Передача по радиканалу array of float
привет.
использую две anarduino+MW RF96(LoRa) http://www.anarduino.com/miniwireless/#
к одной подключены 7 термосенсоров DS18B20.
нужно передавать данные от этих сенсоров на вторую anarduino по радиоканалу.
как уже было проверено - эти MW модули могут работать в двух диапазонах - 433MHz и 915Mhz в зависимости от настроек модуля (setFrequency(915.0); или setFrequency(434.0); )
пока все работает на 433Mhz.
для передачи использую стандарный пример rf95_reliable_datagram_server от единственной библиотеки LoRa для Arduino - RadioHead http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html
сам пример работает нормально (в связке с вторым девайсом на котором работает ответная часть - rf95_reliable_datagram_client)
немного поправил код сервера (отправляет данные) и клиента (принимает данные).
на сервере формируется массив float значений для хранения температуры от сенсоров.
10 потому что в идеале должно быть 10 сенсоров. пока есть 7.
float tdata[10];
Server:
//sensors >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
getTemp();
Serial.print("T0=");
tdata[0]=temp0/16.0;
Serial.print(tdata[0]);
Serial.print(" T1=");
tdata[1]=temp1/16.0;
Serial.print(tdata[1]);
Serial.print(" T2=");
tdata[2]=temp2/16.0;
Serial.print(tdata[2]);
Serial.print(" T3=");
tdata[3]=temp3/16.0;
Serial.print(tdata[3]);
Serial.print(" T4=");
tdata[4]=temp4/16.0;
Serial.print(tdata[4]);
Serial.print(" T5=");
tdata[5]=temp5/16.0;
Serial.print(tdata[5]);
Serial.print(" T6=");
tdata[6]=temp6/16.0;
Serial.println(tdata[6]);
//int i;
//for (i=0;i<10;i++) {
//Serial.print(tdata[i]);
//sensors <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
if (manager.available())
Serial.println(">>>>> manager available");
// Wait for a message addressed to us from the client
uint8_t len = sizeof(buf);
uint8_t from;
if (manager.recvfromAck(buf, &len, &from))
Serial.print("got request from : 0x");
Serial.print(from, HEX);
Serial.print(": ");
Serial.println((char*)buf);
// Send a reply back to the originator client
//if (!manager.sendtoWait(data, sizeof(data), from))
// Serial.println("sendtoWait failed");
if (!manager.sendtoWait((uint8_t*)&tdata, sizeof(tdata), from))
else Serial.println(">>>>> manager not available");
Serial.print("sizeof(buf): ");
Serial.println(sizeof(buf));
for (byte i = 0; i < 10; i++)
//Serial.println(*(float *)&buf[i]);
//Serial.print('\t');
Serial.print("T");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.println(tdata[i]);
вывод сервера на консоль такой:
T0=25.94 T1=23.25 T2=23.25 T3=23.50 T4=23.50 T5=24.25 T6=85.00
>>>>> manager available
got request from : 0x1: Hello World!
sizeof(buf): 251
T0: 25.94
T1: 23.25
T2: 23.25
T3: 23.50
T4: 23.50
T5: 24.25
T6: 85.00
T7: 0.00
T8: 0.00
T9: 0.00
тут не совсем понятно почему размер буфера 251 байт.
ведь сама tdata должна занимать 10*4 байта - то есть 40 байт
отсюда и растут дальнейшие непонятки - мне нужно передать этот массив, получить на Клиенте и там вывести в консоль для начала.
