Передача данных с помощью APC 220
Пнд, 06/05/2013 - 14:01
Управляю дистанционно шаговым двигателем (пример из библиотеки AccelStepper). Получается только при мапировании значения potVal и при этом идёт дерганье и запаздывание. Может нужно передавать сразу значение potVal до 1024 (4 байта). Если да, то как правильно потом прочитать?
код передатчика
int pot = A0;
int potVal;
pinMode(pot, INPUT);
Serial.begin(57600);
potVal = analogRead(pot);
potVal = map(potVal, 0, 1024, 0, 255);
Serial.write(potVal);
код приёмника
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper(1, 9, 8);
int potVal;
stepper.setMaxSpeed(1500);
if(Serial.available()>0) {
potVal = Serial.read();
potVal = map(potVal, 0, 255, 0, 1200);
stepper.moveTo(potVal);
stepper.setSpeed(1000);
stepper.runSpeedToPosition();
Что за "западание" в вашем понимании не понятно, а вот дергания от потенциометра. Так же 1024 это не 4 байта, а 10 бит, которые поместятся в 2 байтах. Дергание устраняется добавлением зоны нечувствительности. И стоит поставить задержку и отправлять данные только при изменении, что бы не засерать передачу черезмерным количеством данных, кстати может из-за этого и происходит "западание".
int pot = A0; int dead = 2; int potVal, potValprev; void setup() { Serial.begin(57600); } void loop() { potVal = analogRead(pot); if(potVal < potValprev-dead || potVal > potValprev+dead) { potValprev = potVal; potVal = map(potVal, 0, 1024, 0, 255); Serial.write(potVal); delay(20); } }Уже при delay(2); дёрганье пропало. Но задержка всё равно есть - даже при медленном повороте потенциометра шаговик не успевает за ним. В примере без Serial всё работает отлично.
Ну так увеличте ускорение
Для мгновенной передачи надо было покупать модули с интерфейсом SPI, а не UART, так же может эта задержка настраивается в самих модулях, так как модуль может ждать или накапливать определенное количество байт перед отправкой очередного пакета.
Я эти модули взял потому что их успешно используют вертолётчики. Сам разобраться в передаче данных пока не могу, но понимаю, что нужно граммотно организовать передачу значений potVal ( в моём случае ). Mожет проблема в двойном мапировании, может нужно передавать два байта и соответственно читать их ( а это я не знаю как сделать, хотя бы для эксперимента)
Правильно ли отправить 2 байта таким образом (potVal = 1023)
int pot = A0; byte bytes[2]; int potVal; void setup() { pinMode(pot, INPUT); Serial.begin(57600); } void loop() { potVal = analogRead(pot); bytes[0] = potVal & 255; bytes[1] = (potVal & 768) >> 8; Serial.write( bytes,2); }Получилось отправить и прочитать 2 байта
код передатчика
int pot = A0; int potVal; byte LSB; byte MSB; void setup() { pinMode(pot, INPUT); Serial.begin(57600); } void loop() { potVal = analogRead(pot); LSB = potVal & 0xff; MSB = (potVal >> 8) & 0xff; Serial.write(LSB); Serial.write(MSB); }код приёмника
#include <AccelStepper.h> AccelStepper stepper(1, 9, 8); int potVal; byte LSB; byte MSB; void setup() { stepper.setMaxSpeed(1500); Serial.begin(57600); } void loop() { if(Serial.available()>1) { MSB = Serial.read(); LSB = Serial.read(); potVal = word(MSB, LSB); potVal = map(potVal, 0, 1023, 0, 1200); stepper.moveTo(potVal); stepper.setSpeed(1500); stepper.runSpeedToPosition(); } }Но вращение шаговика всё равно дискретное по сравнению с управлением напрямую без Serial. Куда теперь идти и где копать?
http://forums.openpilot.org/topic/6229-модем-apc220-для-cc/
Если бы вы сами внимательнее прочитали для чего применяют эти модули вертолетчики, то для РУ его не купили бы. Самое первое предложение по вашей ссылке:
"Впервые увидев GSC был впечатлен интерфейсом с красивым и понятным отображением телеметрии."
Ключевое слово телеметрия - то есть применяют эти модули для отправки данных о состоянии различных датчикой, а не для управления моделью.
А так как эти модули сравнивают с хВее ,то вы просто не сможете добиться от этих модулей нормального управления, как я не смог добиться в свое время от хВее.
Я читал, что в основном этот модуль используется для телеметрии. Моя задача не требует мгновенных изменений положения двигателя, а плавного движения вслед за поворотом потенциометра. Поэтому на нём и остановился.
Во-первых, вы и не измеряете положение двигателя.
Во-вторых, в вашем случае "не мгновенно" и "плавно вслед за поворотом потенциометра" - несовместимые вещи, попробуйте добавить задержку в передающий скейтч и соединить по сериалу:
int pot = A0; int potVal; byte LSB; byte MSB; void setup() { pinMode(pot, INPUT); Serial.begin(57600); } void loop() { potVal = analogRead(pot); LSB = potVal & 0xff; MSB = (potVal >> 8) & 0xff; Serial.write(LSB); Serial.write(MSB); delay(500); }так и попробуйте теперь с немгновенными измерением и передачей добиться плавности...
