Переменные
Сб, 26/11/2016 - 18:09
Доброго Всем времени суток !
Начал разбираться с Arduino Uno
Ввел код :
int led = 10;//Номер пина дла светодиода
int btn = 11;//Номер пина для кнопки
int temp = 0;временная переменная
pinMode(led,OUTPUT);//устанавливаю на выход
pinMode(btn,INPUT);//устанавливаю на вход}
temp = digitalRead(btn);//читаю состояние кнопки
digitalWrite(led,temp);засвечиваю диод
Вроде простой код но почимото при компиляции выдает ошибку.
Пишу тотже код без переменных все работает и компилируется. Вчем проблема не пойму??
int temp;
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,INPUT);
temp = digitalRead(11);
digitalWrite(10,temp);
Ввел код :
int led = 10;//Номер пина дла светодиода int btn = 11;//Номер пина для кнопки int temp = 0;временная переменная void setup() { pinMode(led,OUTPUT);//устанавливаю на выход pinMode(btn,INPUT);//устанавливаю на вход} void loop() { temp = digitalRead(btn);//читаю состояние кнопки digitalWrite(led,temp);засвечиваю диод }Вроде простой код но почимото при компиляции выдает ошибку.
int temp; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,INPUT); } void loop() { temp = digitalRead(11); digitalWrite(10,temp); }Вверхнем коде в забыл поставить перед коментом два слеша они стоят "//"
inttemp = 0;временная переменнаяpinMode(btn,INPUT);//устанавливаю на вход}digitalWrite(led,temp);засвечиваю диод
А где зукрывающая скобка от функции setup? Поищите.
Вот код скопирован с Arduino 1.6.12 просто когда писал сообщение писал по быстрому в ручную извиняюсь
int led = 10; int btn = 11; int temp = 0; void setup() { pinMode(led,OUTPUT); pinMode(btn,INPUT); } void loop() { temp = digitalRead(btn); digitalWrite(led,temp); }здесь все правильно но компилятор выдает ошибку не пойму почему
может как то задавать номера пинов ардино по другому а не через "int"
не выдаёт
Слушайте, Вы уже второй раз говорите "компилятор выдает ошибку". Блин, Вы можете, наконец, эту ошибку нам показать? Или нам надо самим догадываться?
Ведь он, компилятор, говорит Вам, что ему не нравится! Только Вы от нас это скрываете.
В этом коде ошибок нет, всё компилируется, какую плату выбрали в боарде?
я запретил.
я запретил.
Я разрешаю
я запретил.
А не дофига запретов за один вечер?
я запретил.
Я разрешаю
ты мной не уполномочен разрешать.
я запретил.
Я разрешаю
Что-то не помню, чтобы Я разрешал уполномачивать. Распустились!
...и тогда главврач Маргулис телевизор запретил...
я запретил.
Я разрешаю
я разрешил склероз.
на пальцы переходим...
я вам перейду!
Извиняюсь ещё раз, что не выслал код ошибки. Вот что пишет компилятор
Arduino: 1.6.12 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Вот так пишу код все компилируется и работает
/*int led = 10; int btn = 11;*/ int temp = 0; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,INPUT); } void loop() { temp = digitalRead(11); digitalWrite(10,temp); }Извиняюсь ещё раз, что не выслал код ошибки.
Так Вы опять толком не выслали. Там в настройках IDE есть галочка "показать подробный вывод. Включите же её наконец, пока Клапауций не запретил!
Код тут не при чём. Скачайте более старую версию Arduino IDE (в zip-архиве), возьмите оттуда файл ld.exe и вставьте с заменой в новую версию, которой пользуетесь.
Jeka_M Спасибо ща попробую. Мне тоже кажется что код здесь не причём а что то с софтом
А какую версию лучше скачать ?
Блин, давно бы уже дали нормальное сообщение. Там и версии софта есть и всё, что надо. Секретчики, мля.
скачал версии 1.0 и 1.5 подставлял файл в папку инстолированого софта 1.6.12 тодже результат вот полный код ошибки
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10612 -build-path C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175 -warnings=more -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose F:\Arduino\Proect\Btn_Led\Btn_Led.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10612 -build-path C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175 -warnings=more -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose F:\Arduino\Proect\Btn_Led\Btn_Led.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\sketch\Btn_Led.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\sketch\Btn_Led.ino.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\sketch\Btn_Led.ino.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\sketch\Btn_Led.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\core.a" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\core\new.cpp.o"
Linking everything together...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Os -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175/Btn_Led.ino.elf" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175\sketch\Btn_Led.ino.cpp.o" "C:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175/core\core.a" "-LC:\WINDOWS\TEMP\arduino_build_468175" -lm
exit status 1
Правда красненьким написало только в конце.
может поставить версию по старей и все или всетаки в коде ошибка ???
Простите, но этот балаган пора заканчивать.
В первом сообщении ТС у него «}» под коммент попала. В строке 07. Заканчиваем веселиться. Даже мне уже новичка жалко стало. Стыдно.
я же исправил код и написал почему ошибся
предлагаю тихо пристрелить ТС, что бы он не мучился, а нам не стыдиться факта его сусчествования.
Короче поставил версию 1.5 все заработало! Спасибо всем))
Так никто особо и не веселится. Про этот комментарий емы было сказано сразу же, ещё в посте №3 Потом оказалось, что проблема у него в мисконфигурации установки IDE
Виновен в невнимательности. Сорри.
Здраствуйте Все !
Ещё такой вопрос. Последнии версии arduino от 1.5 до 1.6 если скачивать бесплатно все с ограничениями ???
И можно ли где то найти версию без ограничений, меня интерисуют версии в которых есть возможность компилировать .HEX код
для Proteusa
Последнии версии arduino от 1.5 до 1.6 постоянно выдают ошибку
Arduino: 1.6.13 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
exit status 1
intom33,
1. Версий Arduino IDE с ограничениями не сущесьвует. Все - без ограничений.
2. HEX-код скомпилировать невозможно, т.к. он сам уже является результатом компиляции. Дальше компилить некуда.
3. Вы не указали, какой ОС пользуетесь. В Win XP есть проблема с новыми версиями Arduino IDE. Если у Вас именно Win XP, заменитье линковщик аналогичным взятым из старой версии Arduino IDE (версии 1.0.х).
Извиняюсь а как называется файл линковщика ??
ld.exe
Спасибо ! Ща буду пробывать.
А в какую папку переместить файл ld.exe ?
Старый - переименуйте (вдруг потом понадобится), новый - на место старого.
В смысле - наоборот: "старый" - этот тот, который версии 1.6.х, а "новый" - 1.0.х.
Спасибо буду пробывать
в эту
куплю старые файлы вашей прабабушки.
Хорошо, проведу инвентаризацию и открою аукцион (если это еще никто не запретил).
На перфокартах или перфоленте?