впрочем код для Client который номрально принимает и выводит данные:
float rtdata[10]; void loop() { Serial.println("Sending to rf95_reliable_datagram_server"); // Send a message to manager_server if (manager.sendtoWait(data, sizeof(data), SERVER_ADDRESS)) { // Now wait for a reply from the server uint8_t len = sizeof(buf); uint8_t from; if (manager.recvfromAckTimeout(buf, &len, 2000, &from)) { Serial.print("got reply from : 0x"); Serial.println(from, HEX); // Serial.print(": "); // Serial.println((char*)buf); // Serial.println(*(float*)buf); // Serial.println(*(float*)buf[1]); Serial.print("sizeof(buf): "); Serial.println(sizeof(buf)); /*// memcpy variant >>>>>>>>>> memcpy(rtdata,buf,sizeof(buf)); for (byte i = 0; i < 10; i++) { Serial.print("T"); Serial.print(i); Serial.print(":"); Serial.println(rtdata[i]); } // memcpy variant <<<<<<<<<< */ // direct via for loop >>>>>>>>>> for (byte i = 0; i < 40; i=i+4) { Serial.print("T"); Serial.print(i); Serial.print(":"); Serial.println(*(float *)&buf[i]); //Serial.print('\t'); } // direct via for loop <<<<<<<<<< // direct >>>>>>>>>> /* Serial.print(*(float *)&buf[0]); Serial.print(", "); Serial.print(*(float *)&buf[1]); Serial.print(", "); Serial.print(*(float *)&buf[2]); Serial.print(", "); Serial.println(*(float *)&buf[3]); Serial.print(*(float *)&buf[4]); Serial.print(", "); Serial.print(*(float *)&buf[5]); Serial.print(", "); Serial.print(*(float *)&buf[6]); Serial.print(", "); Serial.println(*(float *)&buf[7]);// direct <<<<<<<<<< */ }else { Serial.println("No reply, is rf95_reliable_datagram_server running?"); } } else Serial.println("sendtoWait failed"); delay(500); }
sizeoff показывает, что в буфере принято тоже 251 байт, ok.
как видно из кода я пытался несколькими способами выводить данные:
//Serial.print("T"); //Serial.print(i); //Serial.print(":");то сами данные о температуре Serial.println(rtdata[i]); печатались нормально.
с чего я и сделал вывод, что тут проблема с какимито задержками.
далее был вариант direct - обращение напрямую к каждой ячейке полученного массива, тут и начались странности с размером буфера, о которых я и пишу этот топик:
как видно ячейки, которые содержат данные о температуре - это buf[0], buf[4], а остальные - это какойто мусор, причем динамично меняющийся..
это меня и натолкнуло на вариант direct via for loop, вывод которого дал все нужные значения сенсоров:
цикл до 40 - 40 это как раз те 40 байт, что занимает наш буфер, согласно объявленной переменно массива. и каждая 4-я ячейка хранит нужное значение.
но это все было установлено эмпирическим путем, а хочется понимать что это все значит..
интересный факт - если в код сервера, в начало цикла loop() добавить задержку delay(5000), то передача данных не срабатывает.
почемуто участок кода, который и передает буфер с данными
то есть он должен дождаться ответа от клиента, и ДО добавления этого delay(5000) ВЫШЕ этого кода все же работало!
я не пойму как оно могло помешать...
код сервера сейчас:
void loop() { Serial.println("delay start"); delay(1000); Serial.println("delay end"); //sensors >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> getTemp(); tdata[0]=temp0/16.0; tdata[1]=temp1/16.0; tdata[2]=temp2/16.0; tdata[3]=temp3/16.0; tdata[4]=temp4/16.0; tdata[5]=temp5/16.0; tdata[6]=temp6/16.0; byte i; for (i=0;i<10;i++) { Serial.print("T"); Serial.print(i); Serial.print(":"); Serial.print(tdata[i]); } Serial.print('\n'); delay(1000); //sensors <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< if (manager.available()) { Serial.println(">>>>> manager available"); // Wait for a message addressed to us from the client uint8_t len = sizeof(buf); uint8_t from; if (manager.recvfromAck(buf, &len, &from)) { Serial.print("got request from client: 0x"); Serial.print(from, HEX); Serial.print(": "); Serial.println((char*)buf); // Send a reply back to the originator client //if (!manager.sendtoWait(data, sizeof(data), from)) // Serial.println("sendtoWait failed"); Serial.print("send reply to client#: 0x"); Serial.println(from, HEX); if (!manager.sendtoWait((uint8_t*)&tdata, sizeof(tdata), from)) Serial.println("sendtoWait failed"); } } else Serial.println(">>>>> manager not available"); }вывод сервера:
delay start delay end T0:24.81T1:24.44T2:24.37T3:24.50T4:24.62T5:24.62T6:85.00T7:0.00T8:0.00T9:0.00 >> >>> manager available got request from client: 0x1: *** start *** send reply to client#: 0x1 sendtoWait failed delay start delay end T0:24.81T1:24.44T2:24.37T3:24.50T4:24.62T5:24.62T6:85.00T7:0.00T8:0.00T9:0.00 >> >>> manager available got request from client: 0x1: *** start *** send reply to client#: 0x1 sendtoWait failed delay start delay end T0:24.87T1:24.44T2:24.44T3:24.50T4:24.62T5:24.62T6:85.00T7:0.00T8:0.00T9:0.00 >> >>> manager available got request from client: 0x1: *** start *** send reply to client#: 0x1 sendtoWait failedесли меняю задержку с 5 сек на 1 сек - delay(1000), то оооочень редко передача все же проходит..
