 символов. Из этих сообщений формируется строка.
Ну, тогда они приходят в виде нормальной строки. Понимаете нормальной. Вы можете её просто печатать.
Попробуйте просто не выпендриваясь напчатать свой buf. Примерно так
Вы получите нормальные символы.
И еще, пожалуйста запомните на всю оставшуюся жизнь. Не бывает никаких HEX-значений и никаких строк в формате HEX - не бывает от слова вообще.
Допустим в памяти компьютера в некотором байте лежит следующая комбинация битов
0110 1101
Если этот байт у Вас обписан как int8_t, то при печати Serial.print(b) вы увидите число 109. При печати Serial.print(b,HEX) вы увидите число 6D, если же этот самый байт у Вас объявлен как char, то при печати Вы увидите букву 'm'. А в байте ровно одни и те же биты - ровно одна и таже информация - это тот же самый байт!
Так в каком формате хранится в том байте число? В десятичном? Шестнадцатиричном? Символьном? Нет таких форматов хранения - все эти форматы связаны не с внутренним представлением, а только с преобразованием в вид понятный человеку - внутри всё хранится одинаково.
Спасибо Вам большое за подробное разъяснение!
Метод Serial.print(char(buf[i])) работает, но к сожалению только с ASCII символами. А как быть с выводом кириллицы?
Так у Вас там ещё и кириллица есть?
С нею не так просто. Очень много вопросов. например, куда именно Вы собираетесь её выводить. В разные места она выводится по-разному. Если Она у Вас для окончательного проекта, то стоит мучаться. а если только типа для отладочной печати, я бы забил и выводил транслитом.
Вывод необходим именно для окончательного проекта. Вывожу на экран планшета сразу функцией serial.print(). Поэтому все же придется помучиться. Советуете прописать каждый символ русского алфавита в скетче?
Поясните, пожалуйста - как реализовать вывод транслитом?
Ну, смотрите. Кто выводит информацию на планшете? Ваша программа? Ардуиновский монитор порта? Ещё кто-то? Вы можете поменять ту программы или нет? Если можете, то лучше в ней посмотреть. что она полуает от Ардуино и преобразовать к нормальным русским буквам. Если же не можете, то надо из Ардуино исхтриться передать так, чтобы та поняла правильно.
Как у Вас? Можете менять, нет?
На планшете информацию выводит моя программа. И да, я могу прописать все в ней. Я уже давно склоняюсь ииенно к этому варианту. Но для общего развития, только в теории - как можно было бы реализовать вывод кириллицы?
Ну, вот, смотрите откуда Вы берёте эту кириллицу в Ардуино? Я не уверен, но думаю, что там она кодируется однобайтовым кодом (т.е. расширенная таблица ASCII или там ещё что). В планшете же у Вас двухбайтовая кодировка UNICODE (скорее всего).
Для преобразования есть специальные алгоритмы и готовые библиотеки. тут на форуме нарл это обсуждал и выкладывались коды как это делать. Поищите поиском по форуму по ключевому слову wchar (это тип данных для unicode символов)
Ок, спасибо!
Я пробовал именно wchar, но стандартные библиотеки не понимали этот тип данных. Поищу готовые решения, еще раз спасибо за консультацию.