чтото я не понимаю как работает это цикл loop(), раз в нем такие косяки с таймингами..
как может задержка выполнения, по сути процессор поставлен на паузу в начале цикла - как оно может помешать коду, который уже должен выполнятся после этой паузы??
еще странности с другй задержкой - delay(1000) после определения температуры - если ее убрать, то температура не определяется.
тот же феномен, только чуть наоборот - задержка УЖЕ ПОСЛЕ выполнения кода как-то влияет на этот код.. фигня какаято.
может ктото объяснить что это происходит?
Переходите с delay на millis. Скорей всего у вас не одним проходом все работает. Или из-за delay возникает проблема сдвига времени реакции.
спасибо за совет, я про millis уже второй день читаю разные статьи и мануалы.
но все же интересно, почему сейчас все происходит именно так.
можете чутьчуть подробнее рассказать, что вы имеете ввиду под "сдвигом времени реакции" ?
И как это возможно чтобы оно работало не за один проход (последовательно, я так понял) ?
Вместо
if(manager.available())Ставьте что-то видаwhile(manager.available())Тогда у вас пока есть соединение цикл будет крутиться.Добрый день, пользуюсь таким же примером. С цифровых датчиков все получается, а с обыкновенного аналогового термистора не хочет данные передавать. В чем может быть дело ?
Дима, вы на даты постов посмотрели? Думаете, через 3 года вам кто-то ответит?
Создайте свою отдельную тему и задайте вопрос.
обратите внимание на тайминги, если пользуетесь тоже либой RadioHead.
я долго раскуривал каждую функцию, что вызываю для передачи и в итоге настроил свой код так, что все работает норм.
так же учтите, что на измерение данных от сенсоров потребуется некоторое время.
если вы уже вызываете код, который отправляется данные, а измерение еще не завершилось - то вполне вероятно что ничего толкового и не получите на стороне приемника.
Спасибо большое за ответ. Я новичок в теме ардуино, но мне нужно разработать свой датчик на лоре, начал работаь в декабре. Использую модули Dragino на 868 МГц.
Подскажите пожалуйста есть ли адекватное описание на русском языке по библиотеке RH_95 ?
По вашему мнению какой библиотекой для передачи данные посредством LoraWAN лучше всего пользоваться ?
я тоже многого не знаю и считаю себя нубом, хотя свой проект начал в 2105 году и уже есть готовый продукт, который работает и приносит пользу.
описание либы на русском? а зачем?
в общем я не искал такого, и уверен, что его нет.
на инглише там все понятно и даже с гугл переводчиком.
я использую именно RadiHead и насколько знаю, все ее юзают. даже Dragino своем github сделал форк радиохеад либы и чтото изменил по себя, поэтому лучше ее и скачать.
для LoRaWAN надо еще lmic-стек реализовать на ардуино, а он там весь скромный.
я таким не занимался, но есть и репы и мануалы как это сделать, поищите - их полно.
на TTN например такого добра валом. у меня нет LoRaWAN, только LoRa, я сам делаю в своей сети блекджек со шлюзом)
